[RESOLU] problème d'excentrique qui ne tourne plus
- nicotine
- Votre Ducati : 1199 Panigale S
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1098
Sujet : [RESOLU] problème d'excentrique qui ne tourne plus
bonsoir,
tout à l'heure, je me suis "amusé" à démonter les pots et le reste pour y placer un bac à huile.
N'arrivant pas à atteindre cette fichue vis arrière du pot gauche, oui oui celle bien placée derrière la chaine, j'ai donc pris le partie de détendre la chaine pour me faciliter la manip.
sauf que maintenant je n'arrive plus à retendre la chaine ! comme si l'excentrique était bloqué, impossible de bouger d'1mm l'excentrique, même après avoir vidé une bombe de dégraissant ... j'en ai même tordu ma clé pour l'excentrique
à croire qu'il est monté juste juste ...
bref, le soucis est il connu ?
- nicotine
Sujet : Re: problème excentrique
Désolé je n'ai pas mis à jour mon post.
Après avoir pulvérisé à foison du DR50 et laissé agir toute la nuit
L'excentrique s'est remis à tourner correctement.
Bon ça reste dur à la manoeuvre mais ça pivote !
Le mieux serait je pense de tout démonter sortir l'excentrique dégraisser toutes les pièces et remettre le système bardé de graisse.
L'excentrique d'origine est monté juste dans le monobras. Aux moindres salissures, merdes que l'on se chope sur route ou sur circuit le système se rebloque.
Donc bien être vigilant quant à un système clean
Sur route ca peut encore aller mais sur piste changeant de couronne régulièrement
Ca risque d'être légèrement chiant de se retrouver face à un système bloqué
- sylvain83
Sujet : Re: [RESOLU] problème d'excentrique qui ne tourne plus
dsl mais j'écris de mon tel et tres sincèrement c'est ecris telement petit que je vois rien donc pas vue les fautes et merci l'écriture intuitive
- Labriche
Il m’était arrivé le même problème et mon DS avait été obligé de changer l’excentrique car complètement maté avec la clé .
Problème d'absence de graissage lors de l'assemblage de la moto en usine.
