Pressions des pneus
Sujet : Pressions des pneus
mar. 24 avr. 12 21:41
Pour la monte d'origine et un usage classique, il est préconisé 2,1 avant et 2,2 arrière.
On attend les retours des utilisateurs pour la route, la piste... ;)
Sujet : Re: Pressions des pneus
mar. 24 avr. 12 21:47
Avec la monte d'origine ...
Je pense qu'à l'avant , il faudra garder une pression proche de 2,1 route et piste ...
A l'arriere , 2,2 me parait une valeur charniere de base ... sur grande route ( long trajet autoroutier ) 2,5 serait judicieux ... sur piste , descendre à 1,9 ;)
Vince_007
dim. 29 avr. 12 18:54
Grand Schtroumpf a écrit :Pour la monte d'origine et un usage classique, il est préconisé 2,1 avant et 2,2 arrière.
J'ai mis 2.2 AV et 2.4 AR pour la route. Suite à la lecture du manuel du propriétaire ils font souvent référence au SC2, qui n'est pas le pneu de première monte. Je n'utilise que ce montage SC1 AV et SC2 arrière pour les sorties circuits mais là, dixit le support Pirelli Course, c'est 2.2 AV MAX et à chaud et 1.8 MAX et à chaud.
Tant et si bien que je partais avec 1.9 AV 1.6 à l'AR à froid. J'ai même créer un abaque, si cela peut servir, lors d'un roulage de 2 jours au Vigeant.
Avec le S1000RR je préférais le Metzeler Racetec Interac en K1 K2 sur route car il est plus neutre et le Pirelli SC1 SC2 sur piste car il est plus réactif et précis. Les 2 marques provenant de la même usine maintenant...
:mr: :mr: :mr: :mr: :bye:
Yoyote
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Diavel Titanium
dim. 17 juin 12 01:25
2.2 AV et 2.4 AR, après sa dépend de chaqu'un. Pour moi elle est parfaite comme cela en monte d'origine.
Vince_007
dim. 17 juin 12 02:09
Bonsoir à tous,
Le service course de Pirelli à répondu à mon fournisseur de pneus. Si vous gardez le SP 2012 sur piste ils préconisent 2.1 Av et 1.9 Ar pneus chauds (2-3 tours).
Pour mon stage, même si j'aime beaucoup le SP sur route ouverte, je mettrais mes Sc1 Av et Sc2 Ar, que j'utilise depuis 3ans sur piste, pour ne pas avoir de surprise.
dim. 17 juin 12 02:11
sur route , je roule à 2,1 partout à froid ...
l'ar manque de grip ...
Yoyote
dim. 17 juin 12 02:40
J'essaierai de mettre moins des que je rentre en France. Je dois finir mon arrière. Merci pour les infos.
CEDELARO
dim. 18 nov. 12 14:57
pour un usage piste je mets 2,1 AV et 1,7AR a chaud et pour la route 2,2 AV et 2,5AR
Funky
dim. 18 nov. 12 19:37
Pour ma part :
2.1 av 2.3 ar sur route - aucun problème de comportement.
sur piste, euh... on va se fier aux dires des experts ;)
dim. 18 nov. 12 20:36
CEDELARO a écrit :pour un usage piste je mets 2,1 AV et 1,7AR a chaud et pour la route 2,2 AV et 2,5AR
:study: ici , on parle pneu panigale ....
Braintrash
lun. 19 nov. 12 00:44
D'ailleurs, c'est à quoi que l'on sait que son pneu est mort ? ^^
monticelli
mer. 10 juil. 13 23:33
Pour la piste avec la Panigale chaussée en Dunlop slick KR 108 sur l'AR et KR 106 sur l'AV: pression a chaud (sous couverture) 2.3 bar pneu AV et 1.3 bar pneu AR
Ce week-end lors de la course de Magny-cours sous les fortes températures (+ 40°C au sol) on est descendu a 2.2 et 1.05 .
doc972
ven. 27 déc. 13 20:10
Pour ma part, pour usage route avec pas mal de déformations je mets 2,3 AV et 2,2AR. Le comportement est sain, sans surprises. J'augmente l'AV car c'est ce qu'ils disent dans le manuel en cas de route abîmée.
Sigismer
Sujet : Pression pneus D211 route et piste
ven. 21 févr. 14 11:05
vous mettez quelle pression pour route et piste pour des D211 ?
Dans mon cas, à froid :
Piste AV --> 2.1
Piste AR --> 1.3
Route AV --> 2.2
Route AR --> 2.4
michel38160
sam. 22 févr. 14 08:13
Salut
Moi sur piste les d211 je met a froid
1.6 AV
1.1 AR
levraiEagle4
Sujet : Re: Pression pneus D211 route et piste
sam. 22 févr. 14 22:02
Sigismer a écrit :Bonjour à tous,
Piste AV --> 2.1
Piste AR --> 1.3
Route AV --> 2.2
Route AR --> 2.4
http://www.cdfpromosport.fr/wp-content/ ... o_2013.pdf
levraiEagle4
sam. 22 févr. 14 22:04
michel38160 a écrit :Salut
1.6 AV
1.1 AR
1.6av c'est vraiment très peu dans ce pneu qui est hyper rond à l'avant :shock: Jamais moins de 2.0 à froid pour avoir un bon retour d'information. Psychologiquement c'est dur de gonfler autant un pneu avant c'est vrai mais une fois cette limite franchie, on ne revient plus en arrière. ;)
voltigegm
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Monster R
lun. 24 févr. 14 13:24
Me concernant sur toute...
2.1 Av
2.3 Ar
Platinum
mer. 15 juil. 15 08:41
voltigegm a écrit :Me concernant sur toute...
2.1 Av
2.3 Ar
Euuu ce n'est pas l'inverse plutôt ? En tout cas pour la 1299 ducati préconise 2.3 av et 2.1 ar
Platinum
2.1 Av
2.3 Ar
Platinum
2.1 Av
2.3 Ar
ricobab
dim. 5 févr. 17 14:49
Pour la route je met ce qui est indiqué dans le manuel de la 1299 : 2.3AV / 2.1 AR
Sur piste, 2.0 AV / 1.9 AR
Revenir à « Pneumatiques (Panigale 1199/1299) »
