Installation inforad
Squale
Sujet : Installation inforad
jeu. 22 mars 12 18:55
bonjour,
je me suis faiit offrir un inforad M1, histoire d'éviter une bête perte de point à cause d'une cabine que je n'aurais pas vu.
J'en avais équipé mon ancienne moto : une Daytona et j'ai trouvé ça très performant pour 35€.
Problème, il me faudra trouver une place pour l'installer et je crois que sur la street, c'est pas gagné. Ce n'est pas la peine de compter l'installer sous la selle passager, peut-être sous la selle pilote bien que je n'ai pas encreotrouver la façons de l'enlever (je n'ai la moto que depuis hier soir).
Il me restera à l'alimenter, je penser me branchersur l'éclairage de plaque comme pour la précédente...
on verra.
si quelqu'un en a déjà monté un, je suis preneur de toute info.
Squale
Sujet : Re: Installation inforad
sam. 24 mars 12 02:17
souci, j'ai beau épelucher la moto sous tous les angles, aucune place dispo. J'obterai surement pour 2 collier pour le fixer sur un tube de la fourche, juste à côté du bloc optique...
sam. 24 mars 12 04:27
Sur le pontet sinon ?
J'y mettais mon Coyote.
Squale
sam. 24 mars 12 04:41
oui mais en fait, il n'y a rien n'a voir sur ce boitier. Il faut juste pouvoir y accéder pour le mettre a jour. Mieux vaut le cacher. Seule la diode doit être visible au bout de son flexible. Elle est a fixer sur le tableau de bord...
sam. 24 mars 12 04:42
Il est gros ? Tu ne peux pas le mettre derrière la tête de fourche ?
Squale
lun. 26 mars 12 23:21
non ça rentrera pas. Il doit mesurer 15 cm par 6 environ et doit être accessible pour le MaJ. Après réflexion, je pense que je vais le fixer au passage de roue, à l'exérieur. Il est étanche de toutes façons.
Reste à voir où passer les fils proprement et à l'alimenter avec l'éclairage de la plaque espérant que àa fonctionnera...
fan-flo42
mar. 3 avr. 12 20:00
c'est efficace ce gadget? seulement sur route beaucoup fréquenté? non? comment ça marche?
mar. 3 avr. 12 20:14
j'en avais un sur mon hayabusa , en effet pour la prix c'est pas mal !
ca permet au moins de pas te faire bai... par les radars fixe , apres pour les jumelles et autres mobiles ca sert a rien :suspect:
Squale
mar. 3 avr. 12 20:43
c'est exactement ça. Disons que pour 35 €, ça vaut pas le coup de s'en privé. C'est amorti au premier radar évité....
Squale
jeu. 5 avr. 12 04:03
...et voilà, monté cet aprèm. Pas trop de souci. Je l'ai finalement fixé sous le passage de roue avec un collier rilsan. J'ai du faire 2 troux de 9 dans le plastique du passage de roue pour le fixer. Je me suis branché sur l'éclairage de plaque, aucun souci, ça fonctionne. J'ai fait passer les fils de l'antenne et de la diode le long du châssis à gauche en les fixant avec les colliers fournis, très discret.
J'ai collé l'antenne sur le bloc optique et j'ai fixé le flexible de la diode avec un dernier collier au guidon, près du bocal du frein, à droite.
La MaJ est faite, y'a plus qua essayer ça dès demain.....
jeu. 5 avr. 12 05:19
:marrant:
jeu. 5 avr. 12 11:58
Squale a écrit :...et voilà, monté cet aprèm. Pas trop de souci. Je l'ai finalement fixé sous le passage de roue avec un collier rilsan. J'ai du faire 2 troux de 9 dans le plastique du passage de roue pour le fixer. Je me suis branché sur l'éclairage de plaque, aucun souci, ça fonctionne. J'ai fait passer les fils de l'antenne et de la diode le long du châssis à gauche en les fixant avec les colliers fournis, très discret.
contrairement a ce qu'ils disent , tu peut mettre ton antenne sous la coque ar par exemple , ca passe tres
bien , c'est pas necessaire de la mettre a l'exteieur !
moi je l'avais coller dans la coque ar , face reception vers le haut , est ca aller nickel....... ;)
Squale
jeu. 5 avr. 12 13:30
ok et simple curiosité, où as-tu fixé le boitier principal parce que je n'ai trouvé aucune place sur le streetfighter...
Squale
ven. 6 avr. 12 17:09
essayé ce jour : tout marche... pendant 20 minutes après plus rien et l'éclairage de plaque HS. Je suspecte le fucible mais sauriez vous me dire où ils se planquent que je puissse le vérifier.... Pensez vous qu'en mettant un plus ofrt ampérage, je serai sauvé...
