Bruit de cliquetis sur décélération 1299
- pier6433
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 899 Panigale
Sujet : Bruit de cliquetis sur décélération 1299
Bonjour , un bruit à inquiété ma concess lors de ma révision des 1000... un bruit particulier survient lorsque je suis en dessous de 6000 tr min et que je coupe l accél ... un bruit de cliquetis mélangé à un bruit d aspiration comme une boite à air mal serrée au collier sur l admission sur un enduro 4T ( j ai eu le prob donc je reconnais ce bruit particulier ) ça ne le fait pas tout le temps et c est bien depuis le début que ça me le fais .. ayant eu les pots d origines pour la première fois sur une ducati je ne m était pas inquiété ( j ai tjr eu les pots sur les autres je n entendais pas autant le moteur )... mais un ami ayant la même n a absolument pas ce bruit ... quelqu un a déjà eu ce prob sur une 1199 ou 1299 ?    ça n arrive qu avec une vitesse engagé pas a l arrêt point mort .. donc difficile a chercher la moto au garage .. ducati dit de ne pas s inquiéter mais j aimerais comprendre techniquement d ou vient ce bruit . merci
					Dernière modification par pier6433 le dim. 23 août 15 14:10, modifié 1 fois.
- pier6433
Sujet : Re: Bruit de cliquetis sur décélération 1299
un technicien ducati descend de Paris cette semaine . On verra bien . Certains parlent d une soupape .. d autre d une chaine distri détendu tout simplement ...
Aucune idée. Rien de tel sur mon ex 1199.
Tiens-nous au courant
- pier6433
Hello! Le bruit semblerait venir d'une chaîne distri détendu du au tendeur de chaine qui ne remplirait pas sont rôle. On saura quand la pièce sera changé sem pro.. J espère que c'est ça !
- Gargouille
Courage !! Tiens nous au courant
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
- pier6433
hello . Ce n était pas ça . Personne ne sait ce que c est . On attend début sem pro pour savoir comment ducati réagis a cette situation car je ne peux pas rouler avec un moto qui fait un tel bruit .
- Emil Danlepan
étrange, pas de tel bruit sur mon ancien 1199 ni sur le 1299
- pier6433
D après des personnes si connaissant un peux ce serait un bruit localisé dans le haut moteur du premier cylindre ( soupape ? ) le bruit résonant dans la boite a air ( dans le cadre ) est vraiment désagréable ( a bas régime en dessous de 6000 on entend que ça .. pire en deccelaration  ... un technicien Ducati étant descendu de paris et n ayant rien trouvé ( ils ont changé un tendeur de chaine .. ) .. on attend la réponse de Ducati .. sinon c est lettre recommandé a Ducati fr et pourquoi pas en parler aux magasines moto de la passivité de Ducati face à ce problème sur une moto neuve ( 26000 + 4800 euro de ligne akra ) . mon DS a déjà passé bcp de temps dessus ( très content d eux pour leur explications et compétences ...  ) je pense que la seule solution à ce stade serait un moteur neuf ... sinon moto invendable ...
- Desmoman61
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 900 Mostro ie Dark
Comme tu dis que ça le fait que vitesse engagée, en dessous d'un certain régime .
Ont ils regardé du coté de l'embrayage ?
Les embrayages des 1299 R connaissent des petits soucis de fiabilité.
Tu utilises le shifter en montant en descendant ? souvent ?
Tu sollicites fortement la moto ou bien tu l'utilises que sur route ?
SI était danse moteur, et si ça cliquetait tu aurais déjà enroulé le moulin, ça pardonne pas trop sur le panigale. D'où ma question ...
- pier6433
Ca le fait en roulant comme à l arrêt en accélérant au point mort  . C est plus ou moins fort suivant les tr mins . Ils ont regardé l embrayage c est la première chose qu ils ont faites . J ai rodé la moto sans utilisé le shifter haut ou bas car j'ai pas dépassé les 6 7000.. la moto à maintenant 1700 Kms et elles ouvrent très fort malgré ce bruit . Ce bruit est présent depuis la première ballade.. mon DS pense a un mauvais pairage de pièces entre elles avec des cotes extrême ...  j sais pas si on peut publier ce bruit si j arrivais a l enregistrer en roulant. C est vraiment abusé
- Desmoman61
Regarde les pots, une fixation peut être cassée, dessoudée ? `
Tu n'as pas de suintement d'eau ou autre en dessous ?
plus t'es dans les tours moins y'a de bruit ?
- pier6433
non on a regardé rien de cassé  pas de suintement  . oui dans les tour en entend moin le bruit car la ligne akra déchicanée fait vraiment bcp de bruit . au point mort ça ne le fait pas c est dés que ça dépasse 1500 tr min
- Desmoman61
regarde les ressorts sur la ligne complete normalement ils doivent être montés avec des gaines en caoutchouc pour les empêcher de taper sur la ligne .
que tu aies bien toutes ces gaine à ressorts et qu'ils soient graissés avec la graisse céramique blanche livrée avec le kit
- Arnaudu64
Salut voisin Aquitain !
Je suis passé voir Olivier (mon pote aussi !!) samedi dernier qui m'a parlé de ton problème !!!
C'est un truc de fou ton bruit parasite !!!
Sur une machine à 30 000€ toutes options, je comprends ta rage et je compatis !!
Il faut que Ducati France te trouve la source de ce bruit parasite !
C 'est clair que c'est invendable tel quel !!
(Tu peux d'ailleurs supprimer ton annonce mise en ligne sur le bon coin !!).
Bon courage pour la suite et tiens nous au jus !!
À+
À+
- pier6433
Hello .. olivier qui a la meme que moi ? oui ce bruit est ouf , je suis calme mais je n ai pas vraiment le choix... merci de vos suppositions mais ce bruit est le depuis les premiers 100 kms ( j'ai mis la ligne lors de la 1Er révision ... )  j attend vraiment la réponse et savoir comment va réagir ducati car le probléme traine depuis plus de 1 moi maintenant ... a bientôt
- Desmoman61
oui ça craint,
j'imagine que tu as déjà contacté le service technique de Ducati West Europe ?
Après ils vont poser un dia sur ton problème en tout état de cause
- pier6433
non j ai contacté personne pour l instant j ai laissé faire mon DS . Je vais y descendre dans l aprèm savoir quelle décision on pris ducati ..
- pier6433
non je roule avec mais j embraye quand il y a du monde au feux .. j ai honte du bruit ...
- pier6433
Hello , ça ier ça a enfin bougé dans les hautes instances de ducati LOL  ! moteur remplacé par un moteur neuf la semaine prochaine ...  j ai même eu en prêt pendant 1 sem ou plus une 1299 S démo 500 kms avec ligne akrapovic ! le top !  L usine récupére le moteur pour comprendre d ou provient ce fameux bruit
- Arnaudu64
Content pour toi Pier6433 !
Ils ont fait ce qu'ils devaient faire !!
Tu vas pouvoir roder ton nouveau moteur !!
À+
À+
- pier6433
arf non dsl mais tu peux que le reconnaitre facilement . a l arrêt tu maintiens l accel a régime fixe dans les 4000 tr min et la tu entend ... ce serait une histoire de linguet amplifié dans la boite a air car le bruit et aussi sous les phares ( la ou entre l air de la boite )   le mécano chef de mon DS a enregistré le bruit pour l envoyer a ducat . j vais essayer de récupérer le fichier .
