Changement Carénage (tête de fourche et coque arriere) 848 EVO
DucatRider92
Sujet : Changement Carénage (tête de fourche et coque arriere) 848 EVO
mer. 2 oct. 13 10:47
Bonjour tout le monde,
Après mes chutes hivernales de l'année dernière, j'ai racheté les pièces de carénages à remplacer (tête de fourche et coque arrière) sur Ebay dans une boutique Italienne.
Pas de soucis pour les pièces, elles sont d'origine.
Mais par contre, ne sont pas livré les grilles d'obturation des prises d'air... :mur:
Quelqu'un a t-il déjà démonté ces grilles? et bien sur les remonter après? :pouce:
Merci d'avance,
Sujet : Re: Changement Carénage (tête de fourche et coque arriere) 848 EVO
mer. 2 oct. 13 11:30
Tu parles de quelles grilles ?
DucatRider92
jeu. 3 oct. 13 08:50
Ce sont les grilles qui sont dans les prises d'air moteur et celle qui habillent les trous de la coque arrière.
Hermod
jeu. 3 oct. 13 08:58
Si c'est comme le SF c'est collé... donc a décollé et recollé a la colle a chaud
DucatRider92
jeu. 3 oct. 13 09:00
Oui elles sont bien collées. Qu'est ce que tu entends par colle à chaud?
La colle utilisée ressemble à de la colle à pare-brise.
Hermod
jeu. 3 oct. 13 09:12
Pistolet a colle chaude ^^ :
C'est des stick de colle que tu mets dans un pistolet qui chauffe le stick. en sortie tu as de la colle liquide et chaude. en refroidissant tu as une colle dense mais pas cassante et donc qui tiens bien les vibrations ;)
Y a d'autre colles, mais je trouves cela facile a poser.
jeu. 3 oct. 13 09:51
Soit pistolet à colle, soit silicone de salle de bain.
DucatRider92
jeu. 3 oct. 13 17:11
Ok j'avais un doute mais ça je connais je l'utilisais beaucoup dans mon école de design;)
Par contre, tu en as pas chier pour les décoller?
