Prises d'air gros volume carbone ducati
- thibaut 848
Sujet : Prises d'air gros volume carbone ducati
bonjour , a tous je voulais savoir si des personnes avais equipe leur sf avec ce genre de prise d'aire , je voulais voir le look que sa a et si il rencontrais des problèmes du a un plus gros volume d'aire merci
ref des prise 969A00410B
- thibaut 848
- emmademars
Sujet : Re: prise d'aire gros volume carbonne ducati
Tiens, voilà une ou deux photos sur mon profil, pas trop en vue d'ensemble, mais ça donne une petite idée. Et aucun problème question volume d'air.
http://www.ducati-mania.com/cree-ta-gal ... 51-40.html
Dernière modification par emmademars le mer. 4 sept. 13 05:11, modifié 2 fois.
- nerisson
Je les ai fait monter à 1000Km
Visuellement c'est très sympa, a mon avis il faut également ajouter les parties sous le réservoir.
Aucun soucis, par contre question sonorité ça change vraiment, le bruit d'admission est beaucoup rauque, j'adore
- bart44
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 695 Mostro ie
Oui et 2a4 ont sorti les même a 150 euros.
Alors que les dp sont à 500.
Sur la mienne j ai les tamburini très gros débit.
Niveau gain de performance je pense rien avoir gagné ,mais la sonorité est magique.
Point négatif c est que sur l autoroute à vitesse stabilise ça devient vite saoulant.
- emmademars
Sauf erreur, les 2@4 sont à plus de 250 euros...
- bart44
Oups oui 247,50 pour être précis.
Enfin quand même 2 fois moins cher que les DP.
- floflo34
les 2a4 ne sont pas "gros volume", c'est quasiment les même que les caches plastique d'origine... ca fait un peu cher le rajout...
- joe_coco83
Ils en ont crée chez 2a4 des gros volumes il y a très peu de temps...
j'ai pris les miennes pour 130€ en carbone mat chez "moto-vision". Pas forcément super adaptation mais apparemment pas pire que les ducati officielles du DS..... La seule différence est ce que tu es prêt à mettre pour ce genre de pièce.
Et j'ajoute que j'en suis ravi
- emmademars
J'ai des DP a vendre si ça vous intéresse... Faut que je fasse l'annonce.
- marco39
- Votre Ducati : 1158 Multistrada V4 S
je suis aprés le montage des 2a4 gros volume trés beau mais impossible a monter je suis dégue
!!trés mal fabriqué....
redit moi ecxta si pour toi c'est ok!!
bon 2me essai demain pfff
- ecxta
- Votre Ducati : 899 Panigale
Ah m**** ! Tu me fais peur Marco là! Je sais que sur mon z1000 k11, j'avais pris les collier de réservoir chez 2@4 et j'avais quelque peu galèré au montage... Par contre j'avais aussi des prises d'air et pas de soucis... Sur la SF, j'ai le contour de clef, j'ai juste du retoucher un des perçages. Quels soucis as tu? Mauvais perçages ou pièces carrément non conforme à son emplacement?
- marco39
Alor moi aussi j ai le tour de clef c'est alez nikel,parcontre comme dit plus haut les entrées gros volume ne coresponde pas vraiment. Tu a du jour de partout, plus petite taille que ceux d origines. Bon je mis remet cette aprem car il commençait a faire nuit. Et j ai peur que si j arrive enfin a les monter. L eau passe par temp de pluit..... J'aurai mieu fait de garder mes sous!!!
- ecxta
Bon, ça me rassure pas, je vois pas pourquoi les miennes seraient plus grandes ... De toute façon, si elles ne s adaptent pas, je les renverrais pour me faire rembourser ...
- marco39
Essaye meme pas de les monter sinon tu va avoir les traces de vis sur le carbon et ducoup dans le culs..... Je te fait une photo tout a l heur si j ai le temps
Made in China
- joe_coco83
les moto vision en carbone mat se sont emboitées, pas vraiment de jour, ce n'est pas parfait car il faut un peu ajuster.
La (les) seule vis que je n'ai pas pu mettre sont celles de l'arrière.
Après j'en suis content pour le prix
- marco39
alors le deuxiéme essai il y a du mieux.... côté droit ok presque pas mal.coté gauche grosse galére une vis de foiré
ducoup perçeuce pour viré la tête et sorti a la pince
! bon faut que je retrouve la même mais au moin j'ai pu la viré!
cette fois je n'arrive pas a faire mordre celle qui et toute seul...
si j'avais su joe c'était moto vision direct....
l'eau ne passe par les entrées gros volume ou non???
il y a t'il un risque pour le filtre à aire??
pendant que c'est démonté je met un KN ??
alala sa me rapelle mes 14ans
- joe_coco83
la vis seule ne mord pas car il en faut une plus longue. J'ai le même probleme mais je ne l'ai pas mise ça tiens très bien comme ça. Au pire j'attends d'en trouver au bon filetage plus longue.
Pour la pluie je ne penses pas que ça rentre à moins qu'il pleuve à l'horizontal chez toi ...Et puis il y a quand même la grille.
Le filtre à air de toute façon est protégé. Les écopes servent juste à le fixer latéralement.
- ecxta
Mes entrées sont arrivées, mais poste fermée
ça attendra donc lundi ... En lisant vos post au final , ça à l air comme toutes les pièces 2@4, faut de la patience pour les "ajuster" au mieux ... C est quoi cette histoire de vis trop courte? Laquelle est ce? Tu peux poster une photo Marco?
- marco39
coté droit c'est presque bien ... le gauche il faut trouver une vis plus longue pour celle du fond et perçer en bas faut juste que je retrouve la méme et c'est mis!! parcontre le bruit sous 6000 tr bizard en roulant les photo vont venir lundi quant tout sera nikel ecxta
l
l
- marco39
- ecxta
Merci Marco
C est la pièce 2@4 que tu dois repercer rassure moi? Je vois bien que la vis du bas est manquante sur la prise d air gauche. As tu essayer de mettre en place en serrant toutes les vis au fur et à mesure?
Le coup de la vis plus longue, si je dois y passer aussi, je vais toutes les changer, pour avoir les mêmes têtes!
Dernière modification par ecxta le dim. 13 oct. 13 18:25, modifié 1 fois.
