Bonsoir à vtous
ça vous cause ce message d'erreur, voyant ABS reste on et le message speed sensor error affiche en rouge évidemment.
Douzer
Speed sensor erreur
Sujet : Re: Speed sensor erreur
Capteur de vitesse à la roue arrière :
- débranché ?
- défectueux ?
- sale ?
Si ce capteur est débranché ou HS, normal que le voyant d'ABS s'allume (cause à effet). Le calculateur ABS a besoin des infos de ce capteur pour fonctionner.
- débranché ?
- défectueux ?
- sale ?
- Cédric
Tout pareil que GS, capteur de roue arrière ou sa connexion.
Tiens nous au courant
Edit : Précisions supplémentaires :
As-tu l'erreur dès que tu mets le contact ou quand tu passes pour les 5 km/h ?
En effet, le système initialise l'abs dès que tu passe la première fois les 5km/h après la mise en route, histoire de vérifier que la vitesse est correctement relevée.
- Si erreur en commençant à rouler après avoir dépassé les 5km/h : Capteur sale ou roue crantée obstruée - mais le capteur répond à l'appel
- Si erreur dès la mise du contact : Capteur non trouvé (câble sectionné, connecteur débranché, etc...) ou défectueux.
Bon courage
Bon courage
- badboy_flo
Detarrage de post.
J'ai le même probleme de speed sensor sur ma pani 1199 de 2012.
Opération réalisée :
- nettoyage
- changement du capteur de vitesse de la roue arriere
- reinitialisation a la valise
HELP ME !!! c'est pas fait pour rester au garage
Detarrage de post.
- nettoyage
Avant tout, on attend un effort de présentation.
