[RESOLU] Boite à fusible sur Streetfighter 848
- fa_107rm
Sujet : [RESOLU] Boite à fusible sur Streetfighter 848
Je me présente, je suis un petit nouveau, je m'appelle Fabien, 33ans et vient d'obtenir ma première DUCATI.
Une Streetfighter 848.
Mon soucis, j'ai installer les clignotants à Led à l'arrière et par mégarde, les cosses de l'alimentation de la plaque se sont toucher...et poufff....
J'ai changé le fusible 15 sous la scelle qui avait cramé, mais depuis, plus rien.
Je met le contacte mais rien, pas de jus, rein ne s'affiche. J'ai changé la batterie, mais rien ni change. J'ai vérifié les autres fusibles de la boite et ils sont bon.
Est-ce qu'il y a une autre boite à fusible quelque part, ou d'ou peux venir le problème?
Merci d'avance
Fabien
Merci d'avance
Fabien
- roby24
Sujet : Re: [RESOLU] Boite à fusible sur Streetfighter 848
Regardes sur ton manuel d utilisation page 113 il parle du fusible qui protège le régulateur électronique
Attention pour y avoir accés il dise qu il faut passer par un ds ou un garage agréé ducati
- fa_107rm
Bon, tout est réglé. Je suis aller avec un ami avec la moto sur une remorque chez mon garage Ducati, on a cherché le fusible en question, et celui se cachais bien, car Jérome (SAV DUCATI) ne le trouvé pas dans ça doc...lol,
Après un bon quart d'heure, il est à côté de la batterie derrière des fils, il y a un relais de pour l'électronique. Fusible 30 grillé. Après l'avoir changer, tout est repartis...oupi!!!!
Voilà, petite frayeur quand même....
Merci pour les infos
Fab
Fab
- fa_107rm
roby24 a écrit :Regardes sur ton manuel d utilisation page 113 il parle du fusible qui protège le régulateur électronique
C'est vrai dans le manuel il en parle mais le dessin ne précise pas ou. il est à coté da la batteries derrière les ccables et sous la châssis scelle à coté de la fiche pbalche, le boitier fusible est translucide.
Donc soit, vous avez de la chance et vous avez de petit dois et au bout de 30mn c'est OK, sinon, vous êtes obliger de démonter la scelle pilote, le dessous de la coque et la coque complète.
Voir photos
ou dans le pire des cas :
Si quelqu'un à un soucis, j'espère que cela pourra l'aider...car ça ne vaut pas le coup de laisser la moto chez Ducati pendant des plomb avant l'intervention. Et a savoir que cela ne se détecte pas avec la prise jag en plus, donc si soucis vous savez ou aller voir...
- lolo 848
J ai le meme probleme
Pu de compteur
Meme si je tourne la clef dans le neiman, rien ne se passe, aucun bruit de l injection
Ok nickel j essaie ça cette apres midi
Pu de compteur
- Mathieu_ek9_2000
- Votre Ducati : 848
Ma lumière avant et arrière ne fonctionne pas non plus suite a linstalation de mes clignotant , et je ne mit connais pas beaucoup non plus est ce que c'est une petite fuse a remplacer a côté de la batterie ?
- Cédric
Le fusible pour les feux est le N°3 de la boite à fusible du SF848 (le seul en 15A) - en partant du bas dans le sens des écritures sur les fusibles.
Mais ton profil indique juste "848", je présume que c'est donc la superbike 848 ? Dans ce cas c'est le fusible N°2 (15A), cette fois-ci en partant du haut dans le sens des écritures sur les fusibles (ou 6ème en partant du bas).
Tu devrais commencer par te présenter dans la section adéquate : http://www.ducati-mania.com/qui-etes-vous-f2/
Mathieu_ek9_2000 merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS.
C'est la moindre des politesses
- Suzukistman
J ai plus de phare j ai les clignio contact la moto demarre ou est la boite a fusible ?!
- Suzukistman
c'est bon j'ai trouvé sans chercher nulle part sous la selle fusible no15
