Pression pneu sur piste, à froid, à chaud...
emmademars
Sujet : Pression pneu sur piste, à froid, à chaud...
mar. 7 mai 13 23:03
Je sais que plusieurs questions et réponses ont été faites sur différents sujets mais je voudrais que cela soit bien clair !
On parle de pression à froid, et de pression à froid, comment est ce que l'on procède ?
Par exemple si je prends la monte que j'ai en ce moment, Pirelli diablo supercorsa, il est conseillé de mettre 1.9 à l'avant et 1.7 à l'arrière. Donc déjà je voudrais savoir pourquoi moins de pression à l'arrière alors qu"en règle générale c'est l'arrière que l'on gonfle plus et ensuite si ce sont les pressions à chaud, avec quelles pressions devons nous partir pour les premiers tours de circuit ? Et est ce qu'après quelques tours on rentre et on fait cette fameuse pression à chaud et l'on repart ?
En espérant avoir était clair...
Merci à vous.
Khallimero
Sujet : Re: Pression pneu sur piste, à froid, à chaud...
mer. 8 mai 13 00:48
Fais ta pression a froid avant la 1ere session, pas besoin de la refaire apres (sauf avant de quiter le circuit le soir)
Si jamais tu dois la refaire a chaud (mais à vrai chaud, pas tiede), rajoute 0.2 aux valeurs préconisées
Sur circuit, contraitrement a la route, en general tu mets moins de pression a l'arriere qu'a l'avant.
Sur piste ca augmente la surface de contact, et donc le grip.
Sur route, ca use moins le pneu.
mer. 8 mai 13 20:31
Pour Pirelli, les pressions se font à chaud. ;)
emmademars
mer. 8 mai 13 22:20
Merci messieurs ! Demain je vais un peu rouler et au retour je fais la pression et je serai prêt pour lundi ! :pouce:
Khallimero
mer. 8 mai 13 22:31
Heu...c'est ce que je disais
Si tu fais ta pression apres avoir roulé sur route, tes pneus seront tiedes, pas chauds :lol:
Ou alors c'est que tu envoies comme un gros gros cochon :shock:
emmademars
mer. 8 mai 13 22:53
Bon... Alors cette pression ? Un dit à chaud et l'autre à froid... Bon je verrai lundi...
Vince_007
jeu. 9 mai 13 07:12
Bonjour Emmademars,
Quand je suis passé aux Diablo Supercorsa, j'avais fait la demande au service compétition de Pirelli. La réponse fût :
Toutes les pressions sont données à chaud (Soit après 2 ou 3 tours). A l'époque j'avais fait un abaque pour connaitre la pression à adopter à froid pour disposer de la bonne à chaud. En gros, je pars à combien pour être dans la fenêtre de tir :lol:
Il en ressort que je prenais 300g à la fin du roulage. Bref, je partais avec 1,6 à l'arrière et 1.9 à l'avant pour obtenir quelques temps plus tard les fameux 1.9 Ar et 2.1 Av recommandés.
A mon modeste niveau, et la température extérieure fût prise à l'ombre :
:bye: :bye: :mr:
Khallimero
jeu. 9 mai 13 08:47
emmademars a écrit :Bon... Alors cette pression ? Un dit à chaud et l'autre à froid... Bon je verrai lundi...
Bah moi je fais de la piste avec une Street triple montée en SportSmart, donc je fais toujours ma pression a froid.
Pour les Pirelli je savais pas que ca se faisait a chaud Image
emmademars
jeu. 9 mai 13 09:19
Merci Vince, il n'y a pas plus clair ! Cela fait un moment que cette question me dérangeait.
sims
Votre Ducati : 1103 Panigale V4 Speciale
lun. 20 mai 13 16:04
voila ta réponse:
pression, prix etc pour touts les pneus : michelin dunlop pirelli etc
voila le site:
http://www.gp503.de/03c19899f20a73102/index.html
:merci: :bravo:
emmademars
lun. 20 mai 13 21:24
Merci Sims. Ce qui est bizarre, c'est que sur le site Pirelli, ils ne mettent pas les mêmes pressions pour l'avant... En plus 2.3 à l'avant cela me parait beaucoup non ? Bon en même temps, il n'y a que 200 gr d'écart.
nicotine
dim. 6 oct. 13 23:10
sous couv, les diablo superbike, je mets 2,1 à l'avant et 1,75 à l'arrière
kitekat
lun. 7 oct. 13 14:00
Sims : Merci pour le site :merci:
