Témoin N - difficulté à trouver le neutre / point mort
- BenHard
Sujet : Re: Témoin N - difficulté à trouver le neutre / point mort
Perso quand j'ai trouve pas le point mort des le premier coup, je donne un ptit coup de gaz dans la vide et hop c'est bon
- sam71
Tu étais donc à côté et sans béquille?sinon le démarreur ne s enclenche pas avec la béquille ou tu a plusieurs problèmes
- streetfighter35
Allumer le moteur
Embrayer , passer la 1ère avec le pied prêt à remonter au N .
Avancer tout doucement de 30 cm à 50 cms, puis lever rapidement le pied et en roulant doucement vers le N.
Au stop ; s'arrêter doucement en descendant à la 1ère et rapidement remonter vers le N en parcourant 30 à 50 cms.
ça marche même en reculant avec les jambes 1ère enclanchée et vers le N.je ne sait pas pourquoi.
Voilà la leçon de mon ds pour mon diable, mais c'est pareil pour les autres modèles.et encore pire sur les super-motards.
Dernière modification par streetfighter35 le lun. 30 oct. 17 16:59, modifié 1 fois.
- browning
c'est comme une bagnole, toujours débrayer quand on démarreGrand Schtroumpf a écrit :Je confirme. On a constaté la même chose avec un pote lors de l'essai du M1200 aujourd'hui. Il n'arrivait pas à trouver le point mort et parfois, le voyant n'était même pas allumé alors que la moto était au neutre.
- streetfighter35
Oui browning un truc de dingue .Sinon l'automatique comme les bagnoles serait pour les nuls à moto.
Sinon faites comme on m'a enseigné ce truc.et heureusement ça marche avec beaucoup de patience.
- jb29
En effet, ai rencontré le problème aussi dès les premiers kilomètres, et comme une majorité des ducati neuve, cela s’estompe avec le temps.
- superbike38
même problème avec 15000 km, vidange moteur et purge d'embrayage fait. Rien de changé... à froid ca va mais à chaud c'est super pénible. déçu
- SineleniS
- Localisation : Latitude : 48° 58′ 28″ Longitude : 2° 29′ 12″
La solution la plus simple que j'ai trouvé pour passer en N, c'est de le faire en roulant juste avant l’arrêt
- tornade
Pareil sur un 1200 R.
Le plus simple que j’ai trouvé ça a été d’en parler avec mon DS.
Appel à garantit et ils ont fini par trouver le pb.
C’est un problème de pression d’huile, ils ont repris trois fois le réglage et la troisième fu la bonne.
Depuis le point mort facile à trouver à chaud à froid dans 90% des cas.
