Casse de la soudure sonde echappement
gilox
Sujet : Casse de la soudure sonde echappement
sam. 22 juin 13 18:30
Voila ce matin je fait faire ma révision a mon sfs du coup gros roulage cette après midi
alors que je rentrais de mon excursion à la sorti d'un virage je donne une accélération et la gros raffut je m'arrête je regarde sous la bécane et je vois une sonde qui pend sous le sabot
Verdict après démontage du sabot coté droit
je pense qu'une bonne soudure de qualité doit pouvoir se faire
c'est déjà arriver a certain ?
se qui m'étonne , je n'est aucun voyant d'allumer malgré le manque de la sonde
SOCKET71
Sujet : Re: Casse de la soudure sonde echappement
sam. 22 juin 13 20:15
Ah ouai pas mal quand même !
Une bonne soudure au tig et c'est reparti.
La sonde est pas cassée donc normal qu'aucun voyants ne s'allume je pense, elle renvoie quand même une valeur (fausse) au boitier cdi, donc pour celui ci pas de réel dysfonctionnement.
gilox
sam. 22 juin 13 23:50
Je pense quil faut demonter l'echappement , faudrai pas griller un truc a cause de la mise a la masse
johnny666
Votre Ducati : 1098 S
sam. 22 juin 13 23:57
Oui y'a pas photo faut démonter l'echapement, c'est surtout l’histoire de pouvoir être alaise pour souder et de le faire corectement ;) je parle en connaissance de cause
Pour info elle a combien de kms?
gilox
dim. 23 juin 13 00:09
Elle a 1300 c'est une 2010
dim. 23 juin 13 02:07
Normal qu'il n'y ai pas d'erreur, vu que la sonde reste en place.
En revanche comme l'ecu pense que les gaz d'échappement sont super riche en 02 - car sonde à l'air libre, le système doit enrichir plus que de raison, faut donc éviter de rouler longtemps comme ça (en dehors des raisons évidentes de bruit).
M'enfin je pense que ce n'est pas ce que tu comptais faire :lol:
Comme les camarades du dessus l'ont dis, démontage du collecteur, et ressoude ça proprement. La cassure semble nette et propre, ça devrait donc se faire sans trop de soucis.
gilox
dim. 23 juin 13 11:29
je me demander
vu que j'ai les termi titane sans l'ECU
le moteur fait pas mal de retour sur les décélération
sa 'aurais pu endommager la soudure origine avec le temps
gilox
dim. 23 juin 13 11:57
Quelqu'un a t il déjà démonté le collecteur car j'arrive pas à accéder a l'écrou central avant j'ai tout a tenté:
-clés plate
-œil
-douille
rien à faire
dim. 23 juin 13 12:06
:edit:
gilox
dim. 23 juin 13 12:20
Tu à raison réflexion faite :gs:
merci du tuyau
