Caches courroies sur SF 848
bencoli
Votre 2ème Ducati (optionnel) : Sportclassic Sport 1000 S
Sujet : Caches courroies sur SF 848
mer. 6 juin 12 21:17
étant désireux de changer les caches courroies haut et bas sur la SF 848 comme sur sa grande soeur , est ce quelqu'un s'y est déjà aventuré ?
Car par définition le moteur de la 848 n'est pas le même que celui de la SF 1098 .
Chez Rizoma , il existe bien le cache supérieur mais quid du cache inférieur : non référencé en 848 mais bien en 1098 . Est-il le même ?
Vu le couts de ces 2 pièces , j'ai peur de commander en rizoma et que cela ne corresponde pas .
Si quelqu'un s'y est déjà aventuré , je cherche des retours d'info .merci .
BenJ
Sujet : Re: Caches courroies sur SF 848
mer. 6 juin 12 22:55
Alors je suis justement entrain de me pencher sur la question, un pote doit me donner cette semaine des caches latéraux d'origine de SF 1098, je vais les présenter sur la 848 pour voir si les point de fixation et la taille des caches est la même, a première vue, sans les poser dessus, ils se ressemblent beaucoup entre les deux modèles ( je parle de la forme et non du dessin qui lui est beaucoup mieux travailler sur nos petites 848, ce qui ne devrait rien changer).
Mon idée est la suivante :
Etant donner les prix élevé des caches RIZOMA et après m'être entretenu avec mon DS ( qui m'a indiquer sur les courroies ne risquaient rien à l'air libre et que les caches sont là pour les protéger d'éventuels chocs avec des graviers etc...)
Je vais découper les caches d'origine à fleur des vis de manière à ce que tout le tour de ma courroie soit protéger et quand on les regarde de face, on puisse voir la mécanique apparente sans aucun risque de projection puisque le tour du cache d'origine les protègeront.
J'espère que tu vois ce que je veux dire... Le vais faire ceci entre cette semaine et la prochaine, je te tiens au courant des avancements de la chose et je balance quelques photos quand c'est fini, je vais faire ceci avec une DREMEL je pense, et léger ponçage des angles pour la finition, cela ne devrait pas donner trop trop mal.
bencoli
mer. 6 juin 12 23:00
pourquoi pas , mais si tu as les caches 1098 en main au moment du démontage de ta 848 , ce sera le moment de comparer car moi c'est rizoma qui m'intéresse . Mais je suis tout de même très curieux du résultat de ton expérience de découpe . Pressé d'avoir te photos . A +
ps : pour rizoma cache supérieur 848 existe de l'evo 848 et à bien regarder , le cache bas me semble fort identique à la 1098 .
BenJ
mer. 6 juin 12 23:14
Oui, pas de souci, je te tiens au courant. J'avais aussi opter pour les caches RIZOMA, c'est d'ailleurs ce que je vais faire si mon essai n'est pas concluant...
A première vue ce sont exactement les mêmes, mais je préfère être certain de ma réponse.
mer. 6 juin 12 23:18
Cela a déjà été fait sur une SF1098 mais il faut chercher sur le fofo car je ne me souviens plus du membre...
bencoli
génial , et si tu achètes rizoma , t'excite pas trop vite que l'on trouve un prix convenable
xav997
jeu. 7 juin 12 01:58
Rassurez vous, les caches courroies sont exactement les mêmes pour la 1098 et la 848 ! Je les avais montes sur mon ex SF 848 8)
bencoli
jeu. 7 juin 12 02:19
des caches rizoma ou en carbone ????? , car avec du carbone , on a un peu de latitude pour le placement tandis que en alu usiné , il faut que cela tombe au plus juste . merci
xav997
jeu. 7 juin 12 02:21
C'était du carbone mais dixit mon DS ceux sont exactement les mêmes ...
bencoli
jeu. 7 juin 12 02:53
le meilleur prix que je trouve en rizoma , c'est chez sport-classic . Si quelqu'un a une meilleure idée ou si un partenaire du forum vends ce genre de truc , à qui puis-je m'adresser ?
jeu. 7 juin 12 03:03
A moins de négocier un partenariat avec un revendeur je ne pense pas qu'il y ait de meilleur plan actuellement ... et tu ne serais pas le seul du forum à prendre du Rizoma donc ça pourrait rendre service. ;)
BenJ
mar. 12 juin 12 20:21
Alors pour ton info Bencoli, les caches cylindres entre la SF 848 et la 1098 ne sont PAS les mêmes pour la simple et bonne raison que la cylindrée n'est pas la même... De loin on pourrai franchement croire que le cylindre et ses points d'encrages sont identiques... J'ai démonter les miens et j'ai essayer de poser ceux de sa grande soeur, hé bien les points d'encrages ne coincident pas... Je ne pouvais pas les fixer... Donc à ta grande déception pour tes caches Rizoma... Bon après nul n'empêche de leur faire un mail pour leur mettre la pression pour sortir un cache pour la 848...
Avec toutes ces nouvelles, je vais être obligé de découper mes caches d'origine, RDV la semaine prochaine pour quelques photos du résultat...
bencoli
mar. 12 juin 12 20:26
c'est bien ce que je pensais malgré les avis divergents. Après contact avec rizoma directement , j'avais eu le même son de cloche il y a un mois .ils m'ont certifiés que c'était pour eux un modèle de moto très suivi et donc que les pièces allaient suivre bientôt . Il suffit de regarder régulièrement leur catalogue pdf.
merci , et bon amusement.
speed31
mer. 13 juin 12 00:35
j'ai fait monter par mon DS des caches courroies carbone achetés chez 2@4 référencé au catalogue pour SF 1098 , SANS AUCUN PROBLEME :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
bencoli
mer. 13 juin 12 00:48
quel est le problème alors?
Syl848
mer. 13 juin 12 02:12
y a t il une différence entre les caches courroies des superbikes?
Si oui, il est fort possible que ce soit la même chose pour les SF.
La logique d'une course différente veut que les longueurs des cylindres diffèrent, mais entre ce qu'il se passe a l’extérieure et l’intérieure, la simple logique de nous pauvre client est parfois loin de la vérité!
sebricard
jeu. 12 juil. 12 12:22
speed31, tu penses quoi de la qualité des pièces que tu as acheté sur 2@4?
Les prix sont super interressants!!!
Sinon, ton Ds a galéré pour les adapter ou pas du tout?
C'est chez Boxer Bikes que ca a été monté?
jeu. 12 juil. 12 13:56
Attention à la disponibilité des pièces chez 2@4.
Il semble qu'en ce moment ce soit un peu long et surtout qu'il y ait peu de communication de leur part.
sebricard
jeu. 12 juil. 12 23:24
je leur ai posé la question, je vous mets en citation leur réponse:
"Bonjour
Toutes les pièces de carbones ne sont pas compatibles pour les deux modèles, nous vous conseillons vivement de vous rendre sur le forum de Streetfighter :http://ducati-streetfighter.forumactif.com, où ils pourront vous être utiles.
Cordialement
2@4"
Réponse quasi immédiate et plutôt sympa pour le forum.
Mais vu qu'on est plutôt indécis, ....
sebricard
jeu. 12 juil. 12 23:46
Mon DS vient de me rappeler:
le cache horizontal est le même pour 848 et 1098, mais pas le vertical.
Carole13
ven. 13 juil. 12 00:10
pour le carbone 2@4 , j ai tout pris chez eux , et j en ai pris :griendit: :griendit: :griendit: , la finition est belle , l ajustement ça peut aller (hormis le passage de roue qui ne plaque tres bien vu qu il manque les deux parti qui rentre dans la coque ), pour ma part tout était dispo sur le site et recu tres rapidement
sebricard
ven. 13 juil. 12 03:23
et tu as pris les caches courroie chez eux?
Carole13
ven. 13 juil. 12 04:00
non
Franck.dc
ven. 13 juil. 12 06:19
http://www.carbonworld.de/shop/Ducati/S ... eetfighter: :1280.html?XTCsid=h50n4pt2kpafsorktl85kj9al5
Bonsoir, pour la pose des caches courroies, jetez un œil sur ce site.
Tout est en image
speed31
ven. 13 juil. 12 12:46
2@4 a de trés belles pièces carbone avec un rapport qualité /prix imbattable :bravo2: :bravo2:
petit bémol , certaines pièces sont disponibles au compte goutes , donc des délais un peu .........long (2 mois pour le tour de clé :fulmine: )
enfin dispo et commandé hier au soir. c'était la seule pièce qui me manquait aprés avoir monter :
-cache courroies (sans aucun PB ) , protège PSB par mon DS à la réception de ma belle :shoot:
-protège tallon , protège radiateur et raz de roue AR par mes soins.
- reste tour de clé à monter dés que je le recevrai .. :bounce: et puis c'est ....tout :cheers:
:italie: :italie: :italie:
Lolo30
jeu. 25 avr. 13 22:07
Pour info, j'ai pris les cache-courroies carbone pour mon streetfighter848 chez 2@4. Et ils sont tops. Et ceux sont les mêmes que pour le 1098.
Et c'est vraiment pas cher ..
