Cable 0-47 optimate ne fonctionne pas sur la SF ...
kevinou31
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 696 Monster
Sujet : Cable 0-47 optimate ne fonctionne pas sur la SF ...
mer. 14 déc. 16 19:25
Bonjour , bonsoir , bonjoir .
Je viens d'acheter un optimate 4 , et ayant 2 ducats à la maison , j'ai bien entendu acheter le cable 0-47 ( celui se branchant aux prises diags ) .
Le soucis que j'ai , c'est que sur la M696 ca fonctionne nikel , mais sur ma pauvre petite SF , ben non ...
L'optimate s'allume , on entends la moto qui s'active ( comme quand on met le contact ) en meme temps que les leds clignotent sur le chargeur ( ca c'est normal ) , mais après .. ben pu rien ! Le programme de charge ne commence pas , j'ai juste le voyant comme quoi le chargeur est allumé et c'est tout ..
Tandis que si je branche le chargeur par le cable oeillets en direct sur la batterie , ben ca fonctionne ..
Quelqu'un à une idée ? J'ai chercher , à priori il n'y pas d'incompatibilité entre ce cable 0-47 et la SF pourtant ...
ducat.sicilia
Votre Ducati : 1100 Monster S
Sujet : Re: Cable 0-47 optimate ne fonctionne pas sur la SF ...
mer. 14 déc. 16 19:44
sans doute que la prise diag du sf diffère des autres donc incompatible avec le 0-47 je vois pas autre solution qu'il est sorti une autre ref.pour sf ou autre ducat.
laisse le câble œillets a demeure si il te gêne pas comme çà tu auras la diag libre en permanence
sur mon m1100 le montage est comme ça suis tranquille
kevinou31
mer. 14 déc. 16 20:04
Le soucis c'est que pour monter la prise oeillet je dois demonter ma coque arriere , et vu le bordel que c'est , j'ai franchemment pas envie , puis ca me fais mal d'avoir payer un cable 30 balles si ca fonctionne pas sur la sf , alors que j'ai demander si ca allais etre bon ...
Mi-K
jeu. 15 déc. 16 18:37
T'as juste deux vis à retirer pour accéder à la batterie et ensuite tu fais ressortir la prise à côté de la prise diag.
Et pour ta prise à 30E qui sert à rien, tu la ramènes au magasin!
kevinou31
sam. 17 déc. 16 17:04
Sauf que j'en ai deja une parce que j'ai l'indicateur de rapport
donc 3 prises ca va commencer à etre chaud lol
Mi-K
sam. 17 déc. 16 17:15
Mais non, faudra juste sauter à pied joint sur la selle passager pour la refermer, looolll...
ducat.sicilia
sam. 17 déc. 16 17:53
si non .....avec cette installation tu peux mettre autant de rallonges que tu veux ...
:jesors:
Mi-K
dim. 18 déc. 16 04:16
:lol: :lool: :rofl:
J'avais pas vu le top-case énorme, lol...
kevinou31
mar. 20 déc. 16 16:53
Plutot me couper une c*****e !
J'ai contacter le fabriquant d'optimate , alors a priori le probleme viendrais du fait que ma prise diag ne sois pas brancher en + après contact puisque quand je met le contact ca charge
C'est la premiere fois qu'ils ont ce probleme et ils contactent Ducati Belgique pour essayer de voir et de comprendre .
Bref , j'ai installer le cable oeillets , que j'ai fais venir sous ma selle , et je demonterais et remonterais ma selle au besoin ( heuresement que c'est mon bébé de loisir et que je ne m'en sert que le wk )
Et ma femme est contente , elle a recuperer ce fameux cable pour sa 696 .. bref , je me suis fais n**er la guele en beauté ^^
ducat.sicilia
mar. 20 déc. 16 17:18
si jamais tu te les coupes mdr tu sais ou mettre .....il bo ce top case non ???? :rofl: :sunny: :sunny:
dim. 5 févr. 17 17:06
kevin ,
http://www.ducati-mania.com/post540794.html#p540794
je pense que la prise sous selle ne serve exclusivement a DDA.... contrairement au 899...
