Faire rentrer mon SF dans un kangoo utilitaire c'est possible ?
gilox
Sujet : Faire rentrer mon SF dans un kangoo utilitaire c'est possible ?
lun. 30 sept. 13 11:06
Salut à tous
bon en gros tout est dans le titre mais si il y en a qui ont déjà tenté l'experience sa m'intéresse car sa peut m'éviter 400 bornes d'autoroutes
je pense que si je démonte la grille passager et que je rabat le siège ça devrai le faire
levraiEagle4
Sujet : Re: Faire rentré mon sf dans un kangoo utilitaire c'est possible ?
lun. 30 sept. 13 11:07
Il y a 6-7 ans un pilote de CFE (me rappelle plus de son nom) faisait rentrer sa Gex 1000 dans son 806... :x
Donc pourquoi pas!
Sujet : Re: Faire rentrer mon SF dans un kangoo utilitaire c'est possible ?
lun. 30 sept. 13 12:42
gilox
ven. 4 oct. 13 10:26
Bon finalement sa rentre pas si mal que sa
sa évite la remorque
ven. 4 oct. 13 10:37
Et tu n'as pas trop galéré ? Quid de l'homologation de rouler comme ça ?
gilox
ven. 4 oct. 13 10:47
Non pour la monter une rampe asser longue pour pas avoir trop d'inclinaison
j'ai juste eu besoin de demonter les retro (j'en est foiré un au passage grace la la trop bonne qualité de la visseris!!)
Apres le basculemnt du siege est prevu pour prolonger la longueur de chargement utile max le siege replier supporte
80 kg
Epuis la moto ne cache en aucun cas la visibilité côté droit donc je vois pas ou est le souci du moment que la moto est bien arrimé
ticreole8
Votre Ducati : 1200 Monster
ven. 4 oct. 13 10:53
:pouce:
Ca serait pas le rétro droit où tu en as chié par hasard ??
gilox
ven. 4 oct. 13 10:59
Si exacte tu doit savoir quelque chose que j'ignore
ven. 4 oct. 13 11:07
Tu peux expliquer comment tu l'as sanglée ?
Pour les rétros, il y a un pas de vis inversé.
gilox
ven. 4 oct. 13 11:23
je comprend mieux maintenant j'ai pensé un moment mais bon
bref dans tous les cas faut que je retrouve un rétro droit donc si quelqu'un entend parler je suis preneur
pour le sanglage j'ai mis deux sangles de part et d'autre du guidon qui sont prises au anneau d'ammarage
pour comprimé la fourche la roue avant Venant se caler contre le montant de la porte arrièreon peut en mettre 2 autres au niveau des support de cale pied arrière
ticreole8
+1098 avec miniken ;)
ven. 4 oct. 13 11:33
Donc tu assures uniquement le mouvement qui va de l'arrière vers l'avant de la voiture ... j'aurais trop peur que la portière s'ouvre, je mettrais des sangles au cul de la moto aussi.
Tu peux préciser de quel kangoo il s'agit s'il te plaît, notamment au niveau des dimensions ?!
Tu peux monter la moto seul ou il faut être à 2 ?
La rampe tu l'as construite toi-même ? Tu as la place de la mettre dans le kangoo ?
gilox
ven. 4 oct. 13 16:40
il s'agit d'un kangoo 2 L1 H1 avec séparation grille amovible coté passager , une fois le siège passager en mode tablette il supporte une charge de 80 kg voici une photo du Kangoo ainsi que le la grille arrière
Pour la rampe tout type de rampe fait l'affaire mais plus elle est longue mieux c'est pour que l'assiette de la moto soit la plus horizontale possible car entre le seuil de chargement et le montant supérieure j'ai 1m13 donc en hauteur ont a pas beaucoup de marge
j'ai un pote qui monte son 610 husqvarna tous seul mais pour le sf a deux c'est un minimum a mon avis
jean35
ven. 4 oct. 13 19:59
whoua vous etes des furieux !
