Probleme d'affichage du point mort
jabba29
Sujet : Probleme d'affichage du point mort
jeu. 27 juin 13 07:35
Bonjour,ce matin j'arrive au boulot,je me met au point mort mais la l'affichage reste sur " 1 ".
Je joue avec le selecteur,il arrive pas a afficher "N" alors que je suis au point mort..
Il est une fois passé de "1" a "N" alors que j'etais deja sur point mort (genre faux contact)..
Pour rappel,panigale standard abs environ 5000 kms (j'ai pas encore fait la revision des 1an apres la revision des 1000)..
:cry2:
-Quelqu'un a t'il eu ca?
-Je pense a un probleme de capteur de point mort mais comment verifier?
Funky
Sujet : Re: Probleme d'affichage du point mort
jeu. 27 juin 13 09:12
J'ai eu ce souci de point mort, juste avant que ça dégénère en ça :
http://www.ducati-mania.com/problemes-m ... c8599.html
jeu. 27 juin 13 14:38
Peut-être bien le capteur de position de boite en effet, cependant difficile de tester sans un autre capteur à disposition.
Ensuite ce capteur envoie ses données au BBS qui les traite en premier, il ne faut pas exclure un panne de celui-ci aussi donc (même si ça me semble très peu probable).
Mais avant tout, il sera préférable de repasser par ton DS, car le DDS a une fonction qui permet de simplement "recalibrer" la position lue par le capteur par rapport à la position sur le barillet.
On en avait parlé concernant le Diavel : http://www.ducati-mania.com/problemes-m ... c6597.html
Jepado et Patdu49 ont eu un soucis similaire qui a été résolu de cette manière.
jabba29
jeu. 27 juin 13 16:58
Ben la retour maison aucun soucis
Toniiio
jeu. 27 juin 13 19:51
c'était une petite grippe vu le temps :)
jeu. 2 janv. 14 18:54
Bon et bien c'est mon tour! Ça fais 2 jours. Visite chez le DS dans 15 jours. Certainement un étalonnage de boîte a faire. Je vous tiens au jus après la visite chez le DS.
ven. 3 janv. 14 15:50
c'est le contacteur du point mort à changer, çà m'est arrivé il y a plus de 3 mois.
le rapport engagé affichait n'importe quoi!
il est placé à l'arriere du moteur, sous le coude d'echappement du cylindre ar, c'est pris en garantie
ven. 3 janv. 14 18:53
Merci pour ton retour sur ce problème! :pouce:
ven. 3 janv. 14 19:37
rien d'inquietant
clefal
lun. 2 juin 14 17:01
bonjour, aviez vous eu le message d'erreur Gear sensor sur le tableau de bord? car je viens d'avoir ce problème
Desmo 27
lun. 2 juin 14 18:03
moi ça mais déjà arrivé sur ma 1198 sp mais au lieu que le voyant vert s allume il n'y a rien et pourtant je suis au point mort .....je leur demanderais de regarder quand je ferais monter la ligne .
lun. 2 juin 14 20:58
clefal a écrit :bonjour, aviez vous eu le message d'erreur Gear sensor sur le tableau de bord? car je viens d'avoir ce problème
oui il y avait ce code erreur, faut juste changer le capteur de point mort et tout redevient dans l'ordre
lun. 2 juin 14 20:59
Desmo 27 a écrit :moi ça mais déjà arrivé sur ma 1198 sp mais au lieu que le voyant vert s allume il n'y a rien et pourtant je suis au point mort .....je leur demanderais de regarder quand je ferais monter la ligne .
sur les 1098/1198 c'était souvent la cosse qui se mettait sur le contacteur qui s'oxydait et faisait mauvais contact
Desmo 27
mar. 3 juin 14 05:18
merci pour le renseignement
jabba29
mar. 3 juin 14 18:35
perso je n'avais aucune indication d'erreur..
d'ailleurs je n'ai plus jamais eu le soucis depuis que le ds a regardé..Il n'avait rien changé comme piece
clefal
mer. 4 juin 14 02:18
Ok, je vais voir ça.
voltigegm
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Monster R
jeu. 19 juin 14 13:41
Bonjour, oui j'ai ce pb également. c'est le capteur des rapports engagés qui est HS.
Demande à ton concessionnaire de le changer, ça passera sous garantie. Ce qui est mon cas.
Par la même occasion, ton DQS ne doit plus fonctionner non plus quand tu as ce message d'erreur.
Désactive le en attendant que ta sonde soit changée, et passe tes vitesses comme au bon vieux temps, en embrayant ;-)
lololabricot
jeu. 17 avr. 25 14:16
Du coup comment on peut savoir si c’est le contacteur PM ou le capteur de position de la boîte?
Suivant les symptômes ?
