[INFO] Nettoyage - Tous les produits
Sujet : [INFO] Nettoyage - Tous les produits
lun. 31 août 09 18:38
Un autre très bon tuto, sur Moto-station, traitant des produits d'entretien : Produits d'entretien moto.
NETTOYAGE GLOBAL
Si la moto est vraiment sale (roulage sous la pluie, chaussée pleine de terre, visite d'un fossé, etc), le plus simple est déjà de lui offrir une bonne douche pour enlever le plus gros, et humidifier les dépots divers qui seront plus faciles à enlever par la suite. Un jet domestique suffit amplement pour mouiller la moto, sinon le nettoyeur haute pression peut aussi convenir. Pour les motos peu sales, il est aussi possible de simplement humidifier la moto avec un pulvérisateur d'engrais, genre sulfateuse ou autre, rempli d'eau. Cela évite l'inondation du jardin, et permet de restreindre le volume d'eau utilisé ce qui est toujours bon à prendre. Une fois que la moto est bien débarbouillée, le gros du lavage peut se faire avec des produits domestiques courants tels que du produit vaisselle, ou du nettoyant ménager style "St pierre", "Kajax" ou autre. Une éponge, une brosse pas trop agressive et de l'huile de coude feront l'affaire pour cette étape du nettoyage.
ImageBon à savoir :
  • Prendre soin d'épargner certaines zones avec un nettoyeur haute pression:
    - Le radiateur : les très fines ailettes sont fragiles, et supportent mal ce genre de traitement.
    - Les connexions électriques : en particulier sur Kawette, certaines connectiques sont plutôt exposées et il est peu probable qu'elles apprécient l'intrusion d'eau à haute pression
    - Les joints spi ou autres : leur étanchéité risque d'en prendre un coup, le fonctionnement de la fourche aussi
    - Les roulements : mêmes équipés de joints, autant leur éviter cette source d'usure supplémentaire
    Dans tous les cas, cela ne veut pas dire qu'il est interdit de nettoyer ces zones, mais qu'il faut passer sans insister, ou en s'éloignant un peu de la moto pour diminuer les effets de la pression.
  • Si la moto a roulé pour venir jusqu'à la station de lavage par exemple, le moteur est chaud, l'échappement aussi. En dehors du fait que ces deux éléments n'apprécient pas forcément le choc thermique (quoique sous la pluie, ils n'ont pas vraiment le choix), il vaut mieux faire attention de ne pas trop y laisser trainer ses mains ou son éponge, sous peine de brulures corporelles ou de taches de plastique fondu selon les cas.
Quelques produits qui vont bien :
- produit vaisselle
- nettoyant ménager multi usage
- shampooing spécial auto
NETTOYAGE DE LA CARROSSERIE
ImageBon à savoir :
  • Première chose à nettoyer : les projecteurs, feux, rétros et clignotants, et la plaque. Pourquoi ? Parce que cela garantit la bonne visibilité de la moto, et aussi pour éviter de se faire verbaliser bêtement pour plaque sale ou autre éclairage défectueux. Cela ne prends que quelques instants, et c'est utile. Un simple produit à vitres avec son chiffon suffit, sur les rétros cela à l'avantage de ne pas laisser de traces au séchage contrairement l'eau.
  • Les traces de goudron s'enlèvent assez bien avec du White Spirit (gaffe à la peinture quand même).
  • Au passage profitez-en pour jeter un oeil sur la fixation des diverses pièces, les vibrations aident pas mal au desserage.
  • Pour enlever des traces de colles (autocollants de concess ou autres), l'essence A est indiquée
  • Attention aux vapeurs de produits volatiles (essence A, White Spirit)
- Fée du Logis
- Meguiar's (un peu cher mais pas mal)
- Motul Wash Wax, produit de nettoyage à sec
- Gamme GS 27 (polish, lustreur)
- White Spirit
- Essence A
NETTOYAGE DU MOTEUR
ImageBon à savoir :
  • Attention pour la majorité des produits, à faire la manip moteur froid. Ce sont des produits volatiles et inflammables, dont les vapeurs ne sont pas trop appréciées par l'organisme.
  • Ici aussi, les traces de goudron pourront être traitées au White Spirit.
- WD 40
- White Spirit
- Dégraissant
NETTOYAGE DES COLLECTEURS D'ECHAPPEMENT
ImageBon à savoir :
  • Petite explication sur les Belgom (source vincent37 sur Webonet):
    - Belgom ALU : C'est un produit super abrasif, limite décapant (vernis, alliages, peintures...) très efficace avec de l'huile de coude. Les plus courageux ont dejà poli des cadres ou jantes à les rendre effet miroir. Les résultats de ce produit sont étonnants, par contre effet pervers : l'entretien est un calvaire car l'alu est sans protection donc la moindre goutte ou saleté et il faut tout recommencer.
    - Belgom Chrome : Produit de nettoyage moins abrasif que l'alu, destiné aux :.........chromes, il dégrasse les chromes sans les rayer, et il laisse une petite pélicule de protection.
    En resumé, l'alu pour le nettoyage et décrassage et le chrome pour les chromes et sur l'alu propre afin de lui laisser une petite protection.
  • Le liquide de rinçage pour lave vaisselle semble porter ses fruits pour enlever les traces de goudron ou de semelles brulées sur les échappements. Attention, ce produit est corrosif, portez des gants et évitez le contact avec la peinture.
- Belgom
- Tampon à récurer
- Ouator, Mirror
- Produit de rinçage pour lave vaisselle
- Pierre verte, dispo en grande surface ( http://www.ciao.fr/Pierre_verte_nettoya ... l__1384123 )
NETTOYAGE DU RADIATEUR
ImageBon à savoir :
  • Pour déloger tout ce qui s'est incrusté dans les ailettes, une brosse à dents ou une brosse pas trop raide convient bien. Malgé tout, il peut subsister une trace au milieu du radiateur suite aux projections de la roue avant. Un peu de pétrole désaromatisé, déposé à l'aide d'un pulvérisateur ou au pinceau et suivi d'un coup de brosse pas trop agressive peuvent en venir à bout. Sinon de l'eau savonneuse peut aussi faire l'affaire.
- Pétrole désaromatisé
- Eau savonneuse
NETTOYAGE DES JANTES
ImageBon à savoir :
  • Attention au WD40 sur les disques de frein, à éviter si vous voulez conserver un freinage digne de ce nom...En cas de doute, un nettoyant pour disques de freins sauvera la situation.
- WD 40 (attention aux disques)
- Dégraissant
- Nettoyant pour jantes voitures
- Eau chaude +savon
NETTOYAGE DE LA CHAINE
ImageBon à savoir :
  • Il y a un très bon tuto sur Moto-station, avec plein d'infos : Longue vie à votre kit chaine
  • Si on a besoin de faire tourner la roue, on le fait toujours A LA MAIN ! Jamais moteur tournant en mettant la première, c'est un coup à coincer quelque chose dans la chaine, genre un doigt.
(Merci à Nitrox)
Sujet : Re: [INFO] Nettoyage - Tous les produits
mar. 13 oct. 09 18:29
petite info supplémentaire: pour les tâches de graisse sur les carrosseries, la lingette pour bébé est super éfficace aussi...je l'ai essayé et ça marche nickel...
Invité
jeu. 12 nov. 09 18:01
Et ce type de "nettoyage à sec" "respectueux de l'environnement", qu'en pensez-vous?
http://www.autologique.fr/
jeu. 12 nov. 09 18:15
Faut essayer. Ils se déplacent et bossent à ta place... Pendant que tu bois une bière :D
jeu. 12 nov. 09 18:18
pour tout ce qui est carrosserie, phare, plastique, j'utilise Ipone CLEAN R POLISH.
c'est pas mal, c'est à base de silicone.
bien sûr, faut pas en mettre sur sur la selle, frein etc...
çà nettoie, lustre et les cochonneries n'attachent plus. çà enlève très bien les taches de goudon
ven. 13 nov. 09 02:49
L'outil ultime pour la finition apres des dizaines d'essais c'est :
LE SPRAY WAX de chez Kent
Essayez vous m'en direz des nouvelles.
c'est de loin le produit d'entretien que l'on vend le plus au mag.
Les clients s'en servent aussi pour leur voiture, bateau, vélo, métro, avion, sous marin satellite.............c'est du délire .
onut
ven. 13 nov. 09 03:48
peter a écrit :pour tout ce qui est carrosserie, phare, plastique, j'utilise Ipone CLEAN R POLISH.
évite au maximum les produits a base de silicone, car en effet, les cochonneries n'attachent plus, mais si tu dois repeindre un élément de la moto (ce que je ne te souhaite pas car ca arrive souvent après une chute), la peinture ne voudra pas s'appliquer, elle va creuser, et c'est pas évident d'annuler cet effet.
Je suis carrossier peintre et j'ai déjà eu le cas sur des voitures.
donc évite vraiment les produits a base de silicone.
ven. 13 nov. 09 17:05
ahhh, je ne savais pas
Fafoux
ven. 7 mai 10 15:12
L'un d'entre vous a déjà penser à traiter sa moto avec le PROTECH, car juste à côté de chez FTR à Fréjus, un client à moi a monté un franchisé Protech et le produit a vraiment l'air pas mal. Je vous invite à voir le site de la marque pour vous faire une idée. Moi je pense que je vais le faire pour m'éviter de la laver toutes les semaines et la garder toujours propre et protégée
www.protech.mc ;)
sam. 8 mai 10 01:11
Il y a plein d'autre produit bien mieux que protech Image
sam. 8 mai 10 03:24
Tod , tu es dans le nettoyage de voiture et moto ?
sam. 8 mai 10 14:35
En seconde activité Image
biscotte
mar. 8 mars 11 17:57
c est tip top ce qu'il me fallait comme topic :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: j'vais m'occuper de la SFs d'un de mes clients demain soir :)
juste une question , le reservoir est en plastique si je ne me trompe pas, comme produit pour le nettoyage de la belle, je compte utiliser du "Vulcanet" , est ce bon ?
mar. 8 mars 11 18:05
C'est un produit intéressant pour un nettoyage à sec. Cher mais efficace.
biscotte
mar. 8 mars 11 18:13
yes, c'est ce que j utilisais pour la street triple, mais donc aucun souci sur la SF, c'est cool :)
mer. 9 mars 11 03:25
Ca a l'air d'etre un bel daube, excellent pour faire des micro-rayures en tout cas ! Image
biscotte
mer. 9 mars 11 03:53
tu parles du vulcanet?
mer. 9 mars 11 04:10
oui Image
biscotte
mer. 9 mars 11 04:16
ha ok, bin écoute, tu seras donc la premiere personne a me dire ca, sachant que j utilise ce produit... cela dit peux tu me dire, s'il s'agit exculsivement de la SFs que tu as constaté cela ou est sur d'autres motos aussi? Car n'est ce pas des matières des carenages d'ou peut provenir ce mécontentement?
mer. 9 mars 11 05:52
Attention, tu es nouvelle ! TOD est LE maniaque du forum et LE spécialiste du nettoyage... Même la fée du logis et Monsieur Propre ne veulent plus lui parler :D
Pour la majorité des gens, Vulcanet semble être satisfaisant. Après, on peut toujours chipoter (hein TOD) :x
biscotte
mer. 9 mars 11 09:28
Ok ça roule. ;)
dom_6_8_
lun. 14 mars 11 13:53
J'utilise du pliz a la cire d'abeille ... ca polish les surfaces et en plus sa sent bon le meuble !
Dofin
lun. 14 mars 11 14:39
Pourquoi ne pas mettre le tuto de TOD ici; de mémoire il etait vraiment tres bien :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
lun. 14 mars 11 14:46
Dofin a écrit :Pourquoi ne pas mettre le tuto de TOD ici; de mémoire il etait vraiment tres bien :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Il est là = http://ducati-streetfighter.forumactif. ... light=tuto
Dofin
lun. 14 mars 11 14:56
:shock: :shock: je ne l'avais pas vu celui là, il est super interressant :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Par contre GS, je parlai du tuto ou TOD nettoie sa SF :griendit: :griendit: :griendit:
lun. 14 mars 11 17:42
oui, bonne idée ça !!!!!! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
sam. 7 mai 11 22:21
je viens de nettoyé mes jantes et autres pieces exposé a la graisse avec du pétrole. houlala, ces miraculeux ce produit.
dim. 8 mai 11 14:51
dis tonton, tu viens seulement de découvrir le pétrole :?: :?: :?:
:rofl: :rofl:
dim. 8 mai 11 21:15
oui... :jesors:
ven. 8 juil. 11 06:06
Voiçi un produit trés éfficace et pas chère
éssayé par moi sur toute la moto le top :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
