Capteur de vitesse HS
Dim91
Sujet : Capteur de vitesse HS
jeu. 18 juil. 13 18:53
Ce post pour vous faire part d'un petit souci (normalement résolu dans 2 semaine).
En rentrant du taf il y a environ une semaine l'affichage du compteur a commencé à s'affoler:
- vitesse aléatoire (ex : 200 au lieu de 50 ou le plus souvent bloqué a 0km/h)
- compteur kilométrique qui ne prend plus en compte les kilomètres parcourus
- allumage des voyants de rupteur a 3500 tr/m puis coupure moteur (une seul fois et aucun problème pour la remise en route)
- voyant moteur qui s'allume et qui s'éteint.
Je suis donc allé voir en urgence mon DS qui a branché la moto et qui m'a annoncé que le problème venait du capteur de vitesse qui est HS.
Donc changement du capteur de vitesse (sous garantie) dans 2 semaines.
Flitz
Sujet : Re: Capteur de vitesse HS
jeu. 18 juil. 13 19:00
t'as essayé un CTRL + ALT + Delete ?
:jesors:
jeu. 18 juil. 13 19:44
Bizarre tout de même...
Qu'un défaut de capteur de vitesse entraine problèmes d'affichage de la vitesse et problème du décompte des kilomètres parcourus, ok, c'est cohérent.
En revanche, le voyant de rupteur, la coupure, le voyant de défaut moteur ...
En espérant que ça ne vienne pas de l'ecu, tu sera fixé après le changement du capteur.
Tiens nous au courant ;)
Dim91
jeu. 18 juil. 13 20:52
oui ça m'a semblé bizarre aussi mais mon DS ma dit que c'était les joies du multiplexage :)
jeu. 18 juil. 13 23:53
Il n'y a pas de multiplexage pour ces capteurs (autant pour le capteur avant que l'arrière), sur les SF848 et 1098.
J'ai vérifié au moment d'écrire mon précédent message, car à la base ça m'avait aussi fait penser à un problème dans le multiplexage.
Un peu comme sur diavel, pani ou mts, où ça aurait pu être le BBS, centrale qui gère le multiplexage de ces capteurs, qui aurait pu justement être incriminé.
Mais pas de ça ici sur SF848, où le IAW 5AM2 à ses propres lignes pour ces capteurs.
En espérant que ça soit donc juste un problème d'interprétation de la part de la centrale donc ...
Dim91
ven. 19 juil. 13 11:42
Oui j'espère aussi !
coco280201
lun. 13 mai 19 23:03
Bonjour.
Désolé de relancer ce sujet mais j ai le même problème avec ma SF. Du coup ça venait bien du capteur ? Bonne soirée ✌️
