Membrane de bouchon du LDR dechirée
thibaut 848
Sujet : Membrane de bouchon du LDR dechirée
lun. 6 mai 13 18:35
voici le probleme apres avoir roulé 300km dans la journee jai voulus controler le ldr et en devissan le bouchon de ldr sa menbrane etait colle sur le filletage il bouchait totalement le conduit
du a la pression la menbrane qui est dans le fond du bouchon cest dechiree et cest coller au tube
donc voici ma question y a t'il un risque de rouler sans crepine dans le bouchon ??
avez vous eu se probleme ?? merci
je met une photo dun bouchon avec sa crepine
Sujet : Re: membrane de bouchon du ldr dechiree
jeu. 16 mai 13 17:26
A mon avis, non, aucun problème.
Comme il s'agit du vase d’expansion, l'intérieur n'est pas soumis au même contraintes de pression que dans le circuit de refroidissement en lui-même.
Le but de cette petite membrane est probablement de juste assurer la bonne étanchéité au cas ou le LDR viendrait jusqu'à cet endroit en cas de bosses sur la route ou autre. Ce qui doit être tout de même assez rare, à moins de rouler très fort, car le conduit est tout de même un peu déporté
Elle peut peut-être également servir à éviter que de la condensation de l'air extérieur rentre dans le vase d’expansion lors du refroidissement du moteur par temps froid.
Si tu veux faire les choses bien, tu peux passer recommander le bouchon seul chez ducati, reférence 893.1.014.3A, il t'en coutera 2.89€.
Mais rien d'urgent.
jeu. 16 mai 13 23:15
Désolé Thibaut, j'ai zappé ton MP :oops:
thibaut 848
jeu. 30 mai 13 16:12
merci bien cedric ta l'aire d' Etre au point mécaniquement et merci pour la ref
oui apres controle du ldr je l'est serrer trops fort se qui la dechiree mais oui cest comme tu disais cest pour étanchéifier le bocal
merci encore
