Comment démonter le collecteur ?
gilox
Sujet : Comment démonter le collecteur ?
dim. 23 juin 13 12:23
Voila de doit démonter mon collecteur pour refaire une soudure et impossible de démonté l'écrou qui est en position central avant Quelqu'un a tune combine
j'ai tout a tenté:
-clés plate
-œil
-douille
rien à faire
Sujet : Re: demontage collecteur
dim. 23 juin 13 13:14
Il faut que tu pulvérises du WD40 ou un autre dégrippant. Il faut laisser agir.
Ensuite il faudrait un tube pour faire un levier avec la clé et avoir plus de force.
gilox
Sujet : Re: Comment démonter le collecteur ?
dim. 23 juin 13 13:23
En faite je n'ai pas la place attraper l'ecrou avec la clés
gilox
ven. 5 juil. 13 19:23
voila le fameux écrou que je n'arrive pas a démonter
vous pensez qu'il faut démonter le radiateur obligatoirement
sam. 6 juil. 13 03:08
Sans avoir à complètement le déposer, je te conseille de détacher la patte de fixation inférieure pour pouvoir avoir un peu plus de marge pour passer tes outils ...
Normalement, une fois la vis du bas retirée, tu dois pouvoir le pousser (basculer sur l'axe formé par les deux vis supérieures, elle ont toutes les deux un silent-bloc en caoutchouc) de quelques degrés. En espérant que ça te soit suffisant.
Bon courage ;)
gilox
dim. 7 juil. 13 12:18
Mission réussi j'ai du usiné un clés a œil de 10 puis la couper sur la longueur sinon j'était bon pour tomber le radiateur
bref maintenant soudure
