[RESOLU] Problème de démarrage
- yannick85
Sujet : Re: Problème de démarrage
Oui et non car quand le capteur dysfonctionne vraiment, le démarreur ne tourne pas mais lorsque le capteur capte, puis ne capte plus , puis recapte etc... Alors elle démarre 1 à 2 seconde puis cale aussitôt et affiche au tableau de bord ". 1 puis N puis 1 puis N ou - ou N ".
- Sipay
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1103 Panigale V4 S
Encore un petit déterrage !!!
J'ai également une super capricieuse, je viens de passer la barre des 10000km et les emm....de commence
Moi à froid elle a trop de mal, rare est la semaine ou elle ne fait pas sa ballade de prés de 200 km
ce n'est donc pas la batterie
J'ai droit à plusieurs face - démarreur qui bloque
- démarreur qui tourne dans le vide, obliger de mettre un rapport puis la bouger comme s'il manquait une dents ( cela est arriver une seul fois )
- defois grosse pétarade avant de réussir à la démarrer
j'ai même du m'aider une fois du fenwick du gardien avec des câbles tellement j'avais du insister pour la démarrer
J'ai depuis toujours cette petite goûte de sueur après une pause terrasse avec les copains en jap ou allemande qui n'attendent qu'une chose que la ducati du groupe tombe en panne
donc si quel qu’un a une astuce ou solution je suis preneur
- Funky
Le verdict a fini par tomber sur la MV F3 d'un ami, qui devenait également capricieuse au démarrage, comme nos Panigales : il s'agissait d'une bobine d'allumage défectueuse. Je pense qu'il faut également regarder de ce côté-là, sur nos SBK ...
- Sipay
 Problème résolu !!!
 Problème résolu !!!Batterie HS
Je l'ai remplacer et elle démarre au quart de tour.
Bizarre quand même, la batterie étais neuve de juin 2016 au moment de l'achat.
j'ai presque fait 10000km et elle serais déjà morte.
J’espère qu'ils ne l'on pas échanger l'ors d'un problème de chauffe moteur pris en garanti ( ventilateur ) en novembre.
Je sais je suis un vrai parano envers les concessions que ce soit voiture ou moto j'ai tellement d'histoire à raconter qui me sont arriver
que je m'en méfie comme la peste.
En tout cas encore merci au fofo qui est bien utile
