J'ai un problème avec mes veuilleuses AR.
Quand je mets en le contact elles fonctionnent. Les leds sont bien rouges, pas de problème.
Quand je mets le moteur elles fonctionnent, je met la 1 ére je roule et au bout d'un moment elles ne fonctionnent plus. Les stops ou clignotants fonctionnent mais pas les veuilleuses. J'arrête le moteur et je remet le contact elles fonctionnent !!. La veuilleuse AV et l'éclairage de plaque fonctionnent normalement.
Avez vous eu déjà le problème ??
Veilleuses AR Diavel 2011
- HARTGE
- Votre Ducati : 1260 XDiavel
Sujet : Problème de veilleuses AR Diavel
Voici la suite:
Je suis allé chez le concessionnaire cet après midi pour réinitialiser le code PIN de mon Diavel.Acheté d'occase à un particulier qui ne savait plus le code PIN. Mon Diavel ne sort pas de cette concession, je précise.
Je leur est commandé le filtre à huile par téléphone, ils me l'on envoyé. J'ai fait la vidange du DIAVEL, Ils m'ont réinitialisé le code PIN,ils m'ont remis l'ordi à Zéro suite à la vidange, ils ont recherché la panne de mes veilleuses AR.
Pour ZERO EURO!! et oui , il y a encore des concessionnaire sympats !!!
DUCATI LYON!! A recommander.
Il y avait des mises à jours à faire dans le boitier électronique, ce qui a résolu le problème des veilleuses AR.
- HARTGE
Sujet : Re: Veilleuses AR Diavel 2011
Je l'ai acheté à un particulier qui l'avait acheté neuve Dep 06
En se qui concerne le problème des veilleuses je ne sais pas. Tout se que je sais c'est que les mises à jour ont résolu le problème. Mon Diavel est de février 2011 donc plus garantie, et je n'ai rien payé !! Merci encore DUCATI Lyon, les mécanos sont supers sympats. Je n'avais pas RDV. J'y suis allé initialement pour le code PIN. Ils se sont occupés de mon Diavel pendant 1h1/4.
