Dépose roue avant : écartement plaquette ?
Troll42
Sujet : Dépose roue avant : écartement plaquette ?
lun. 30 juin 14 09:21
Bonjour à tous !
Voulant déposer ma roue avant pour monter une roue piste, j'ai énormément galéré.
Je n'ai pas réussi à écarter les plaquettes et j'ai dû démonter les disques pour sortir la roue... Pas pratique !
Une fois la roue sortie, j'ai écarté les plaquettes et j'ai fixé la roue piste sans avoir eu a enlever les disques.
Hier, je voulais faire l'opétation inverse mais j'ai toujours eu le même problème avec les plaquettes...
Y a-t-il une technique pour écarter les plaquettes ?
Merci de vos conseils :)
levraiEagle4
Sujet : Re: Dépose roue avant : écartement plaquette ?
lun. 30 juin 14 11:00
T'as démonté tes étriers?
Troll42
lun. 30 juin 14 12:06
Oui oui, bien sûr. Mais même avec ça, je n'arrive pas a écarter les plaquettes...
lun. 30 juin 14 12:47
En toute logique tes plaquettes ne peuvent pas être collées au disque sinon ta moto n'avancerait pas du tout, et quand tu démontes les étiers, il faut donner un peu de jeu doucement au niveau des étiers pour les retirer des disques ; et une fois que les étriers sont sortis, tu peux enlever la roue. Mais ne tente pas d'écarter les plaquettes alors qu'elles sont en contact avec le disque, c'est un coup à abîmer le matériel ça.
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
mer. 2 juil. 14 08:12
il n'y a pas de technique juste tu dévisses tes vis d'étriers tu le prend pleine main et tu force un peu de chaque coté en faisant un mouvement de rotation de la gauche a la droite de la moto ça suffit a gagner le petit millimètre entre les plaquettes et le disque
si vraiment c'est dure et que tu n'y arrives pas tu peux dévisser le bouchon du bocal du MC
et si vraiment la tu n'y arrives toujours pas ! pense a nettoyer tes étriers ils doivent etre archi dégeu :lol!:
Troll42
mer. 2 juil. 14 08:54
Je ne devais peut-être pas assez forcé... Je pense que je vais essayer de nouveau ce weekend. Merci :)
um@x59
lun. 1 déc. 14 14:16
Miniken la tu a faux les plaquettes sont bien collé au disque mais ne force pas sur lui même ces comme une voiture
mar. 2 déc. 14 13:35
J'ai rien compris.
Khallimero
mar. 2 déc. 14 16:51
Les plaquettes restent en contact du disque quand tu roules (sauf si ton disque est voilé et que l'amplitude du voile dépasse le jeu des rivets entre la frete et la piste du disque) ;)
mar. 2 déc. 14 17:57
Troll42 a écrit :Bonjour à tous !
Tu fais un va et vient latéral avec un étrier , tu le démonte , ensuite idem pour l'autre , après le remontage , ne pas oublier de pomper avec la maitre cylindre pour recoller les plaquettes .
Troll42
mer. 3 déc. 14 09:51
J'y suis arrivé.
En fait, il ne faut pas avoir peur de tordre un peu le disque pour bien décoller les plaquettes.
mer. 3 déc. 14 15:03
Khallimero a écrit :Les plaquettes restent en contact du disque quand tu roules (sauf si ton disque est voilé et que l'amplitude du voile dépasse le jeu des rivets entre la frete et la piste du disque) ;)
Oui on est d'accord, quand je dis "collé", c'est "collé", pas "en contact". Bref abus de langage, mais ayant déjà démonté plusieurs fois une roue, je sais à peu près comment ça se présente. ;)
um@x59
jeu. 4 déc. 14 15:35
Si tu comprend pas ce que.j ai écrit plus haut ces que tu est de mauvaise foi
jeu. 4 déc. 14 15:38
Il n'est pas que de mauvaise foi :rofl:
desmo899
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 748 SP
ven. 5 déc. 14 08:41
salut en ouvrant le purgeur la vie est plus simple(avec une durite dans un récupérateur)pour repousser les pistons.puis cela remplace le fluide au contact des étriers .une fois remonté ajustement du niveau du bocal.
