Démontage couvercle pompe à eau
julienstreet45
Sujet : Démontage couvercle pompe à eau
mar. 3 sept. 13 21:23
bonsoir a tous , j ai chuté avec ma SF du coté du couvercle de pompe a eau , il a été rayé donc j ai commandé chez ducati le couvercle j ai voulu commencer a le démonter j ai enlever toute les vis qui le maintenais mai le couvercle ne vient pas je n est donc pas insisté peur de dégrader quelque chose j aimerai savoir si quelqu'un peu m aider( à déjà démonté ou a une vue eclatée svp) merci a vous
Sujet : Re: Démontage couvercle pompe à eau
ven. 6 sept. 13 02:26
Non, rien de particulier, juste 5 vis à retirer.
Schéma :
En revanche, il faudra bien le tirer dans l'axe (vers toi en étant en face), sans pouvoir le glisser sur les côtés étant donné que tu as un pion de centrage (21 sur le schéma).
Le couvercle ne vient pas facilement car il est probablement "collé" par la pâte d'étanchéité appliquée sur le plan de joint.
Il s'agit d'une pâte type TB1215 (comme utilisée pour la trappe de la crépine d'aspiration d'huile). Et il est vrai que ça colle pas mal...
Il est appliqué de la sorte :
Ne pas oublier d'en remettre au remontage.
On peut aussi utiliser de la pâte loctite 5699 en équivalence.
Les vis se resserrent à 9Nm (à +/- 10%).
Currensy
dim. 15 sept. 13 19:28
Petite question annexe... juste en dessous de la pompe a eau , il y a la trappe de visite alternateur. peut on changer cette trappe soit même? ça ne retient pas de liquide? et y a t-il comme pour le pompe à eau une pâte d’étanchéité?
ticreole8
Votre Ducati : 1200 Monster
lun. 16 sept. 13 13:18
Je l'ai fait ,et tu vois un roulement ; il y a bien 2,3 petites gouttes d'huile qui s'y échappent ,mais rien de dramatique; tu peux y aller;
De mémoire ,il y a un joint torique ,mais à confirmer ;)
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
mar. 17 sept. 13 11:48
il y a effectivement un gros torique ;)
Currensy
mar. 17 sept. 13 15:20
Ok merci pour les réponses!
nicotine
mar. 8 oct. 13 18:07
Pourquoi avoir commande la pièce chez ducati ? Elle etait percée ? Ou juste frottée ?
Franchement j'aurais mis une protection carbone kevlar ou une gb racing par dessus et roule ma poule
Et des carters de pompes à eau ca se trouve sur lbc à 50e voire moins...
rapierre
Votre Ducati : 1098 S
jeu. 9 juil. 15 16:31
Bonjour à tous. qui pourrait me dire s'il y a un joint torique a remplacer au couvercle de pompe a eau 1098s aprè
s le démontage. merci
jeu. 9 juil. 15 16:45
Bonjour rapierre,
Avant toute chose, merci de passer te présenter ici ==> http://www.ducati-mania.com/qui-etes-vous/ ;)
Qui plus ets, tu es dans le topic des SF848.
Seb0309
sam. 23 janv. 16 09:13
julienstreet45 a écrit :bonsoir a tous , j ai chuté avec ma SF du coté du couvercle de pompe a eau , il a été rayé donc j ai commandé chez ducati le couvercle j ai voulu commencer a le démonter j ai enlever toute les vis qui le maintenais mai le couvercle ne vient pas je n est donc pas insisté peur de dégrader quelque chose j aimerai savoir si quelqu'un peu m aider( à déjà démonté ou a une vue eclatée svp) merci a vous
Bonjour Julienstreet45
J'ai eu le même problème que toi, Carter pompe à eau rayé par petite glissade.
Je compte acheter cette pièce dans mon DS (Marseille)
A titre indicatif et comparatif, peux tu me dire le prix de la pièce ?
En te remerciant.
