[RESOLU] Relais de clignotants
matdes
Sujet : [RESOLU] Relais de clignotants
mar. 19 mars 13 23:20
J ai un petit soucis, j ai acheté mon sf avec feu et clignotants intégrés. En changeant ma batterie j ,ai trouvé que le montage électrique etait vraiment bordélique. Je voudrais le refaire proprement. Le montage est le même que sur le tuto. Je me demande a quoi servent les deux relais scotchés. Si je les enlève ca va donné quoi? Juste 2 résistance devrais suffire non?
Sujet : Re: relais de clignotants
mer. 20 mars 13 00:30
Avec une photo on pourra mieux te répondre ;)
Mais si c'est un feu 2@4 avec clignos intégrés, il faut les conserver car le système est multiplexé.
matdes
mer. 20 mars 13 19:02
Merci pour la reponse, sur le tuto de montage feu a led + clignotant il y a deux relais en plastique transparent scotchés, j ai le meme montage et ce n est pas d origine, a quoi servent ils? C est un 2a4 mon feu
jeu. 21 mars 13 01:00
Je ne connais pas l'utilité exacte (comme dit au dessus, certainement pour le fonctionnement des clignos intégrés et pour la compatibilité avec le système multiplexé de la moto) mais ces relais étaient livrés avec le feu de mémoire.
matdes
jeu. 21 mars 13 12:23
Ok merci je vais appelé 2a4 pour avoir plus de renseignement
matdes
jeu. 21 mars 13 19:10
Je me suis renseigné chez 2a4 ces feux etaient effectivement vendus avec ces relais. Ils ont été modifiés depuis, merci pour l info. Je vais commander le nouveau modèle finalement.
