[TUTO] changer ses bocaux par des rizoma CT125b
Hermod
Sujet : [TUTO] changer ses bocaux par des rizoma CT125b
jeu. 21 mars 13 21:59
Aller ce soir cela sera un petit tuto pour le changement des bocaux d'origine sur la streetfighter (que cela soit la 848 ou la 1098) par des beau et coûteux bocaux rizoma CT125B
D'abord ce qu'il faut comme pièce ^^
Un pote pour aider ^^
Démontage des chapeau
On aspire le dot a la seringue
On vire la cocotte
On aspire un peu de liquide pour que cela ne gicle pas de partout.
Remarquez qu'il faut bien protéger la moto d'une coulée de dot4
Car c'est ultra corrosif. Si c'est pas nettoyer le lendemain c'est un trou dans la peinture. :/
La technique pour changer le coude de sortie des bocaux.
Les modif a faire pour être propre sur l'angle des durites... C.-à-d. Prendre une sortie droite.
On remet les nouveau bocaux et on rempli
Attention il suffit de 3 coups sur le levier pour vider une partie du réservoir.
Donc a remplir a nouveau pour ne pas amener de bulle d'air dans le circuit
Le pompage pour faire descendre le nouveau dot4 dans les durites
En bas il faut préparer pour la purge
On commence par l'étrier le plus loin et on refera la même chose pour l'autre étrier.
Puis la même chose pour l'embrayage
Attention il faut bien purger les bulles du circuit. Sinon c'est la tôle assurer a la première sortie :/
Hermod tout comptant
J'en connais un qui aime déjà beaucoup cette moto. :griendit:
Prévoir la bière pour que le pote lâche la moto ^^ :boire:
Et ce que cela donne en final
J'en ferai des plus belles photo. Mais demain au soleil ^^
Sujet : Re: []changer ses bocaux par des rizoma CT125b
jeu. 21 mars 13 22:03
Alors là ! C'est la grande classe ! Un beau tutooooooooooooooooooooo !
:bravo: et :merci: pour tous les membres !
Hermod
Sujet : Re: [TUTO] changer ses bocaux par des rizoma CT125b
jeu. 21 mars 13 22:06
De rien ^^
jUMPOFF
jeu. 21 mars 13 23:36
Génial ;) Merci :D :D :D
Hermod
ven. 22 mars 13 08:36
aller quelques photo de ses bocaux rizoma C125B sur le StreetFighter.
fighter13
ven. 22 mars 13 18:53
:pouce: Bien le tuto !!
Si je peux me permettre, on peut meme ne pas avoir a purger le circuit si on prends bien soin de ne pas retirer le liquide au niveau de la poignée mais que ce qui est dans le flexible...
(pour ceux qui aurait peur de la purge ;) )
Encore merci
Hermod
ven. 22 mars 13 22:49
Tu as toujours un petit risque de bulle.
La purge c'est rien : une clé a oeillé une durite et un récipient.
Il faut se lancer ;)
ven. 22 mars 13 23:14
Super le tuto :bravo: Hermod. :mr: :pouce:
Le rendu est magnifique en plus. :mr: :heart: :heart:
Hermod
ven. 22 mars 13 23:40
Merci.
Ils sont pas bien régler encore. Mais le rendu est au top ;)
Cela affine bien la vue qu'on a au guidon.
Cela reste hors de prix, mais je regrete pas une seconde. C'est le genre de pièce que tu as souvent sous les yeux :)
jUMPOFF
mar. 9 juil. 13 19:19
Salut Hermod, j'ai reçoit les miens demain, j'aimerai comprendre une phrase dans ton tuto
"Les modif a faire pour être propre sur l'angle des durites... C.-à-d. Prendre une sortie droite." C'est à dire les modif? "Prendre une sortie droite" prendre ou? :)
Hermod
mar. 9 juil. 13 20:19
Le kit comprend une sortie coudée monter sur le bocale.
Et une sortie droite (pièce en plus). C'est cette sortie qu'il faut mettre sur le bocale ;)
C.-à-d. Le bocale à gauche (celui de droite est encore avec l'embout couder) de la photo du tuto.
Attention il est difficile de virer l'embout coudé :/
Il y a peut être d'autre technique pour le virrer mais j'ai rien trouver de mieux que ce qu'il y a dans le tuto ;)
Bon montage ;) et n'hésites pas a enrichir le tuto ;)
jUMPOFF
mar. 9 juil. 13 20:26
Désolé juste pour éviter la confusion, c'est bien une pièce en plus "DU KIT" et non une pièce en plus "hors kit?". Et donc je met cette sortie droite sur les 2 bocaux?
Je n'hésiterai pas ;) je pense faire sa samedi pour embellir ma petite SF ;) merci en tout cas pour tes tutos, ce n'est pas le premier que je vais suivre et ils m'ont toujours parfaitement épaulé!
Hermod
mar. 9 juil. 13 21:02
Oui c'est bien fourni avec les bocaux (dans la boîte toussa toussa) ;). Pour une fois d'ailleurs chez rizoma lol ... car c'est pas trop dans leur habitude ;)
Par contre il faut aussi que tu prennes les supports de bocaux qui ne sont pas fournis :/ sinon la pose doit pas être possible :/
Pour les tuto de rien ;) c'est le principe d'un forum, un jour tu viens prendre de l'info et un autre jour tu aides les autres :) c'est également un peu l'esprit motard dans l'entraide ;)
jUMPOFF
mar. 9 juil. 13 21:10
Pas de problème j'ai aussi commandé les supports :pouce:
Merci beaucoup de ton aide en tout cas. Je reviendrai posté lorsque j'aurai monté tout ça ;) avec des photos ;)
Hermod
mar. 9 juil. 13 21:38
De rien bon montage ;)
jUMPOFF
jeu. 11 juil. 13 17:32
Hermod, j'ai une question vraiment bête mais, as tu mis du dot4 tout beau tout neuf ou peut-on remettre celui de la seringue?
Et aussi selon le post suivant de fighter13
fighter13 a écrit ::pouce: Bien le tuto !!
Encore merci
Il n'est pas obligé de faire de purge, et je suis trop noob pour sa, mais je comprend pas le "ne pas retirer le liquide au niveau de la poignée mais que celui du flexible", que considérez vous comme le "flexible" et "liquide au niveau de la poignée". Merci de votre aide.
Hermod
jeu. 11 juil. 13 20:50
Oui j'ai profité de changer les bocaux pour changer le liquide de frein et d'embrayage ;)
Une bouteille de dot 4 c'est 3/4€ ^^
Pour la question de la purge ou pas la purge.
Perso je suis d'avis de leur faire.
Le principe de figther13 est d'enlever uniquement le liquide présent dans le bocale et de laisser plein la durite qui va au bocale ;)
Le soucis c'est que les durites c'est chiant à installer et tu as toujours une chance de vide un peu la durite à ce moment. Du coup une bulle d'air sera présente et viendra doucement dans le circuit avec le vieillissement des plaquettes.
Bref c'est pas sûre à 100% et j'aime pas jouer avec ça.
Surtout que le temps pour faire la purge c'est 5mn pour chaque réservoir. Donc pour quoi s'embêter ^^
La procédure est simple. Une durite sur la sortie et qui va dans une bouteille.
Une clé à oeille pour serrer et desserrer l'écrou qui ouvre la purge.
Et purger ^^
jUMPOFF
jeu. 11 juil. 13 23:18
Ayait c'est monté, alors le tuto est nikel, facile à suivre, franchement rien à ajouté. J'ai vite compris le problème du vide dans la durite, donc pour le moment je n'ai pas fait de purge, mais je vais laissé la moto au dodo et je vais aller acheté un tuyau comme sur ton tutau pour pouvoir la faire.
Sinon au niveau difficulté :
- Difficile de faire rentré le patte du bocal dans la durite
- Mon bocal d'embrayage bouge beaucoup, je ne sais pas pourquoi, tout est serré à fond (les 3 vis) alors que celui de gauche ne bouge pas d'un poil
- Je n'ai pas pu remettre tout le DOT4 dans mes bocaux, et c'est impossible de les mettre bien droit du coup j'ai fait un peu à l’œil pour le MIN/MAX*
- J'ai mon dot4 d'embrayage plus foncé que celui de frein avant, je n'ai pas l'impression que sur tes photos toi aussi, est-ce normal?
Sinon voila, au niveau de la purge, demain je peux aller bosser en moto, et faire ma purge le soir? Ou c'est carrément déconseillé? Car en effet lors de la mise en place de la pate du bocal dans la durite du dot4 c'est échappé de la durite (très légèrement m'enfin bon ..).
Voila pour le retour, merci en tout cas pour ton tuto. Photos samedi matin au soleil ;)
Hermod
ven. 12 juil. 13 07:30
Moi je t'ai donner mon avis ^^ sur la purge ou pas ;)
Pour la couleur oui c'est toujours plus sale côté embrayage. Enfin sur le 1098 ;)
À priori le 848 aussi ;)
Moi ils sont de la même couleur car j'ai purger et remplacer le dot 4
Du coup j'ai la même couleur à gauche qu'à droite mais déjà je vois une différence maintenant que le temps a passer.
Normale que tu ai remis moins de dot les réservoirs sont moins grands que l'origine ;)
jUMPOFF
ven. 12 juil. 13 10:09
Bon ba finalement j'ai fait la purge hier! Je t'ai écouté :p c'était pas compliqué effectivement. Par contre ce matin en allant au boulot gros soucis .. le bocal de frein avant laissait des goutes s’échapper à ce niveau :
J'ai 40km pour aller à mon travail et ça me la fait durant les 20 premiers km environs .. puis ensuite plus rien. A l'arrêt j'ai bougé le bocal dans tous les sens impossible de reproduire la fuite, je n'y comprend rien! Y à-t-il un system de trop plein? Pourquoi faut toujours que se soit compliqué :'(
Hermod
ven. 12 juil. 13 12:03
oui y a un système de trop plein.
Perso j'avais due faire (enfin "on" car on était 2) le bon niveau dés le départ. ;)
cependant j'avais amené mon tracteur pour changer les pneus. Le mécano avait du refaire la purge du frein avant car il n'arrivait pas a remettre la roue (les plaquettes coinçaient).
j'ai eu le bocale qui a fuie pendant quasi une semaine et uniquement en roulant.
J'ai failli retourné faire bouffé le bocale au mécano :fulmine: . mais cela c'est arrêter d'un coup. :shock:
donc je pense que c'était du au trop plein, ou un truc du genre..
penses a bien nettoyer toute ta moto, car avec le vent des micro gouttes de dote 4 ont pue se mettre sur ta peinture. :lol!: :griendit: :(
sinon des photos.. il faut des photo ^^
jUMPOFF
sam. 13 juil. 13 22:23
Photos ici
http://www.ducati-mania.com/post322517.html#p322517
Sinon toujours des goutes quand je roule .. j'espère que sa cessera tout comme toi .. étrange quand même ..
fighter13
dim. 14 juil. 13 10:25
jUMPOFF a écrit :Hermod, j'ai une question vraiment bête mais, as tu mis du dot4 tout beau tout neuf ou peut-on remettre celui de la seringue?
Encore merci
désolé JUMPOFF, j'avais raté ce message.
Et j'en profite pour répondre aussi à la réponse d'Hermod.
Il n'y a AUCUN risque à ne pas faire de purge si tu fais bien attention de ne pas faire rentrer d'air dans la poignée. Voici la méthode que j'utilise sur toutes mes bécanes et pourtant je fais moi même mes vidanges et purges de DOT.
- Tu vides ton ancien bocal
- Tu le démonte en prenant soin de ne pas vider la durit. Si tu en perds un peu ce n'est pas grave, mais surtout ne touche pas à ton levier. C'est là que tu prendrais un risque que ça rentre dans le circuit et t'obligerait à purger!!
- Ensuite tu garde bien ta durit avec la sortie en point haut, puis, avec la seringue tu remplies a ras bord en tapotant le long de la durit pour que les bulles, s'il y en a, remontent.
- Tu montes ensuite ton nouveau bocal, et lorsque tu le remplies, tu tapote encore la durit pour voir si des bulles sont encore la.
Du moment que tu n'as pas touché à ton levier pendant ces opérations, et que ta durit est bien pleine, il n'y a aucune raison que des bulles soit rentré dans le circuit.
Voilà comment je procède. après, cela n’empêche pas d'utiliser la méthode d'Hermod qui est bien sur plus complète, et indispensable si on veut en profiter pour vidanger son circuit.
C'est juste plus simple (surtout seul), rapide et moins risqué si on n'est vraiment pas bricoleur, car si on fait mal une purge, on peut faire rentrer plus d'air....
jUMPOFF
dim. 14 juil. 13 11:07
Merci fighter13, je comprend mieux maintenant. J'avais finalement fait la purge car remettre le bocal dans la durite n'est pas simple et du liquide c'était échapé de la durite.
J'ai une question pour la purge, j'ai vu plusieurs méthodes, faut-il freiner AVANT de desserer la vis, ou APRES?
1- Freiner
2- Deviser
3- Juste avant d'arriver en buté revisser
4- Pomper
5- Recommencer
Ou alors inverser le 1 et 2? Merci.
dim. 14 juil. 13 11:22
Tu as bon,tu freines puis tu ouvre
fighter13
dim. 14 juil. 13 11:43
Idem, tu l'as dans l ordre
Karlo007
mar. 17 sept. 13 23:27
Hermod a écrit : Par contre il faut aussi que tu prennes les supports de bocaux qui ne sont pas fournis :/ sinon la pose doit pas être possible :/
Pourquoi dis-tu que ça ne doit pas être possible! Tu as essayé ou pas ?
Car je voulais tenter de ne pas changer les supports...
Sinon, quelqu'un a-t-il un retour avec le montage sur les supports origines?
Dernière modification par Karlo007 le mer. 18 sept. 13 10:35, modifié 1 fois.
mer. 18 sept. 13 08:41
:sms:
Hermod
mer. 18 sept. 13 12:24
Ce n'est pas possible sans manoucher une patte de fixation :/
Donc inutile de mettre des bocaux super beau si c'est pour avoir des pattes de fixation moche :/
Karlo007
jeu. 19 sept. 13 22:22
ok ok j'abdique.
Revenir à « Tutoriels (SF1098) »
