Mèche dans le pneu d'origine
- laurenzo
- Votre Ducati :
Sujet : Mèche dans le pneu d'origine
A 1400km, je viens de m'apercevoir qu'il y a une mèche dans le pneu arrière, comme une réparation après crevaison. Seulement, je n'ai jamais crevé.
RDV chez le DS jeudi.
A suivre.
A suivre.
- myre06
Sujet : Re: Mèche dans le pneu d'origine
Ils te l'ont vendue avec çà?laurenzo a écrit :A 1400km, je viens de m'apercevoir qu'il y a une mèche dans le pneu arrière, comme une réparation après crevaison. Seulement, je n'ai jamais crevé.
A suivre.
- MICHELVAILLANT
pas normal ca, decidement c'est de mieiux en mieux chez les DS la moindre des choses c'est de prévenir et faire uin geste commercial ensuite
- myre06
Plusieurs hypothèses
ils ont reçu la moto avec le pneu crevé et ils l'ont réparé.Etonnant sur un pneu neuf.
Ils ont interchangé le pneu (avant de te la livrer) avec un autre pour dépanner une autre bécane qui avait crevé.
As tu regardé si ton pneu était neuf quand tu as pris la bécane?
- laurenzo
- Votre Ducati :
[/quote:rlj7bc53]
Tout à fait, le pneu était neuf.
Je sais, si la mèche est bien faite y a pas de risque, mais c'est par principe
Ils sont capables de dire que j'ai crevé et réparé moi même. Je verrai demain, je vous tiens au courant
- xtractor
- Ducati-Maniaque d'or
- Votre Ducati : 1198 S Corse
Attention! Je sens qu'on va rire sur la réponse du DS. Au mieux, il va te répondre que c'est pas lui et qu'il l'a reçu comme ça et puis le temps que ducat te réponde tu auras 6000 bornes et ton pneu sera rincé. Vivement jeudi qu'il t'explique cela.
+1Samos78 a écrit :Difficile pour toi de prouver maintenant que ça y etait avant...
Ca sent l'embrouille... Sans vouloir etre pessimiste!
- marco17
il faut savoir qu' une mêche posée de l' exterieur n'est pas reconnu comme viable en moto.
Cela ne peut être qu' une réparation temporaire permettant de rejoindre un centre pour faire poser un champignon par l' intérieure avec démontage du pneu.
Il te faudrai savoir si c' est une meche ou un champignon.
- laurenzo
- Votre Ducati :
J'y crois pas, lors de la révision des 1000, ils ont décelé un petit morceau de métal engendrant une petite fuite, donc ils ont démonté le pneu et réparé avec un champignon (bien vu marco17).
Ok, pas de problème! mais j'aurais aimer étre au courant.
Bye..........
Bye..........
- myre06
regarde par curiosité le détail de ta révision (facture) si cela est mentionnélaurenzo a écrit :J'y crois pas, lors de la révision des 1000, ils ont décelé un petit morceau de métal engendrant une petite fuite, donc ils ont démonté le pneu et réparé avec un champignon (bien vu marco17).
Bye..........
- laurenzo
- Votre Ducati :
Même pas mentionné!
Après avoir emmené aujourd'hui moi même le
à l'atelier du DS et avoir discuté avec deux mécano que je connais un peu; ils m'ont affirmé qu'un des mécano avait réparé la "crevaison" sans le signaler au SAV.
Donc bien sur, pas de preuves et on m'a bien précisé que la réparation n'avait pas était facturé. Ouaiiii
En tout cas, me voila avec un champignon au cul "de la moto"
- laurenzo
- Votre Ducati :
Ouai! et rien ne me prouve, que ce n'est pas eux qui ont crevé lors de la révision et voila pourquoi ils n'aurait rien dit. Pas vu pas pris.
M'enfin!!!! j'aurais bien une crevaison d'ici avoir changé le pneu, vu la largeur.
- Serialjo
Je suis dégouté, après seulement 180kms, je viens de m'apercevoir que je me suis tapé une vis dans le pneu arrière !
Apparemment, il y a une différence entre une mèche et un champignon ? Une mèche n'est pas viable sur un pneu de moto ?? Le champignon nécessite le démontage du pneu ??
- Cédric
Poser une mèche reste "normalement" une réparation temporaire.
Autrement aucun problème sur un pneu moto, mais faut quand même faire réparer ça proprement (champignon) dès que possible.
- Morbak
Tu ne vas pas laisser ça la j'espère ! Cette jante est une beauté !
Ne le tolères pas ! Avec mon père avant de changer un pneu on dit : tu vois la, jante est nickel... A mon retour elle sera pareil !
- Serialjo
Je n'ai bien évidement pas payer le champi (qu'ils facturent 50€) et je leur ai demandé un pneu (arrière biensur !) gratuit.
La jante n'a pas grand chose, avec un stylo peinture, on ne verra plus rien. Parce que si je veux qu'ils me refasse la jante, j'ai pas fini... Surtout que les bords sont polis, je doute de leur résultat, sans parler du délai.
- Bruno 2A
Je suis dégoûté. J'ai réceptionné ma moto samedi dernier. Aujourd'hui, pour le boulot, je vais à Porto-Vecchio. Au retour, à quelques minutes d'Ajaccio, je sens l'arrière se dérober légèrement. Je rentre cool et là, un clou énorme rentré et ressorti 2cm plus loin. La moto à 350 kms et à mon avis il ne sera même pas réparable.
Par contre la prise en main de ce diable est d'une grande facilité, 350 kms et les RossoII inscrits ont disparu. Je vous rassure, je respecte les 5000 tr/min max et les routes Corse: ça tourne...
- Biwolf_1er
- Votre Ducati : 900 Mostro
Bon, balade prévue le 27 avril, le pneu étant presque mort, je préfère en commander un pour assurer le coup, commande passée hier soir...
Ce soir en rentrant du sport, en pleine courbe, le DTC s'enclenche (merde, j'ai dû roulé sur une trace de gasoil). A chaque courbe, le moteur coupe, ça clignote de partout. Je m'arrête, le pneu est mou
Je roule tranquillou sur 5-6km jusqu'à un garage pour refaire la pression, j'ai plus que 800gr. Je gonfle mais ça monte pas en pression et j'entends même un pchiittt. Tans bien que mal, j'atteins les 2,3 bars. Je pars aussi sec, esquive les stop, les feux et doublent tous ceux qui se trainent pour rentrer au plus vite. J'ai 10km à faire et le dernier a été très long.
Rentrer la moto dans le garage à reculon avec un pneu à plat c'est du sport ! Plus qu'à attendre que le pneu arrive...
