Coupure en accélération (plein gaz)
gabriel13
Sujet : Coupure en accélération (plein gaz)
sam. 15 juin 13 13:37
Bonjour a tous, premier post sur le forum car je viens d'acheter une street.
Je suis aux anges mais entre 2000 et 5000, si j'ouvre a fond, elle coupe.
Elle marche bien en haut ou si je n'ouvre qu'a mi poignée.
Je précise qu'elle est en full et avec un échappement zard qui a encore les db killers.
Merci d'avance pour votre aide.
Sujet : Re: coupure acceleration plein gaz
sam. 15 juin 13 13:39
Avant tout, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS ;)
gabriel13
Sujet : Re: Coupure en accélération (plein gaz)
sam. 15 juin 13 14:19
Oui c'est fait.
sam. 15 juin 13 14:29
:merci:
Le moteur s'éteint complètement ou il s'étouffe et continue à tourner ?
As-tu vérifié le réglage du DTC ? Il est sur combien ?
gabriel13
sam. 15 juin 13 14:36
Merci.
J ai supprime le dtc pour voir' cela ne change rien.
Quand cela coupe, le voyant moteur orange s'allume, il suffit que je relâche de moitié et elle reaccellere.
On dirait comme si elle était trop riche ou trop pauvre.
sam. 15 juin 13 14:44
As-tu un code erreur affiché ?
Elle coupe à quel régime ?
Elle le fait même à l'arrêt quand tu accélères ?
gabriel13
sam. 15 juin 13 14:58
Plus je reprends bas et moins je peux tourner la poignée a fond.
Je n' ai pas vu de code erreur. Au delà de 5000, je peux mettre a fond.
Je précise que cela se produit surtout si je tourne d'un coup la poignée, en revanche si je la tourne progressivement' cela ne se produit pas.
gabriel13
lun. 17 juin 13 07:53
Hier, j'ai fait une sortie. Quel plaisir !
Dommage que j'ai toujours mon problme, elle ne supporte le plein gaz en dessous de 5500.
J'ai l'impression qu'elle est trop pauvre.
Quand je mets le contact' il y a marque sf racing. Je suppose que j' ai donc la puce qui va avec les zards.
Cela peut il venir du fait que j'ai les chicanes ?
Une sonde lambda ?
lun. 17 juin 13 10:25
c'est sure que les chicanes étouffe un peu mais pas de là à faire des coupures,tu as vérifié ton filtre à air?
gabriel13
lun. 17 juin 13 13:20
Non, je n'ai pas vérifié mais comme elle n'a que 3500 KM, je suppose qu'il n'est pas trop encrassé.
Un manque d'air pourrait-il expliquer ces coupures ?
mar. 18 juin 13 03:46
Oui, mais alors méchamment encrassé ...
gabriel13
mar. 18 juin 13 23:12
Je vais y jeter un coup d'œil mais sans conviction...
Pulse360
mar. 3 sept. 13 14:48
Alors ? J'aimerais connaitre la suite par ce qu'on sait jamais, si ça m'arrive ! Merci
Hermod
jeu. 3 oct. 13 09:07
Soucis de Bobines ?
Khallimero
jeu. 23 oct. 14 13:39
gabriel13 a écrit :Plus je reprends bas et moins je peux tourner la poignée a fond.
Ca me faisait exactement ca avant que ma bobine d'allumage du cylindre vertical ne meurre completement.
Superbiscotte
jeu. 23 oct. 14 13:44
Perso, j'ai eu le soucis, mais c'était lié au DTC, aucune coupure lorsque le DTC était sur off (panne aléatoire du DTC qui refonctionne normalement)
Yann. Rey
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 996 Mostro S4R
lun. 10 août 20 22:38
Avez vous trouver une solution à votre problème?
J ai eu exactement la même chose sur la mienne et c était le valve de surpression d escence dans la pompe qui était casser, donc chaque fois que j ouvrais fort les gaz la moto brouttait, et quand j ouvrais gentiment ça montait normalement.
Je post ça au cas où qqn tomberais sur le même genre de problème, ça pourrait être une solution à envisager...
