[VENDS] Ducati 1098
nicotine
Sujet : [VENDS] Ducati 1098
dim. 6 oct. 13 22:13
Vends Ducati 1098 standard de 2008 avec carte grise :
- 2 poly Flam racing (tdf grosses entrées et 1 sabot sans trou de béquille et 1 avec)
- tés de fourche avec déport de 30
- araignée en alu
- amortisseur de direction Matris
- fourche showa avec kit fourche MATRIS preparé par TechniRacing. Vidange et joints spi changés début septembre
- paire de jantes d'origine chaussées de pluie pirelli quasi neufs (disque de 320mm)
- jante allégée avant OZ (disques de 330mm achetés neufs cette année) pneu slick pirelli SBK 10tours
- jante allégée arrière marchesini de 1098S pneu slick pirelli 200/60 10tours
- garde de boue carbone et origine de couleur rouge
- moteur de 1098 avec volant moteur allégé (roulements de vilo, coussinets, courroies, joints de culasses, fourchettes changés en 2012). Le moteur n'a pas roulé cette année suite au passage au 1198
- filtre à air Sprintfilter acheté l'an dernier + filtre K&N
- convoyeurs d'air gros volume Flam racing en composite
- amortisseur Ohlins TTX 36 reconditionné en juillet 2013 avec ressort 8,5 + amortisseur showa d'origine
- boucle arrière allégée de 1098R
- porte couronne AFAM
- pignon de 14 x 38, chaine 520 AFAM 3D montée en juillet 2013
- protection de monobras carbone DP
- maitre cylindre de frein PT 19x20
- plaquettes de freins avant Ferodo XRAC tout juste rodées
- ligne termignoni 70mm avec boitier DP + ligne d'origine
- platine repose pied d'origine + platine robby SBK (contenant le sélecteur et la pédale de frein)
- antidribble STM evoluzione acheté neuf cette année, monté sur cloche STM 48 dents
- 2 bulles (une origine et une haute de marque zero gravity)
- 2 clés
- quelques pièces de rechange
- et j'en oublie certainement ..
le tout 10000euro
je n'ai plus les pièces de route.
possibilité de mettre un traction control NEMESIS avec shifter (en mode Push) soultes en plus
Sujet : Re: [VENDS] Ducati 1098
lun. 7 oct. 13 19:29
belle machine :heart: bonne vente
nicotine
mer. 16 oct. 13 17:49
Salut à tous
Piur info la moto est mise en vente pour pièces.
Y a déjà pas mal de pieces réservées ou achetées. Si qqchose vous intéresse n'hésitez pas à le contacter par mail ou mp
On ne sait jamais !
nicotine
dim. 27 oct. 13 00:25
voilà ce qui me reste de la moto :
moteur de 1198 4000km (fourni avec la rampe) 2200euro
traction control NEMESIS : 1500euro (avec une couronne sup, le cable USB, soft etc ..), 1600euro avec le contacteur de shifter en push, 1700euro avec le shifter NEMESIS N8020
boucle arrière de 1098R 200euro
radiateur huile + durites 150euro
araignée alu 60euro
réservoir d'origine 1098 au couleur Corse (avec pompe + bouchon racing) 250euro
ensemble de polys 2 tdf + 4 flancs + 2 sabots + coque arrière 500euro (réservé)
pack maitre cylindre embrayage + bocal + durite + récepteur 120e
pack maitre cylindre frein arrière + bocal + durite + étriers + plaquettes 150e
nicotine
sam. 30 nov. 13 21:33
est il possible de supprimer ce post ?
merci d'avance @mis modo
