Qui peut m aider? Ca claque de l avant???
Sonny06
Sujet : Qui peut m aider? Ca claque de l avant???
sam. 20 juil. 13 14:51
Merci a tous les possesseurs aguerient,
J ai remarquer lorsque j ai essayer mon futur diavel d occas un claquement tres dernangeant lors de mon essai.
Je m explique, j ai deposer moi meme le diavel chez l aerographe perdu en pleine campagne sinueuse et j ai remarquer qu en premiere et en seconde principalement,
Lorsque je coupe les gaz brusquement ou que je freine sechement, en gros lorsque la fourche doit subir une contrainte seche, un bruit aleatoire ( environ 8 fois sur 10 qd meme...! )
Comme un claquement sur l avant, je dirai volontier que le soucis se situe au niveau de la fourche forcement, mais j ai parcouru que 7 kilometres et depuis je reste sur cette mauvaise impression,
Sachant que le vehicule va filer pour sa derniere revision et shake up prise en garantit a sa sortie de peinture, j aimerai bien deposer mon vehicule avec
Quelques piste a la concession.
Ca claque lorsque la fourche est en contrainte sur les petits rapports....
Svp, ce probleme est il repertorié voir meme resolu? J ai rien trouver a ce sujet...?
Amika
Sujet : Re: Qui peut m aider? Ca claque de l avant???
sam. 20 juil. 13 14:56
Des couinements du frein à disque ou la chaîne qui claque, sont des éléments connus. Par contre, je ne vois pas ce qui pourrait venir de la fourche. Désolé.
Jamais été accidentée?
Sonny06
sam. 20 juil. 13 15:14
Non le vehicule n a pas eu d accident recensé, il est entretenu dans le meme garage, ils ont l historique..
C est tres curieux, pour etre precis, ce serait coté gauche,
Mais je n ai pas essayer assez longtemps pour entendre si c etait clairement la fourche,
Ou les disques ou un bruit mecanique...
Mais clairement a gauche...!!!!
Sonny06
sam. 20 juil. 13 15:16
Peut etre aussi, j ai pas tester, si c etait un bruit a froid seulement ou permanent...
sam. 20 juil. 13 18:50
C'est du côté chaîne. C'est très certainement cette dernière qui claque. Ca donne l'impression de venir de l'avant mais non. Une tension de chaîne et un rajout de matière caoutchouc au niveau du guide chaîne et le bruit diminuera fortement. Il y a déjà un topic "bruit sur les dos d'âne" a ce sujet et plusieurs solutions sont proposées.
MacMax
sam. 20 juil. 13 19:24
Ca doit etre la chaine, moi meme je pensais que cela venait de l'avant au debut et au final c'est bien la chaine qui claque
sam. 20 juil. 13 20:00
Oui, c'est certainement la chaîne. Je suis du même avis
Barbatos
sam. 20 juil. 13 21:35
Soit la chaine, soit le dessus de l'optique du phare qui tape contre le dessous du guidon.
Il y a des éléments relatifs à ce soucis dans le post dédié au bruit de la chaine de mémoire : regarde si ton guidon est marqué en dessous, la ou il est tout proche de l'optique de phare (il a environ 0.5 cm d'écart).
Edit : et tu as prévu de poster des photos de ta jolie peinture ??!! :D
Sonny06
dim. 21 juil. 13 13:05
Quand je l aurais recuperer et vidanger..!
Sonny06
dim. 21 juil. 13 13:59
Merci a tous, j espere qu il s agit bien de la chaine, ca me parait incroyablement surprenant tant je jurerai entendre le claquement a hauteur de la fourche,
Si ca vient du carenage, je pourrais pas le voir vu que tout sera repeinds sous huit jours, je demanderai au peintre si il n y avait pas d usure prematurer..
Barbatos
dim. 21 juil. 13 14:25
C'est certainement l'optique dans le guidon alors ;)
dim. 21 juil. 13 14:34
C'est l'optique...
malou
lun. 5 août 13 15:44
Alors faut faire quoi?, rajouter des joints en caoutchouc? :?:
mad36fr
dim. 5 juil. 15 15:19
bonjour j entend un claquement sur ma diavel j arrive pas a le trouvé , cela m agace sérieusement est ce qu il a une personne qui a ce soucis et surtout une solution
merci d avance
Sonny06
dim. 5 juil. 15 22:55
Probleme resolu, myre06 a trouvé comment reglé le probleme a moindre cout, c est la chaine sur le bras oscillant,
Sonny06
dim. 5 juil. 15 22:57
lun. 6 juil. 15 17:32
oui :lol!: enfin je suis pas le premier à avoir trouvé une solution !!
