Démontage roue AV + roue AR
mikaeru
Sujet : Démontage roue AV + roue AR
dim. 18 août 13 12:50
salut,
Je voudrais me mettre a la mécanique et donc démonter moi meme ma roue AV et AR pour faire changer mes pneus, chez ducat c'est vraiment hors de prix :carton:
Ca va faire la 2ème fois que je change mes pneus chez eux et ils ne s'aligne toujours pas sur la concurrence
Est ce que quelqu'un pourrait me dire quels outils sont nécessaires et comment procéder ? :study:
merci les gars
Dernière modification par mikaeru le dim. 18 août 13 18:19, modifié 1 fois.
Sujet : Re: Démontage roue AV + roue AR
dim. 18 août 13 13:14
je sais pas la taile de la douille que tu doit utilisé que ce soit pour l'avant ou pour l'ariere!mais il te faut une douille,une ralonge,je croie que c'est une douille spécilale pour la roue ariere!
puis il te faut une béquille de stand.
si tu n'a pas de béquille de stand,tu passe au system "D".
system "D":un crick que tu met en dessou de crépine,met une cale en bois pour pas la cassé.
l'ecrou de la roue ariere a un sert clipse,tu doit l'enlevé avant.
puis tu met ta douille et ta ralonge,et tu freine avec le frein ariere,et tu désser l'ecrou(sense contraire des eguille de montre).
dim. 18 août 13 14:47
sujet tres utile a la base , je ne sais pas si il y a tuto la dessus ? ,
salim, desole mais ton semblant d'expliquation ne fait en rien avancer le sujet , ;)
dim. 18 août 13 16:10
j'aime pas écrire allez une toute petite video pour eclaircire les chose:
http://www.youtube.com/watch?v=L9RIJgeaPzY
mikaeru
dim. 18 août 13 17:22
ça a l'air facile, si y'a que ça à faire pour l'arrière.....?
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
dim. 18 août 13 22:16
c'est pas intéressant d'acheter le matos si tu ne fais rien toi meme sur ta moto ;)
l'idéal c'est de cumuler avec des choses simples ;) vidange, purge frein et embrayage, liquide de refroidissement etc ...
il te faut une béquille de monobras: http://ricambiweiss.almalki.de/product_ ... 112c3224d5
une béquille sous Té de fourche: http://www.ebay.fr/itm/Bequille-de-atel ... 5d42b9f2f8
une douille pour la roue (la c'est cher ça doit se trouver dans les 20/30euro) : http://www.millmatpro.com/special-moto/ ... -5339.html
ensuite un jeu de clé BTR pour les étrier et un coffret cliquet pour la roue avant
rien de compliqué tu mets la brèle sur béquille tu déserre la roue arrère et c'est bon
pour l'avant faut virer les étriers et l'ecrou d'axe de roue
l'idéal quant tu en es la c'est de faire le reste , pour 150euros de plus tu as un décolle pneu, les 3 démontes pneu et l'équilibreuse (pour la roue avant , l'arrière ça sert a rien de le faire ;) )
tout sauf la clé de roue arrière est réutilisable si tu changes de moto donc c'est vite amorti ;)
du coup tu peux acheter tes pneus moins cher et économiser les 30 ou 40 euros de montage, c'est amorti sur 2 train de pneus 8)
orsu2b
dim. 18 août 13 22:41
Pour le 848 c'est une douille de 41 (ou 46) comme pour le monster, me semble-t-il ...
EFP
dim. 18 août 13 22:50
t'es sure ? parce que les SF ont un écrou bizarre ? j'ai pas trop fait gafe sur les 848 mais sur les SF1098 c'est pas du 6 pans ni du 12 apparemment , kokonuts34 m'a dit qu'il avait un peu galérer pour en trouver une a la sortie du SF
orsu2b
dim. 18 août 13 23:16
Sur le 1098 mais sur 848 je crois bien que c'est un 6 pans et un petit moyeux (ça c'est sûr)
mikaeru
lun. 19 août 13 22:36
Merci EFP pour les infos
j'ai deja la bequille pour le monobras, faut que je m'achete celle pour l'avant
jeu de clé 6 pans aussi + clé à douille
ce qui m'embete c'est la douille , surtout pour le monobras
j'ai pris des photos
28mm
46mm
EFP
lun. 19 août 13 22:40
orsu2b avait raison, sur la tienne, c'est les meme que sur le S2r S4R 748/916/996 etc ...
il y en a a la pelle sur le net en alu (ça va bien mais j'aime pas... non je ne suis pas difficile :griendit: )
la mienne vient de chez king tony (marque pour poids lourd et tracteur :griendit: ) :D
mikaeru
mar. 20 août 13 19:44
bon ben je reviens de chez Dafy Thionville pour un changement de pneu avant, pas compliqué (comme expliqué par EFP), 10min a tout casser pour retirer la roue avant
prochaine étape pour moi c'est acheter une douille de 46mm (+ adaptateur 3/8 vers 1/2) pour l'arriere
EFP
mar. 20 août 13 20:33
Tu vois ;)
Si jamais tu décide de le faire tout seul j'ai oublié de te dire qu'il faut aussi des protege jantes ça vaut dans les 12€ les 3 , et bien évidement des plombs c'est quelques euros (entre 3et 5 je crois ) par barrette de 10
mikaeru
mar. 20 août 13 20:51
ok
par hazard tu saurais pas ou je pourrais me procurer cette fameuse clé a ergot pour SF848 ? histoire de retendre la chaine...
au fait, douille de 28mm + 46mm + adaptateur 3/8 vers 1/2 pour +- 40€
EFP
mar. 20 août 13 22:10
Faudrait que je regarde mais du coup c'est surement les même que les 748/916/996 ou S2R S4R etc ...
ven. 6 sept. 13 17:18
Ça se trouve par exemple là : http://www.millmatpro.com/special-moto/ ... -5035.html
Mais je ne suis pas sur à 100% que le diamètre soit le même pour toute les ducati.
Envoie un mail avant de commander pour être certain.
Autre site : http://www.ebay.fr/itm/Cle-a-Ergot-Moto ... 1e7ec68dd0
Autrement, tu peux contacter Bruno de Sconcept sur son site : http://sconcept.canalblog.com/
Tu lui donne ton modèle de machine et il te fait ça.
La mienne vient de chez lui, pour ~ 25€, qualité impeccable.
mikaeru
ven. 6 sept. 13 22:05
Merci Cédric
Zeus
mar. 5 nov. 13 19:43
mikaeru a écrit :salut,
merci les gars
Salut Mikaeru; si tu veux vraiment envoyer les mains toi meme ok. Sinon t'es pas marié avec ta concess. Tu vas sur allopneu.com tu commandes les pneus qui te botte et tu les fais livrer chez un monteur attitré au site et il te les monte. Tu gagneras du fric. Les concessions c'est bon que pour les revisions si t'es garanti sinon oublies c'est des voleurs et rarement competent.
mer. 6 nov. 13 09:12
Zeus, merci de modérer tes propos et de ne pas faire de tes expériences ou des "on dit que" une généralité. :merci:
EFP
mer. 6 nov. 13 10:28
surtout que beaucoup de boutiques dit de service rapide sont aussi très nul ... des mauvais il y en a partout ;)
j'ai pas mal d'amis que se sont retrouvés avec jantes rayés ... le dernier avait carrément oublié une entretoise de roue :griendit:
jante et support d'étrier usiné ...
Sinx
mar. 28 juin 16 14:10
Je vais peut-être me lancer dans le démontage de ma roue avant, donc de ce que j'ai lu, il faut juste une béquille atelier, des BTR et une clé de 28mm.
Par contre personne ne parle du couple de serrage ?
Aesthetics
mar. 28 juin 16 22:32
EFP a écrit :c'est pas intéressant d'acheter le matos si tu ne fais rien toi meme sur ta moto ;)
Je sais que le message date mais 150 pour tout l'attirail ça m'intéresse fortement car quand je vois les prix, on en est quand même loin pour un truc correct d'après ce que j'ai regardé :D
