Une idée en Plus : support couronne roue arrière
- alain13
- Ducati-Maniaque de diamant
Sujet : Re: Une idée en Plus : support couronne roue arrière
Lorsque c'est pour embélir nos SF, c'est certain que rien n'est utiles, on pourrait la laisser d'origine mais à chacun son choix.
- tontongiorgio87
ces pas faut.... black power!
- Foes man
- Ducati-Maniaque de bronze
Pour répondre à ton post précédent, oui celle d'origine est belle, mais celle-ci est encore plus belletontongiorgio87 a écrit :ces pas faut.... black power!
Et d'abord c'est Red Power
- Foes man
Salut à tous, alors voilà j'ai reçu mon support de couronne mercredi, et je suis allé le chercher cette après-midi!
C'est dingue la rapidité de Ducabike! J'ai passé commande dimanche et mercredi la pièce était à la poste
Je regrette une chose, la couleur......
j'ai pris la OR, mais en fait elle est plutôt couleur moutarde...
Je ferrai des photos demain et je vais comparer la pièce avec la fourche Ohlins... pour voir si ça choque pas trop.
Sinon, j'envoie un mail à Ducabike pour savoir si ils peuvent me l'échanger contre une rouge....
A suivre....
A suivre....
- tontongiorgio87
le revètement de la fourche ne peu pas être le même que sur ton support, ces pour sa que tu aura pas la même couleur.
- Foes man
Je sais, sur l'aluminium c'est extrêmement dur d'avoir la même couleur d'anodisation, cela dépend beaucoup de la coulée de l'aluminium et de son alliage. Mais en principe ça se ressemble, mais ce n’est pas forcément dans le même ton.... ( un peu plus clair, ou plus foncé)
Par contre là alors ils sont à coté de la plaque.... avec la moutarde
On dirait même que ce n’est pas de l’anodisation, en fin bref je verrai en fin d’après-midi quand j’irai chercher ma brèle
- yul
- Votre Ducati : 848 Evo
J'ai un ami qui s'amuse à anodiser des piéces dans son garage ... C'est ni plus ni moins qu'un bain d'acide , un courant electrique et des pigments
Après il faut faire des essais de pigments pour avoir la bonne couleur c pas simple
- Foes man
C'est clair que ce n'est pas simple, surtout si tu as la même pigmentations et deux alu différents. tu n'auras pas la même anodisation, à coup sûr!!yul a écrit :J'ai un ami qui s'amuse à anodiser des piéces dans son garage ... C'est ni plus ni moins qu'un bain d'acide , un courant electrique et des pigments![]()
Après il faut faire des essais de pigments pour avoir la bonne couleur c pas simple![]()
- yul
Il anodisait des marqueurs de paintball ... on demonte le marqueur, on met les piéces dans le meme bain, on les sort en meme temps et le rendu est parfois différent
Et puis honnete meme les peintres quand ils tentent de reproduire la couleur des Ohlins , ils ont du mal ....
- Foes man
Ce genre de couleur vives c'est toujours le merde à reproduir que se soit en peinture, anodisation, etc
En plus sur les métaux, comme par exemple la fourche Ohlins, il y a une multitude de teintes du aux reflets.... va savoir après laquelle est la bonne...
- Foes man
Ben voilà je suis allé chercher ma brèle et j'ai enfin pu comparer la couleur or du support couronne ducabike avec le reste de la moto.
Et je suis étonné en bien, car la couleur est très proche de celle de la fourche, même plus proche que le Or de mes bocaux de liquide Rizoma.
Donc je la garde car elle ira très très bien sur ma brèle. Je la trouve trop belle cete pièce, surtout l'usinage
Voici les photos provisoir en attendant le montage ( j'espère que mon mécano à le temps ces temps-ci)...
- fireman 2
- Ducati-Maniaque d'or
pas mal cette pièce OR !!!!!!
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
j'y ai pensé aussi mais ca fera peut-être un peu trop OR !!!!
- Foes man
ben perso je trouve que ça va encore. Justement je veux rappeller un peu la couleur Or sur l'arrière de la moto... miam miam
- marco17
Franchement si ton mécano n'a pas le temps s'est qu'il se moque de toi!!
Il faut au moins 5 minutes pour changer cette piece!!
- fireman 2
je me réjouis de voir les photos !!!!!
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
- Foes man
- Le baveux
Déterrage,
pour changer le porte couronne,il faut la douille de 55 ou le porte couronne passe sans démonter l'écrou.
- Foes man
euh, bonne question, c'est mon DS qu'il l'a fait.
Mais je pense qu'il faut la douille de 55, car si tu regarde la photo du porte couronne que j'ai posté un peut plus haut, il y a un épaulement usiner dans la pièce ce qui permet à l'écrou de se loger dedans
- Le baveux
c'est ce que je pense aussi,en voyant la piéce,
par contre l'axe sort du côté des échappement
je peux laisser la moto
sur la béquille latéral,dévisser l'écrou et changer le support
- Foes man
tu aura un peu de peine à mettre la moto sur la béquille et enlever l'écrou...
Tu la pose juste sur ça propre béquille (latéral) et tu dévisse l'écrou de 55 ainsi que les petits qui tiennent la couronne, et tu change le porte couronne
