Joint spy 899
lololabricot
Sujet : Joint spy 899
dim. 22 août 21 09:24
Hello, je n’ai pas trouvé de topic sur les joints spy.
J’ai eu une fuite fourreau droit.
J’ai fait changer les joints via un mécano hors DS mais qui bosse très bien.
Mon joint droit et son petit ressort cylindrique étaient écrasés à un endroit, jai dû me prendre un méchant nid de poule je pense.
Mes caches poussière étaient également un peu large.
Du coup il m’a mis des caches renforcés, avec une petits ressort de renfort et de l’huile 15w.
Quel changement au niveau de la tenue de route, je pense que c’est surtout avec l’huile neuve 😌
Je suis curieux concernant le tarif, pour ceux qui l’on fait combien cela vous a coûté ?
Sujet : Re: Joint spy 899
dim. 22 août 21 10:15
viewtopic.php?t=12899
Trouvé !!!
Donc au 85€ de matos un DS va te facturer au moins deux heures à 60€ si c'est pas trois.
lololabricot
dim. 22 août 21 10:47
C’est sur la 1199 le tuto 😛
Moi en tout cas j’y connais rien en mécanique pas doué pour un sous 😅
Impossible pour moi de faire cela.
Ceci dit mon mécano a dû acheter l’extracteur showa, apparemment obligatoire pour demonter les fourreaux.
