purge et niveau liquide de refroidissement
Barbu94
Sujet : purge et niveau liquide de refroidissement
lun. 15 juil. 13 17:25
Yep !
Je sais que le topic existe sur le forum 1098 mais ma question est la suivante :
J'ai eu un petit souci de troittoir avec ma SF j'ai démonter le radiateur du dessous. Pour le remontage, j'ai rempli ce fameux radiateur et rempli par le bouchon sous le cache clé mais à priori le circuit ne se fait pas. les barres du temoin de refroidissement sont au plus haut...
Que se passe-t-il ?
Est-ce qu'il faut que je recommence avec le tuto suivant :
Demontage de la vis de purge du radia du haut et celle de celui du bas ainsi que le bouchon sous le cache clé. Je laisse couler le liquide.
Ensuite je remets les deux vis et je rempli par le haut. Je laisse tourner une minute le temps que le corcuit se fasse ??? et je met le niveau par le bocal sur le coté ?
Est-ce la bonne marche à suivre ??
Merci pour vos réponse sinon je vais galerer pour aller au taf demain.
8)
!Ben!
Sujet : Re: purge et niveau liquide de refroidissement
lun. 15 juil. 13 18:46
Oui ça semble bon de toute façon y'a pas 36 façon de le remplir ce circuit d'eau. Sur la doc technique il disent de la laisser chauffer sur la latérale pour chasser l'air. Jusqu'a déclenchement d'un ventilo. (j'ai une 1098).
Si tu n'as pas de circulation d'eau c'est que ton calorstat est mort mais je ne sais pas ou il se situe sur notre circuit de flotte...
Regarde sur la maneul d'atelier et de réparation si tu l'as!!!!
Barbu94
lun. 15 juil. 13 19:16
Merci, je vais le refaire car ça m'etonnerais qu'il soit mort il fonctionnait avant le petit choc du radiateur (patte de coté sui était un peu désoudee) :
val54
lun. 2 mai 16 14:42
Je souhaite faire la purge et remplacement du liquide de refroidissement sur mon SF848.
Après lecture de différents tutos sur la vidange du liquide de refroidissement des SF1098 et Diavel notamment :
- 1ère méthode : retirer les vis de purge des radiateurs hauts et bas en ouvrant le bouchon de remplissage principal
- 2ème méthode : retirer le bouchon de vidange sur le carter de la pompe à eau en ouvrant le bouchon de remplissage principal + vase d'expansion.
Quelle différence entre l'une ou l'autre méthode ?
Dans le cas de la vidange par le bouchon sur le carter de pompe à eau, quel est le couple de serrage ?
Merci pour vos réponses
lun. 2 mai 16 19:18
Choisi la méthode 1 sinon tu auras le LDR du radiateur inférieur qui restera.
val54
mer. 4 mai 16 14:46
Merci Mi-K ;)
jeu. 5 mai 16 20:06
Bon courage pour la purge de l'air dans le circuit après avoir mis le nouveau LDR, tu vas voir, c'est très très chiant, lol.
Yop
Votre Ducati : 959 Panigale
ven. 23 déc. 16 18:03
Question à pas cher...
Liquide de refroidissement spécial moto ou pas forcément?
Je suis en train de comparer les compositions avec les liquides pour voiture (j'ai 10L de Motul inugel pour faire le circuit de mon Alfa) et les spécificités de celui ci semblent correspondre aux recommandations de Ducat...
Par rapport aux liquides dits "spécifiques" moto, je note aucune différence...
ven. 23 déc. 16 18:10
Faudrait comparer avec la composition du spécial moto mais franchement, je pense pas qu'il y ait une grosse différence (hormis le prix bien-sûr)!
Yop
ven. 23 déc. 16 18:14
Justement j'ai checké la compo qui semble la même (même base, additifs anti cavitation...), les caractéristiques (ph, point d'ébullition) semblables voir meilleures...
Effectivement je me dis qu'entre le vieux liquide qui est dans mon circuit et vidanger avec le motul que j'ai en stock après un bon rinçage à l'eau distillée, ça ne sera que bénéfique
ven. 23 déc. 16 20:32
Où as-tu trouvé la composition des deux produits (moto et auto)? Les deux sont des LDR Motul?
Yop
ven. 23 déc. 16 21:33
Les compos (dans les grandes lignes) sont marquées sur les fiches d'informations. Quand je dit que c'est semblable c'est qu'ils annoncent une base de mono éthylène glycol additivée pour protection contre corrosion et cavitation (moussage) dans les deux cas.
Je prends en comparaison deux références de chez Motul, l'Inugel que j'ai d'avance et la Motocool expert qui est dans leur catalogue moto.
Yop
ven. 23 déc. 16 21:39
La seule grosse différence entre ces deux références c'est la réserve d'alcalinité mais quand je prends pour comparaison la référence "compétition" du liquide de refroidissement moto de chez Motul toujours, toutes les valeurs sont dans la même fourchette que celles pour le liquide auto.
Et quand je regarde la fiche descriptive de la Glycoshell (celle qui est préconisée dans le manuel de ma Streetfighter) elle est classifiée dans les liquides pour auto avec les spécifications constructeurs Porsche, Ford, Scania...
ven. 23 déc. 16 22:18
Ouais, donc ça confirme ce que j'ai toujours pensé : le LDR moto qui coute deux fois plus chère que celui auto, c'est juste de l'arnaque...
Du coup, je regrette pas d'avoir toujours mis du LDR de bagnole dans mes bécane, lol.
Y'a cas voir sur piste ou en cross, on met de l'eau déminéralisé et ça fonctionne nickel!
Dernière modification par Mi-K le ven. 23 déc. 16 22:22, modifié 1 fois.
Yop
ven. 23 déc. 16 22:21
Attends justement je pose la question parce que peut être que dans mon enquête je passe à côté de quelque chose
ven. 23 déc. 16 22:25
Franchement, quand tu compares le moto racing et celui de voiture, c'est du kif-kif!
Yop
ven. 23 déc. 16 22:26
J ai fortement l impression oui
J attend que quelqu un me prouve que j ai tord
ven. 23 déc. 16 22:33
Idem... ou que mon moteur explose à cause de ça... :rofl:
Yop
sam. 24 déc. 16 13:37
Ah choisir il vaut mieux quelqu un qui nous prouve le contraire :bravo2:
