quelle est la différence entre les 2 ECU Termignoni ?
rems1199
Sujet : quelle est la différence entre les 2 ECU Termignoni ?
dim. 22 sept. 13 12:06
salut tout le monde
je voudrais savoir si il existe une différence entre l'ECU livré avec les silencieux termignoni et celui livré avec la ligne complète
merci!!
Sujet : Re: quelle est la différence entre les 2 ECU?
dim. 22 sept. 13 12:08
Visuel ou dans le programme?
rems1199
Sujet : Re: quelle est la différence entre les 2 ECU Termignoni ?
dim. 22 sept. 13 13:11
Ok donc pas le choix obligé de changer celui qui va avec les silencieux pour monter la ligne!
Merci pour l info
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
dim. 22 sept. 13 13:30
rems1199
dim. 22 sept. 13 14:57
Pourquoi cette interrogation??
Le Troyen
dim. 22 sept. 13 15:38
peut être parce que tu as déduit une réponse de sa question alors qu'il ne fallait peu être pas :scratch:
rems1199
dim. 22 sept. 13 16:46
Parce que j ai mal lu la réponse!!!
Ma question porte sur la programmation pour savoir si en montant la ligne je suis obligé de changer l ECU déjà présent a savoir celui livré avec les silencieux termi
dim. 22 sept. 13 17:45
de toute façon pour monter ta ligne et accéder aux trois vis du cylindre arrière dont une qui est chiante à dévisser tu devras je pense basculer le réservoir d'essence et du coups l'accès à l'écu sera dégagé et tu pourras le changer facilement.Tu pourras donc faire comme on dit d'une pierre deux coups..
dim. 22 sept. 13 17:57
Oui! Il faut changer l'écu fourni selon les échappements.
rems1199
dim. 22 sept. 13 18:32
Ok merci pour les info c est sympa
orsu2b
dim. 22 sept. 13 18:34
Sur ligne complète plus de valve donc pas le même programme
dim. 22 sept. 13 18:37
Et sur les silencieux termi homologué plus de catalyseur donc programme différent!
rems1199
dim. 22 sept. 13 19:12
Ok! J avais pas pensé au valve supprimé
