Température moteur avec grille de protection radiateur.
- franck38220
Sujet : Température moteur avec grille de protection radiateur.
Slt j'aimerai savoir si les personnes qui ont des grilles de protection trouvent que leur panigale chauffe plus vite, dans la logique ce serait normale vu qu'elles réduisent le débit d'air dans les radiateur, j'avais déjà remarqué sans les grilles lors de passage en ville que la titine a tendance a vite chauffée mais alors avec les grilles ont ce retrouve très vite au 103 °C, température qui déclenche le ventilateur. Bon ce n'est pas très grave car elle ne dépasse pas les 104-105 °C.
- Arnaudu64
Sujet : Re: Température moteur avec grille de protection radiateur.
Ma 1199 est équipée d'une grille et Je n'ai pas noté de différence ...
Elle est très utile car elle permet d'éviter les projections de gravillons sur le radiateur qui coûte un bras à remplacer !!!
- franck38220
Merci as tu les grilles sur les deux radiateurs ?
- ducat1199
oui des que tu roules doucement ou que tu fais de la ville c'est 100° assuré
donc rien d'anormal dans ton cas
- Arnaudu64
Non, uniquement la grille du radiateur du bas qui est le plus exposé aux projections de gravillons !!franck38220 a écrit :Merci as tu les grilles sur les deux radiateurs ?
- franck38220
impec merci pour vos réponses
