Double de clefs et carte avec code
vgt
Sujet : Double de clefs et carte avec code
mar. 8 oct. 13 14:13
Tout est dans le titre,
J'ai vendu la SF848, mais pas moyen de remettre la main sur le double de clef et cette fichue carte avec un code.
En gros ça coûte cher de récupérer une carte avec un code et à quoi ressemble la dite carte, parce que pas moyen de me rapeller à quoi elle ressemble.
Des fois que quelqu'un en ai une à prendre en photo pour que je puisse retourner toute la barraque pour la 3e fois (le déménagement a dû jouer contre moi) avec une idée de ce que je dois chercher exactement.
Petite vérification mais les 2 clefs sont bien noires non ?
Merci d'avance pour votre aide. :)
Flitz
Sujet : Re: Double de clefs et carte avec code
mar. 8 oct. 13 15:16
ca ressemble à une carte de banque. Moi j'ai reçu la mienne avec les clés accorchées. Ca a la même taille qu'une carte de banque et si je ne dis pas de bêtise elle est bleue foncé avec Card Code ou Code noté en rouge dessus (je ne l'ai pas sous la main mais de ce que je peux m'en souvenir ca ressemble à ça)
Bonne recherche :D
mar. 8 oct. 13 15:49
Ah c'est pas la petite languette métallique jointe avec le double ? :confused:
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
mar. 8 oct. 13 15:55
non, c'est bien une carte en plastique type CB, avec un code qui permet de démarrer la moto avec la poignée des gaz (code a faire avec la poignée donc)
ce code sert aussi pour la copie des clés avec la clé rouge (si toutefois il y a encore des rouges sur les nouvelles ducat', elle servait a "cloner" le transpondeur)
en gros c'est la merde pour l'acheteur si tu ne la retrouve pas :lol!:
mar. 8 oct. 13 15:58
Bah non pas de clé rouge fournie à l'achat de la moto. Juste une noire et une languette métallique dont je parle.
Il va falloir que je check cette histoire de carte aussi un jour, ça ne me dit rien. :scratch: Remarque par impossible que ce soit dans le carton des pièces d'origine que je n'ai jamais ouvert. :D
vgt
mar. 8 oct. 13 16:57
Reprise par Pole Position 77 donc ça peut mieux se passer. :) Au pire je mets un MEGA PORTE CLEF SCOUBIDOU avec la clef de la moto, impossible à perdre.
Je viens de passer chez mon DS de lorient, il me dit que sur la SF848 la carte ne sert à rien car ils peuvent cloner une clef à partir de la noire directement (y a 2 noires avec la SF848, je parle des clefs ^^ !!!!)
Donc que si je n'ai qu'une clef c'est pas bien méchant.
Des avis ? :)
TiBen
mar. 8 oct. 13 17:17
Perso avec ma SF c'était double + la plaque + carte de mémoire.
Lors de la remise des clés on ma bien dit de garder précieusement la carte code ( a ne pas confondre avec celle que l'on recoit chez soit après achat :D )
EFP
mar. 8 oct. 13 21:00
vgt a écrit : Je viens de passer chez mon DS de lorient, il me dit que sur la SF848 la carte ne sert à rien car ils peuvent cloner une clef à partir de la noire directement (y a 2 noires avec la SF848, je parle des clefs ^^ !!!!)
je dirais que c'est des cons ... le code de la carte vous etes censé le connaitre par coeur ou l'avoir sur vous , parce qu'avec les tableaux de merde de chez ducat' qui prennent l'eau depuis 20ans le jour ou l'anti-démarrage merde vous ne pourrez pas repartir sans rentrer le code a la poignée des gaz ;)
jeu. 10 oct. 13 16:04
EFP
jeu. 10 oct. 13 16:20
merci miniken j'avais la flemme de chercher ça ...
d'ailleurs pourquoi vous posez toutes ces questions ? :lol!: vous avez bien évidement tout lu le manuel d'utilisation non ? Image
ah vgt et merci de dire a ton DS qu'ils servent a rien :lol: :lol:
vgt
ven. 11 oct. 13 09:22
Ba vu la réponse qu'ils m'ont donnés j'en viendrai presque à me demander si je l'ai déjà eu la carte. :s
J'avais déjà lu le mode d'emploi mais merci miniken de t'être embêter à faire ça. :)
EFP
ven. 11 oct. 13 12:25
c'est rare que ça merde mais bon ...
c'est arrivé a un pote et j'te jure que quand t'es en bécane a l'étranger et que la meule démarre plus t'es bien content d'avoir le code pour rentrer a la maison ;)
clouseau
sam. 26 oct. 13 09:43
Exactement, mon DS m'a dit de recopier le code sur un papier et de le garder avec moi, et de planquer la carte chez moi bien au chaud. Car chez Ducati, ils ne gardent pas de fichier global où avec le numéro de série de la bécane, tu pourrais retrouver le code. Donc lui, s'il reprend une moto sans la carte, il facture changement de neiman et changement de boitier électronique.
EFP
sam. 26 oct. 13 12:16
c'est étonnant ça parce au moins jusqu'a 2007 ils stockaient les n° de code card dans leurs fichiers avec le numéro de cadre correrspondant
alex796
mar. 30 sept. 14 11:22
En suivant cette discussion je me demande quoi faire: lorsque j'ai acheté ma moto d'occasion le vendeur avait paumé tout ce qui allait avec donc je n'ai qu'une clef. Etant en Calédonie y a t il un autre moyen que de passer par mon concessionnaire local, pour obtenir un double? Ecrire à Ducati en France??? En tout cas ici, les services type '"clefs minutes", arrivent à me coder un double mais ne trouvent pas le bon format de clef :(
Quelqu'un a une idée des tarifs?
mar. 30 sept. 14 13:55
Passe par ton concessionnaire pour plus de sécurité et être certain à 100% du résultat. Le prix ne doit pas être beaucoup plus élevé non ?
duplanil
Votre Ducati : 848
ven. 29 janv. 16 13:14
Juste une petite info, c'est ma première ducati et lors de l'achat l'ancien proprio ne ma pas donner la carte code.
Pas de problème jusqu’à hier après un lavage ou le défaut immo 37.5 apparait. donc j'appel un pote qui me dit il faut rentrer le code, donc dans la merde.
Il me dit que le ds qui la vendu à le code, donc je n'ai pas la carte mais toute les factures, alors j'appel le ds qui a vendu la 848 et me donne se code juste par téléphone.
Pour ce qui n'ont pas la carte il suffit de demander au ds ou la moto a été vendu, ou mon pote ma dit qu'il y a NR BIKE qui supprime l'anti-démarrage pour 250 euros si vous ne trouver pas le ds ou si il ne veulent pas vous donner ce code.
cordialement.
ven. 29 janv. 16 15:36
duplanil, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS comme précisé dans les règles ;)
ven. 29 janv. 16 16:34
Il doit quand même avoir un moyen , de ce faire renvoyez les codes en fournissant la facture d'achat de lz machine par la maison mère ?
luckystrike
ven. 23 nov. 18 18:02
Bonsoir,
Même problème, faire un double de clé sur Ducati scrambler 800: prix concess Ducati 140 €!
Par contre, voir si l'assurance d'une carte bancaire ne couvre pas la perte et donc la réfection de la clé perdue..
Jeff le duc
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 600 Mostro Dark
ven. 19 nov. 21 09:07
Bonjour à tous
Si cela peut intéresser quelqu'un, on trouve NR bike sur le bon coin aussi.
Idem pour moi, l ancien propriétaire n avait pas la carte code, mais uniquement les 2 clés noir.
ven. 19 nov. 21 11:22
Ce que NRBike et les autres oublient de préciser, c'est que d'une tu devras repasser chez le DS une fois l'ECU monté pour faire un Reset de celui-ci et que de deux, une fois l’antidémarrage désactivé, tu auras en permanence sur ton TDB le voyant orange de défaut moteur d'allumé. Pour la revente de la moto, décote assuré !!!
V
Jeff le duc
jeu. 24 févr. 22 12:25
Salut Mi-k, effectivement le voyant en permanence c est pas terrible , merci pour l info
jeu. 24 févr. 22 21:38
De nada
jeff31
sam. 26 févr. 22 09:19
si vous n'avez pas la carte code il est possible de l'extraire de la clé.
Je l'ai fait faire pour un 848 streetfighter chez
https://www.desmo4all.com/
merci à cette société qui ma sortie une épine du pied suite a un vendeur particulier malhonnête .
