[RESOLU] Clef de signalement de la revision
- ticreole8
- Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : Re: [RESOLU] Clef de signalement de la revision
Sinon essaies de changer de port usb sur ton PC quand tu connectes ton câble.... et le changer évidemment dans le logiciel
- Le baveux
- Ducati-Maniaque d'or
Oui mais les blacks n'avancent paszedisdead a écrit :Sinon change pour une SF black tu verras ça marche mieux ^^;![]()
- Miniken
Le baveux a écrit :Oui mais les blacks n'avancent pas![]()
Les règles du forum a écrit :• Tous messages, MP, signatures, citations seront supprimés sans préavis selon les critères suivants :
- racistes (nationalité, croyances, opinions etc.), homophobe
- EFP
tu connectes un truc sur ton premier port USB , tu fais l'instal tout est reconnu mais ça marche pas ...
tu change de port et plus de soucis
c'est les joies de windobe !!!
- Le baveux
J'attend le retour du mail pour activer le programme et je croise les doigts pour que cela refonctionne
- Le baveux
Bon j'ai reçu un drôle de code,avec des lettres,chiffres,ponctuations........mais je cherche où le mettre dans Ducatidiag
Je vais dans C/programmes/ducatidiag et après je le copie dans quel fichier
- ticreole8
Ecoutes ,je sais pas ,j'ai recu un fichier "cle.lic" que tu colles effectivement directement dans le répertoire cité
- EFP
ticreole, nous on a les anciennes versions ou effectivement il y avait un fichier cle.lic a mettre a la racine du soft
mais depuis il y a la version 28 (pas tester encore) ou il y a peut etre une case dans le soft ou rentrer le code ? sinon je ne vois pas ...
- Le baveux
Ce n'est pas la nouvelle version,j'ai la 22 et la 24,c'est bien un fichier a copier mais je n'ai pas reçu de fichier cle.lic,j'ai reçu un fichier "mime-attachment",JP m'a peut être envoyé pour la nouvelle version,je vais essayer de le contacter
- Le baveux
- ticreole8
Je peux juste te répondre pour le tps aux alentours de 2.4 ou 2.6 pour moi ,et pour la clé ,idem ,du 1er coup ca n'avait pas fonctionné ...
- Le baveux
Pour la clé,j'ai un grand carré marqué reset de la clé de révision mais pas de bouton à appuyer dessus?
Pareil pour le reset TPS,juste 3 plots en dessous,blanc,vert et rouge???
- ticreole8
En fait moi j'ai une phrase ou c'est marqué reset du voyant maintenance et en dessous un carré gris marqué reset service.
Mais j'ai la version 2.6
Peux te l'envoyer au pire
- EFP
le plus simple reste de demandé a JP
attention avec le reset TPS faut pas faire joujou avec quand on est pas sure a 100% du résultat
sous peine d'etre obligé d'aller voir ton DS
- Le baveux
Ok merci,je ne vais l'utilser que pour la clé de révision,le DS le plus proche est à 100 bornes de chez moi
- Le baveux
Après une semaine de dur labeur
Merci les copains et à JP qui m'a tout renvoyé,expliqué pas à pas
- centvin51
mets ici ce que tu as fait pour que ça fonctionne, ça pourra aider d'autres futurs membresticreole8 a écrit :Files moi ton adresse mail en MP et je t'envois ca ce soir
- Le baveux
Alors oui la licence fonctionne avec toutes les versions
Et pour la v28,tu vas sur sa page d'accueil,à gauche tu as le lien pour la télécharger
Une fois téléchargé,tu extrais avec winrar,tu repars dans ton fichier décompressé et tu lances setup pour installer le programme.Le programme s'installe dans disque local(C)/programme/jpdiag.
Tu lances le programme,accepte les risques et choisis le câble avec lequel tu établiras la liaison,tu branches ton cable sur un port usb,tu vas dans ton gestionnaire de périphérique pour voir sur quel port com il est branché.Donc ton programme est ouvert,à côté de connect tu as une case port com,tu y mets ton port com,tu branche ton cable à la masse,branche à la prise diag de la moto et branche le 12v à la batterie.tu mets le contact et appuie sur connect.A gauche de ce bouton,tu as un bouton copy,bleue,tu appuie dessus et tu envoies ce que tu as copier à JP( je n'ai plus l'adresse là)et lui te renverra par mail la licence.C'est un fichier cle.lic que tu viendras collé dans le dossier JPdiag.
Le souci que j'avais,c'est que je n'avais pas de fichier cle.lic,surement un bugg avec l'Ipad
En espérant avoir était clair.
Voilà la page download et pour vous enregistrer
http://jpl250rs.perso.sfr.fr
