Blabla blabla
- streetfighter2802
Sujet : Re: Blabla blabla
Moi j'ai refermé l'embrayage...
Moins de bruit...
Par contre mon Streetfighter s'exprime un peu mieux car l'unique chicane qui me restait puisque j'ai perdu l'autre sur route, a été retirée et là il y a LE son Ducati via la ligne intégrale Termignoni !!!!
Moins de bruit...
- streetfighter2802
Moi demain il y a une journée portes ouvertes chez Suzuki /Yamaha.
Comme j'en ai marre de ceux qui font les beaux avec leurs 4 cylindres, je vais montretr ce que c'est le SON MELODIEUX Ducati dignement amplifié par le Ligne Termignoni.
J'ai passé la sortie des silencieux au Polish All Metal Meguiar's et c'est redevenbu super propre !!
Le son et le visuel !!
- streetfighter2802
Regarde les photos sur le montage du feu et tu verras les sorties brillantes !!
- cricky16
- Ducati-Maniaque d'or
streetfighter2802 a écrit :Moi j'ai refermé l'embrayage...
Moins de bruit...
Mets pas trop de gazzzzzz , tes sorties vont se salir
- streetfighter2802
Si ça te fait plaisir de touler en full et donc de manière illegalle, libre à toi.
J'estime que pour rouler sur route la puissance bridée est largement suffisante.
Le jour où tu feras un commentaire pour ne pas casser les autres, fais nous signe !!
- martial
- Ducati-Maniaque de diamant
cricky16 a écrit :streetfighter2802 a écrit :Moi j'ai refermé l'embrayage...
Moins de bruit...
Par contre mon Streetfighter s'exprime un peu mieux car l'unique chicane qui me restait puisque j'ai perdu l'autre sur route, a été retirée et là il y a LE son Ducati via la ligne intégrale Termignoni !!!!Ouaip , mais avec la " cale " , il ne doit pas trop s'exprimer -->
Mets pas trop de gazzzzzz , tes sorties vont se salir![]()
hier après midi , nous sommes allés ptimotard et moi ( ptimotard est un grand courageux , il était sur le strapontin qui sert de selle ) limer les bandes de peur de la sf et faire des gargarismes aux deux gros poumons , qui eux s'expriment sans retenue et tant pis pour les sallisures des termis sans DB et à 240 ça râle dur !!! -->
- TOD
Avec ta ligne complète tu es tout autant dans l'illégalité [img]http://r16.imgfast.net/users/1611/85/41 ... /27490.gif[/img]streetfighter2802 a écrit :Si ça te fait plaisir de touler en full et donc de manière illegalle, libre à toi.
- cricky16
streetfighter2802 a écrit :Chocorem voila la marche à suivre pour démonter et remonter le feu arrière :
Aujourd’hui j’ai changé mon feu !
Après les soucis de fonctionnements rencontrés avec le FEU FUME A LED CLIGNOTANTS INTEGRES de chez 2@4, j’ai fait venir un FEU FUME A LED toujours de chez 2@4.
Matériel pour effectuer cette opération : de bonnes clés 6 pans afin de ne pas endommager les pas de vis !!
Voici une courte explication sur comme monter ce feu :
1) Retirer le capot de selle ou la selle passager et retire la selle pilote.
2) Enlever les 4 vis qui fixent le cache batterie (grâce à la clé 6 pans d’origine) et les 4 autres vis plus grandes.
3) Enlever les 6 vis (3/coté) qui lient les colliers sous selle à la coque arrière.
4) Retirer la coque que plus rien ne retient. Il n'est pas nécessaire de démonter le passage de roue ou le porte plaque !!!
[ http://i61.servimg.com/u/f61/14/11/22/72/en_cou10.jpg ]
5) La retourner puis retirer les 2 vis qui tiennent le feu. Ce feu est emboité en force et est assez difficile à enlever. Je vous révèle ma technique qui bien que légèrement barbare fonctionne à merveille. Une fois les vis retirées, il suffit de nouer une ficelle assez solide dans un des trous et de fixer cette ficelle à par exemple une poutre (comme une potence). Ensuite, il faut pousser la coque vers le bas en essayant d’extirper le feu, tenu par la ficelle, et une fois que ce dernier commence à sortir, au bout d’un moment il sort complètement de la coque.
6) Avant de placer le feu acheté, s’assurer que ce dernier marche en le branchant sur le faisceau d’origine. S’il fonctionne, placé-le dans la coque et remontez le tout en prenant les étapes dans le sens inverse du démontage.
Voici le résultat une fois le moteur en marche :
[ http://i61.servimg.com/u/f61/14/11/22/72/fini10.jpg ]
Personnellement j’ai mis 25 minutes pour faire tout cela.
Bon courage à tous ceux voulant entreprendre cette transformation…
Pour toutes questions, me contacter par messages privés !!![]()
--> Euh ...de bonnes clés 6 pans pour ne pas endommager les pas de vis ... 2802 , tu voudrais pas plutôt dire la " téte du boulon " parce que les pas de vis , j'vois pas le rapport -->
- streetfighter2802
Cricky, ton intélligence est montrée par tes phrases !!
Oui " tête de boulon " je suis d'accord, j'ai employé le mauvais terme mea culpa.
Mais explique moi comment tu comprends ce que je marque ?
J'ai fait une fiche détaillée sur le changement du feu arrière du Streetfighter et expliquant comment j'a monté mon FEU FUME A LED !
Où es tu vu que j'avais monté sur mon Streetfighter, un FEU FUME A LED AVEC CLIGNOTANTS INTEGRES ?
Explique moi parce que moi quand je mets les clignotants, il y en a 1 à l'avant et 1 à l'arrière et AUCUN DANS LE FEU !
Donc au lieu de te la jouer spécialiste de l'explication de texte, apprends à lire avant de faire tes commentaires sur des éléments qui n'existent pas sur mon véhicule...
MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- fireman 2
eh ho, les gars, il faut vous calmer, on dirait des gosses prêts à se battre!!!!!!. Je pense que le forum est fait pour partager une passion et se passer des astuces ou idées diverses
Tout le monde fait ce qu'il veut et comme il le veux mais on est pas là pour critiquer l'un ou l'autre .........On peux donner son avis mais , s'il vous plait, restons cool....
je sens dans ce cas ci une tension inutile. Il faut être tolerant envers tout le monde......
- yo
oua c un grand moment d'emotion ce post!!!!!!!!! je crois que 2802 n aime pas trop cricky!!!!!
c'est peut etre aussi parce qu il ne comprend pas tout!!!!.................affaire a suivre suite au prochain episode!!!!!!
- streetfighter2802
Bien vu fireman, mais je tiens juste à signaler que mon FEU FUME A LED est un FEU FUME A LED rien de plus...
La fiche détaillée que j'ai faite est là pour qui veut changer ses feux, après chacun monte ce qu'il veut, le principe est le même...
