Démontage des clignotants
malou
Sujet : Démontage des clignotants
dim. 15 sept. 13 11:57
Salut à tous :mr:
Qui a déjà démonté ss clignotants, je n'arrive pas a déboiter le coté transparent pour changer des led grillé, :fulmine: il y a put être une astuce. :pouce:
Merci. :love:
Sujet : Re: Clignotants
dim. 15 sept. 13 12:22
Je pense que ce sont des blocs hermétiques. Pas ouvrable.
ag 57
Sujet : Re: Démontage des clignotants
ven. 25 oct. 13 18:06
bonjour
:lol!: reponse avec un peu de retard
effectivement c est mono bloc et pour les demonter il faut tout sortir ecope laterale et l ensemble radiateur cache pour enfin acceder au vis de fixation
1 a 2 heure la premiere fois
les gouts et les couleures :balance:
malou
ven. 25 oct. 13 19:12
Salut, :mr:
Non :no: , il faut enlever la selle, les vis de fixation sont près de la poignée rétractable, ensuite tirer le clignotant vers l'arrière du :evil: , et vous constaterez qu'il y a bien des vis à démonter, mais une fois démonté, aucun moyen de désolidariser le mono bloc :rofl: .Cela a été pris en garantie par mon DS. :pouce:
ven. 25 oct. 13 19:15
déjà il faudrait savoir si vous parlez des clignotants avants ou arrières....pour éviter de se mélanger dans les explications;..
malou
ven. 25 oct. 13 19:19
Ha oui très juste, c'est pour l'arrière, milles excuses.
el diablo
dim. 4 oct. 15 23:48
bonjour,mes feux ar bouge comme si ils etaient mal fixé!es ce normal et y a t il un moyen pour le fixer plus car ils tremble beaucoup a chaque accelerations!merci de vos retour!
lun. 5 oct. 15 07:41
C'est vrai ils bougent aussi les miens ,mais je pense que c'est normal, ceux des modèles en concession aussi......... ;)
lun. 5 oct. 15 09:39
el diablo a écrit :bonjour,mes feux ar bouge comme si ils etaient mal fixé!es ce normal et y a t il un moyen pour le fixer plus car ils tremble beaucoup a chaque accelerations!merci de vos retour!
Et ta présentation comme précisé dans les règles ?
