Voyant moteur s'allume suite montage psb et Gipro
- Florian62
Sujet : Voyant moteur s'allume suite montage psb et Gipro
Bonjour, je viens de monter un psb 14 et gi pro cette semaine, et depuis cela j'ai mon voyant moteur qui s'allume et s'éteint aussitôt, ca se produit de temps en temps souvent en 3....je pense que cela vient plus du gi pro que du psb ? Si quelqu'un a déjà eu la même chose en installant soit l'un soit l'autre. J'essayerai de rouler demain en debranchant le gipro. Merci
- Cédric
Sujet : Re: Voyant moteur s'allume suite montage psb et Gipro
Impossible en effet que ça vienne de ton PSB, c'est donc très probablement un problème dans le câblage de ton gipro ...
D'autant que si le problème est intermittent en roulant, cela fait penser à une connexion pas nette pendant les vibrations...
Une recherche au multimètre s'impose.
+1
Aucun rapport avec le PSB.
Mauvais montage du Gipro. Connexion Plug & play ou soudure ?
Déconnecte-le et vois si tu as toujours le voyant moteur allumé.
Pas de message/code erreur au tableau de bord ?
- Sliko
Petit déterrage du post lol J'ai moi aussi le voyant moteur qui s'allumé de temps en temps mais maintenant il reste allumer en permanence et quand je débranche il s'éteint ! Quelqu'un a trouver d'où sa peut venir ??
Tu as un code erreur ?
- francis Ier
J'ai également des soucis d'apparition fugitives du voyant moteur, sans code erreur. La moto a été acheté d'occassion et équipé d'un gipro. Suite aux précédents messages, j'ai essayé de rouler avec le gipro déconnecté. Et là, plus d'apparition du voyant. Il s'agit d'une connection par prise.
Je connais donc maintenant l'origine.
Il y a quelque temps, j'en avais parlé au mecanno lors d'une revision. Il m'avait dit qu'il n'y avait rien d'inquiétant. Du moment que le voyant ne reste pas fixe, pas de soucis. Il m'avait mis sur la voie, en m'expliquant que le sf est équipé d'un systeme de mesure de courant (système OEB). Et le fait de modifier le circuit electrique par l'ajout d'un gipro, clignotants, feu a led, ou autres peuvent provoquer de légères differences entre les courants mesuré et ceux en consignes. Ayant pour consequenses des allumages fugitives du voyant.
