Grilles de radiateurs
Sujet : Re: Grilles de radiateurs
- Guillaume69
- Votre Ducati : 916 SP
C’est du beau matos, Evotech!
J’ai leurs grilles de radiateur et leur support de plaque sur ma Supersport et franchement, c’est le top.
- VainVain
Dis moi GF, comment ça s'est passé pour toi ? J'ai recu les grilles hier, je suis en plein montage actuellement et bordel qu'est-ce que je galère
J'ai mis un temps fou pour insérer les grilles et désolidariser l'armature noire des radiateurs. J'espère pouvoir tout remonter ce soir
La grille du bas, elle vient juste se plaquer contre le radiateur ou un rebord doit rentrer quelque part ??
Je m'en occupe ce weekend car j'avais abandonné
Oui je suis un lâche
- VainVain
Bon bah j'ai fini hier soir à 22h aprés 4h de taff ultime
La "mécanique" sur ce genre de moto c'est pas la même chose que sur mes anciennes, mais alors ces écrous de 8... bordel qu'est-ce-que c'est relou... il n'y a pas de place pour passer les doigts !! A part ça, il faut scrupuleusement respecter les étapes de remontages et le résultat est au top. On retrouve un aspect plus sobre avec les énormes radiateurs qui passent en noir et ça fit parfaitement.
Courage les amis pour le montage des vôtres. Oubliez pas la clé plate de 8
- bouba74
Bravo ,VainVain a écrit : ↑sam. 30 mai 20 07:58 Bon bah j'ai fini hier soir à 22h aprés 4h de taff ultime
j'ai pas reçu la moto mais j'ai déja les grilles et a chaque fois que je regarde le pdf de montage j'ai des sueur
je pensait laisser celle du radia d'huile en noir et celle d'eau en couleur alu , a voir
- Desmo V4
Bonjour, pouvez vous envoyer des photos de la grille posé voir le résultat de finition ? Et de voir si la grille ce marie bien avec la moto ?!VainVain a écrit : ↑sam. 30 mai 20 07:58 Bon bah j'ai fini hier soir à 22h aprés 4h de taff ultime
- VainVain
Desmo V4 a écrit : ↑dim. 31 mai 20 16:11Bonjour, pouvez vous envoyer des photos de la grille posé voir le résultat de finition ? Et de voir si la grille ce marie bien avec la moto ?!VainVain a écrit : ↑sam. 30 mai 20 07:58 Bon bah j'ai fini hier soir à 22h aprés 4h de taff ultime
- Desmo V4
Merci pour les photos ! Une fois tout remonté, les grille de radiateur tienne bien dans le cadre ? elle sont bien prise en sandwich ? elle bouge pas ?VainVain a écrit : ↑dim. 31 mai 20 16:32Desmo V4 a écrit : ↑dim. 31 mai 20 16:11Bonjour, pouvez vous envoyer des photos de la grille posé voir le résultat de finition ? Et de voir si la grille ce marie bien avec la moto ?!VainVain a écrit : ↑sam. 30 mai 20 07:58 Bon bah j'ai fini hier soir à 22h aprés 4h de taff ultime
- VainVain
La grille du haut rentre dans les rebords du radiateur d'eau, sur les cotés. Celle du bas, c'est plus compliqué. L’ergot du bas du "triangle" vient se caler sous le radiateur d'huile et le haut vient se plaquer puis il est pris en sandwich entre le radiateur et l'armature noire. Tout le truc est ici, avec la grille du bas. Ce n'est pas facile, en tout cas pour ma part (installation seule) de maintenir la partie du bas avec l’ergot sous le radiateur et le haut bien plaqué tout en insérant le pas de visse de l'armature noire dans les fixations des radiateurs afin d'y installer les fameux écrous de 8. A ce moment la, j'ai plaqué la grille avec une bande de scotch pour avoir les deux mains libres.
Bon, je conçois que mon explication peut paraitre longue et tordue, mais une fois au charbon, vous verrez de quoi ça parle ahah
Edit : Une fois le tout remonté, ça ne bouge pas d'un brin, vous êtes tranquilles
- VainVain
- VainVain
Oui, très facile. 2 visses par flan. On peut intervertir les visses intérieures et extérieur sur le plan du haut pour avoir du noire à l'extérieur. Pour le plan du bas, la visses extérieur en chrome et la même que celle de la selle conducteur sauf que cette dernière et noire.
Édition : prévoir une longue vie BTR pour les ailerons.
Dernière modification par VainVain le lun. 1 juin 20 11:01, modifié 1 fois.
- VainVain
- Desmo V4
Je me doute bien que ce seras pas facile a monté... Mais pas le choix de protéger le radiateurVainVain a écrit : ↑lun. 1 juin 20 08:56 La grille du haut rentre dans les rebords du radiateur d'eau, sur les cotés. Celle du bas, c'est plus compliqué. L’ergot du bas du "triangle" vient se caler sous le radiateur d'huile et le haut vient se plaquer puis il est pris en sandwich entre le radiateur et l'armature noire. Tout le truc est ici, avec la grille du bas. Ce n'est pas facile, en tout cas pour ma part (installation seule) de maintenir la partie du bas avec l’ergot sous le radiateur et le haut bien plaqué tout en insérant le pas de visse de l'armature noire dans les fixations des radiateurs afin d'y installer les fameux écrous de 8. A ce moment la, j'ai plaqué la grille avec une bande de scotch pour avoir les deux mains libres.
Si une fois tout en place ça bouge pas et que c'est bien conçue je vais passé commandé pour cette grille
- Doug
- Ducati-Maniaque d'or
Le bords de radiateurs en noir atténuent bien visuellement l'énorme bloc refroidissement,c'est mieux....
Je suis sur le montage... Heureusement qu'il fait beau, que j'ai la télé pour me tenir compagnie
- VainVain
Force et courage !!Grand Schtroumpf a écrit : ↑lun. 1 juin 20 14:55 Je suis sur le montage... Heureusement qu'il fait beau, que j'ai la télé pour me tenir compagnie
Met si un coup de noir à la bombe
Tu la bosse
Et au pinceau du met un coup dedans
Tu compte faire la marmitte du pot en noir ?
Ou autre pièce ?
A l’hivers un coup d’époxi sur les platine cale pieds non?
