Entretoise au guidon
- Dradol
Sujet : Entretoise au guidon
Me voilà depuis 5000 km au guidon de mon Diable et je ne parviens pas à éliminer l'endormissement de mes mains après 1/2 heure de route du à la position avancée.
Je me disais qu'une solution serait peut-être d'ajouter une entretoise de 4 ou 5 cm au niveau de la fixation du guidon pour relever quelque peu la position du haut du corps et diminuer la pression des mains sur le guidon.
Connaissez-vous ce "problème" et que pensez-vous de cette "solution" ?
- myre06
Sujet : Re: Entretoise au guidon
C'est un problème pour toi mais pas pour la majorité.En effet le diavel permet d'avoir une position droite et le guidon est quand même moins en avant que la plupart des sportives.Cela dépend de ta taille.Si tu es de petite taille effectivement le réservoir est long et tu seras beaucoups plus en avant.
Le plus embétant si tu veux réhausser les pontets c'est que tout le reste risque de ne pas suivre.Je mettrais un guidon plus haut éventuellement mais je ne sais pas si les cables de gaz et les autres sont assez long pour cela.
A propos de l'endormissement des mains , il m'arrive la même chose mais depuis quelques années et ce n'est pas spécialement lié au diavel.A force que les poignées appuyent sur les freinages les canaux carpiens des mains se bouchent et les doigts ne sont plus irrigués.C'est la maladie typique du motard.
voila le schéma :
voila le schéma :
- moumouthmans
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Diavel Carbon Black
As tu solutionné ton problème de fourmillement dans les mains ? Si oui , comment as tu fait .
Merki
Merki
- myre06
HS on
Cela s'opère mais je n'ai jamais osé car il parait que le rétablissement est très long et que certaine personnes ont du carrément faire de la rééducation pour réécrire.Ça fait flipper !!.Je me contente de souvent secouer les mains et d'éviter de faire des freinages de trappeur.
- Dradol
Merci pour ta réponse
Effectivement je me suis renseigné chez le concessionnaire de La Seyne pour changer de guidon car celui de la Strada est beaucoup plus en arrière mais le faisceau ne suivra pas à moins de la changer, mais cela devient alors fort cher pour un résultat non garanti !
- malou
Bonsoir,
J'ai rehaussé mes pontets avec une entretoise en dural de 5 cm, avec des boulons plus long bien sur, ça passe, ça ne tire pas sur les cables. Etant de petite taille, j'étais trop en avant, maintenant impec....
- malou
- Dogg
Joli boulot et ça doit effectivement résoudre le pb?
Moi à 1.68m (donc pas un géant non plus), je ne me retrouve pas trop en avant (a priori); mais tu mesures combien malou? et tu roulais sur quoi avant?
