[SF848] Bonjour, un peu de retard mais je poste enfin des photos de ma belle ;)
toshi
Sujet : [SF848] Bonjour, un peu de retard mais je poste enfin des photos de ma belle ;)
dim. 6 oct. 13 01:36
Voici ma belle reçue en Aout, rodage presque fini (2200 kms)
Equipée d'une selle racing DP, et d'un psb 14 installé après avoir bien lu tous les commentaires sur le sujet, et bien sûr aucun regrés ;)
Sujet : Re: Bonjour, un peu de retard mais je poste enfin des photos de ma belle ;)
dim. 6 oct. 13 02:57
:bravo: :pouce: :pouce:
Christophe83
dim. 6 oct. 13 07:57
sympa ta mob tu comptes faire encore des modifs ?
dim. 6 oct. 13 08:47
jolie black, ;)
dim. 6 oct. 13 08:51
:bravo: :pouce:
dim. 6 oct. 13 09:02
:bravo:
dim. 6 oct. 13 09:04
:bravo: belle black.
toshi
dim. 6 oct. 13 20:49
Christophe83 a écrit :sympa ta mob tu comptes faire encore des modifs ?
oui je suis en attente de grilles evotech pour les radiateurs et d'un support de plaque également de chez evotech.
Je me tate un peu pour les modèles de protection d'axe de roue et de cadre, mais probablement de l'evotech pour les axes de roue et du rizoma pour le cadre. Une fois la belle bien protégée et que la carte bleue aura refroidie j'aurais bien voulu installer une ligne QD sous la selle, mais à 2100 euros je pense que ce sera un kit termignoni+filtre+ECu, d'ailleurs si quelqu'un connait un bon plan :heart:
Pour les clignos arrières, je vais probablement les virer et me laisser tenter par un feu arrière fumé motodynamic clignos intégrés.
Bref pas mal de projet, mais faut que le finances suivent :cry:
Je mettrais des photos de l'évolution de la belle :D
Si vous avez des conseils à donner niveau performance et agrément de conduite de la belle, étant ma première Ducati, tout conseil est bon à prendre.
Merci d'avance les gars et be safe on the road
lun. 14 oct. 13 15:58
:bravo2:
Manque une paire de Termi et ça sera impecc !
lun. 14 oct. 13 18:43
Félicitations :)
toshi
mar. 5 nov. 13 05:37
Photos lors d'une petite virée:
Photos de mes nouvelles modifs:
*Protections radiateurs haut et bas Evotech Performance
*Support plaque court Evotech et Feu arrière fumé clignos intégrés Motodynamic
mar. 5 nov. 13 06:42
:pouce: :bravo:
mar. 5 nov. 13 08:06
merci pour tes fotos , joli trio,
quelques questions :
le feu ar Motodynamic : qualité du matos/prix/montage?/lien d'achat / as tu fait un tuto?
peut tu ( objectivement) nous donner ton avis sur les motos des deux potes qui roulent avec toi, merci. ;)
sharky69
mar. 5 nov. 13 10:53
Jolie bécane, c'est fou d'ailleurs comme elle ressemble à la mienne :griendit: :griendit: :D
sinon, les modifs que tu as déjà faites sont très bien, notamment les grilles Evotech.
C'est celles que j'aurais du prendre en lieu et place des R&G
par contre, tu pourrais lui donner un coupe d'éponge avant de prendre des photos, ça fait vraiment négligé :lol: :lol: :lol!:
toshi
mar. 5 nov. 13 19:07
ducable21 a écrit :merci pour tes fotos , joli trio,
Slt,
Alors concernant le Motodynamic:
*Livraison impeccable, ca te coutera environ 90 euros frais de port compris, ca vient des states, délai entre 7 et 10 jours.
Le site http://www.motodynamic.com entièrement en Anglais mais pas de problème pour trouver le produit. Existe en fumé et transparent.
Le montage je l'ai effectué moi même, pas pensé à faire de photos et de vidéos lors du montage pour un tuto, mais voilà ce que je peux te dire:
c'est du plug and play, j'ai un peu galéré au début pour démonter la coque arrière et surtout pour sortir le feu arrière de son emplacement, y a pas d'autre moyen que de le faire en force donc attention à pas péter quelque chose, y a un tuto qui a été fait la dessus par GS je crois qui avait monté un feu 2@4, à voir.
Ensuite une fois le feu déconnecter et déloger de son emplacement, il suffit juste de remonter le feu Motodynamic comme à l'origine, pas besoin de bidouiller comme je l'ai dit c'est du plug and play, la seule chose qui le différencie d'un feu d'origine c'est qu'il y a un harnais avec des cables que tu dois connecter aux cables des clignos arrière que tu auras au préalablement viré (pareil c'est plug and play).
Une fois que tout cela est fait tu branches le petit file rouge bien reconnaissable sur la borne + de la batterie. Et tu essaies pour voir si tout fonctionne. Ca arrive que lorsque tu mets la moto sous tension sans pour autant la démarrer, que tout fonctionne nickel,et puis qu'une fois démarrer là arrive des bugs (feu stop arrière qui clignote aléatoirement quand tu prends les freins), et bien pas de soucie parce que Motodynamic t'envoi avec ton feu un régulateur de tension, c'est une sorte de résistance que tu dois clipser sur deux fils du harnais de ton feu arrière. Voilà le mode d'emploi qui t'es livré avec le feu.
D-0SF.pdf
Juste un conseil, effectuer tous les branchements et tester le feu moto démarrer, avant d'insérer celui ci dans l'emplacement de la coque arrière, ca évite de devoir encore forcer pour enlever le feu si problème!!!
Aussi faut penser à bien ranger les cables contre le cadre (le meilleur endroit que j'ai trouvé c'est la partie sous la coque au niveau des prises d'air), beaucoup de cables ça prend de la place et y en a vraiment pas beaucoup sous la selle arrière de nos SF.
Moi ça m'a pris environ deux heures pour le montage, mais encore une fois le plus chiant a été de démonter la coque et d'enlever le feu.
Pour info quelques temps après je n'ai pas eu de chance, un des relais de mon harnais (relai au nombre de 2 qui servent indépendamment à faire fonctionner tes clignotants) est mort, j'ai donc signalé le problème au service après vente qui je dois dire est "TOP de chez TOP" qui m'en ont envoyer un autre sans frais.
Petite vidéo du net pour montrer ce que ça donne une fois terminé, je ferais une vidéo de la mienne éventuellement si tu veux:
[Youtube]http://youtu.be/w5Y-lYqzn38[/Youtube]
Voili, volou concernant le Motodynamic.
Maintenant pour répondre à ta question sur les brelles de mes potes:
Et bien la katosh déchire les bras, en même temps y a de koi faire sur cette 990, confort au top koi ke je trouve ça vachement haut. Attention on a vite fait de lever la roue avant, y a du couple partout. Là ou je tilt moi c'est sur la prise de vent avec cette position de conduite et puis je suis pas fan des gros trails.
Maintenant concernant notre amie l'anglaise, c'est la street triple R 2013, avec un pot arrow.
Et bien que dire si ce n'est que cette moto est géniale, elle est souple, beaucoup plus confortable que nos SF, moins radicale, moins nerveuse.
Elle braque moins que la SF par contre. Bon étalage de la boite de vitesse. Un peu plus de couple à bas régime que les notres peut être. Un tri cylindre qui ronronne magnifiquement bien. J'ai vraiment beaucoup aimé cette moto. Même si rien ne remplace le look de nos SF :heart:
toshi
mar. 5 nov. 13 19:17
sharky69 a écrit :Jolie bécane, c'est fou d'ailleurs comme elle ressemble à la mienne :griendit: :griendit: :D
merci 8) , ouais j'aurais du lui mettre un coup de propre mais disons qu'après avoir passé près de six heures à tout monter, entre le feu, le support de plaque, et surtout galérer comme pas possible pour monter la grille evotech du bas :mur:, que j'ai plus eu le courage de la néttoyer :sleep:
mar. 5 nov. 13 19:25
merci pour tes explications et avis , a bientôt lors d'une ballade , ;)
sharky69
mar. 5 nov. 13 19:41
Disons que si tu as galéré pour les monter, c'est fait une bonne fois pour toute alors que moi, je pense que je vais être bon pour remplacer les colliers plastiques de temps en temps :roll:
seb2a
mar. 5 nov. 13 22:30
Tu pourras faire des photos sur plusieurs angles une fois ta plaque d'immatriculation monté ? J'aimerai bien acheté le même support. La street R est pas mal aussi ! Mais moins belle que la tienne ! naturelement j'ai la même ;)
mer. 6 nov. 13 00:05
Infos à mettre dans le sujet du feu car inutile ici ;)
Merci !
toshi
mer. 6 nov. 13 01:45
seb2a a écrit :Tu pourras faire des photos sur plusieurs angles une fois ta plaque d'immatriculation monté ? J'aimerai bien acheté le même support. La street R est pas mal aussi ! Mais moins belle que la tienne ! naturelement j'ai la même ;)
ok je fais ca dès que possible ;)
toshi
mer. 6 nov. 13 01:46
Grand Schtroumpf a écrit :Infos à mettre dans le sujet du feu car inutile ici ;)
Merci !
C'est fait GS.
mer. 6 nov. 13 09:47
:pouce:
toshi
Sujet : Re: [SF848] Bonjour, un peu de retard mais je poste enfin des photos de ma belle ;)
ven. 4 avr. 14 14:27
Petit up de la belle black ;)
Garde boue avant carbone DP
Garde boue arrière carbone DP et capot de selle DP
Liserés de jante rouge et enfin un kit DP Termignoni
lun. 28 avr. 14 00:46
:bravo2:
La suite ?
