C'est les mains pleines de cambouis que je vous appelle à la rescousse.
Cela fait 1 mois que je suis en panne (pas le temps de m'en occuper jusque là ). J'ai roulé environ 100km il y a 1mois et demi, puis rien pendant 15 jours. Au moment de vouloir faire écouter le magnifique ronflement d'un bicylindre équipé termignoni au frangin qu'il n'a entendu qu'un cliqueti.
Elle a en fait démarré un coup puis plus rien. On entendait jusque ce jour le démarreur s'entraîner puis maintenant on ne l'entend plus du tout. J'ai effectué différents essais dont démarrer avec les câbles reliés à une voiture, c'est toujours pareil. J'ai chargé la batterie toute la nuit, cela n'y fait rien. Et enfin en reliant le démarreur en direct sur le plus de la batterie, il n'est pas entraîné.
Étant donné la misère que c'est pour accéder au démarreur, je voudrais votre avis avant de continuer mes investigations.
Si également quelqu'un possède un manuel de réparation pour mon modèle, je suis archipreneur.
Comment se fait il qu'une fois les vis de la pompe à eau défaite le cache pour accéder au 3 vis du démarreur intérieur soit si difficile à tomber? Monter au loctite? Avez vous une astuce pour le démonter?
[RESOLU] 848 ne démarre plus
- mous
- Votre Ducati : 1098
Sujet : Re: 848 ne démarre plus
Slt tu parles du carter pour l extraire il te faut enlever le petit cache tenu par 2 vis afin d installer un extracteur qui fera levier et le carter pourra s enlever car il la pâte a joint qui est assez balaise après tu auras accès au démarreur sans souci bon courage
Cordialement Mous
Cordialement Mous
- geo12
Merci pour le conseil.
Alors finalement j'ai tout démonter sans rien faire de particulier, j'ai déconnecté l'alarme puis reconnecté et finalement la moto démarre comme avant. J'en conclu soit l'alarme qui déconne soit une mauvaise masse sur la moto.
