Sabot moteur qui brûle / carénage qui fond
Broadside
Votre Ducati : 1299 Panigale
Sujet : Sabot moteur qui brûle / carénage qui fond
jeu. 7 mars 13 09:22
Je suis possesseur d'une Panigale ABS 2013. J'ai enfin fini la première parti du rodage (1000km).
Je l'a dépose à la concession pour faire la révision, je la récupère, et repart, tout ce passe normalement.
Mais je suis allé hier à Meaux et je me suis aperçu que le sabot moteur commencer à brûler. De ce fait je souhaitai savoir si d'autre personne avait subi ce désagrément ? La petite brûlure se situe précisément sur le sabot côté droit au niveau ou le ressort s'accroche.
Je suis un peut dessus donc je vais aller en concession pour faire marcher la garanti en espérant que cela marche.
Ps: Je vais prendre des photos pour vous montrez mais cela ne sera pas avant ce soir.
Quand pensez-vous ?
Sujet : Re: Sabot moteur qui brûle
jeu. 7 mars 13 09:27
Tu as tout un sujet sur l'excès de chaleur sur la Panigale ==> http://www.ducati-mania.com/echappement ... c5065.html
La garantie est censé fonctionner normalement.
jeu. 7 mars 13 09:59
As-tu une photo des dégâts ?
Broadside
jeu. 7 mars 13 10:08
non pas pour le moment je vais prendre des photos tout à l'heure je dépose ça vers 10h40 ;)
je pris pour que ce soit pris sous garantie car sinon je revends la moto car ça serais quand même vraiment pas réglo de leur pars
jeu. 7 mars 13 10:12
Ca sera pris en garantie, ne te laisse pas faire si jamais ils essaient de te forcer la main ;)
Broadside
jeu. 7 mars 13 10:20
oki merci beaucoup.
Tu me rassure et je ne me laisserai pas faire.
De toute façon c'est eux qui ont effectuer la révision, je l'ai acheté la-bas,
Et après la révision ils ne m'ont pas signalé le problème donc je suis sur que ça a brûlé après la révision.
De plus il m'ont laissé l'huile de la vidange sur les pots d'échappement autant dire que je trouve ça pas très pro...
jeu. 7 mars 13 10:29
Ducati Grande Armée ?
Attention avec l'huile sur les pots, il y a eu des cas d'incendie aux USA (note de service Ducati envoyée aux DS par la suite).
Broadside
jeu. 7 mars 13 10:56
oui
jeu. 7 mars 13 10:57
:mur:
Broadside
jeu. 7 mars 13 10:58
pk ?
jeu. 7 mars 13 11:01
Toujours les mêmes...
Poste-nous des photos et tiens-nous au courant pour la suite avec le DS.
Broadside
jeu. 7 mars 13 11:11
Je ne peux pas poster des photos, le lien ajouter des photos ne fonctionne pas ...
Broadside
jeu. 7 mars 13 11:26
jeu. 7 mars 13 14:26
la patte qui tient le ressort a été tordue vers le carenage, d'ou le fait qu'il fonde
jeu. 7 mars 13 15:17
Probablement tordue pour ne pas que le ressort se barre en plus ..
jeu. 7 mars 13 15:38
le ressort ne peut se barer meme si la patte est en position d'origine
jeu. 7 mars 13 15:57
Même avec les vibrations ? Beaucoup ont eu le soucis sur la SF848 sur le collecteur, la patte était alors resserrée
jeu. 7 mars 13 16:16
pas sur la panigale, le ressort est largement assez tendu
Broadside
ven. 8 mars 13 08:56
Alors je suis passé chez le DS et j'ai pu faire jouer la garantie ils attendent la validation du directeur région pour commander la pièce. A savoir qu'ils ont jamais vu le problème !
Nous avons donc chercher et nous avons supposé que le nouveau sabot droit était mal moulé car sur les modèles 2012 pas de souci et modèle 2013 avec le souci.
Je vous tiendrai informé des avancés sur cette histoire
ven. 8 mars 13 09:51
Bonne nouvelle. ;)
michel38160
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1103 Panigale V4 S
ven. 8 mars 13 11:30
Messieurs bonjour
J'interviens dans la conversation car sur la mienne le sabot moteur a était changé deux fois pour les même raison .
Une fois à 500 km et la second fois lors de la révision des 1000 km
A chaque fois j'ai fais marché la garantie .
ven. 8 mars 13 11:38
Merci pour ton retour d'expérience Michel ;)
sam. 9 mars 13 14:30
et bien décidément :carton:
Broadside
jeu. 21 mars 13 23:54
Toujours en l'attente du retour de ducati, tu as une version 2013 ou 2012 ? Avec le sabot 2013 ou 2012 ? Car le sabot n'est pas le même il Est donc possible que ce soit soit a un mauvais moule ducati sur le modèle 2013 ...?
michel38160
sam. 23 mars 13 10:29
J'ai un model 2012, depuis le changement de mon dernier sabot j'ai fait environ 2000 Km et depuis RAS
Par contre je ne sais pas si il mon installé un model 2013 !
alain77
sam. 23 mars 13 21:38
pour ma part j'ai reçu la moto il y a une semaine et après les 200 premiers kilomètres je vérifie le niveau d'huile (déjà bien bas) et je m'aperçois que le ressort touchait sur le carénage
Broadside
lun. 25 mars 13 09:31
reponses :
Michele38160, pour connaitre l'année du modèle de ton sabot (modèle 2013 ou 2012) il faut que tu regardes si il y a le trou dans le sabot droit laissant voir le hublot permettant de vérifier le niveau d'huile, (sur le modèle 2012 il avait oublié de faire le trou).
Alain, en ce qui te concerne, nous avons pu constater que sur l'ensemble des modèles 2013 il y a ce problème. Ma supposition est le moule du sabot moteur 2013 qui aurait été mal moulé.
Affaire a suivre, il est peut être possible de demander à vos concessions respectives pour avoir leurs retours. Si jamais vous passez au service commercial, regarder le sabot. Nous aurons alors une vision plus globale.
michel38160
sam. 30 mars 13 06:48
Ok alors j'ai un model 2012
Merci pour l'info !
Broadside
sam. 30 mars 13 10:57
De rien :)
J'ai eu le concess ce matin qui m'a annoncé qu'il allée me changer le sabot mais qu'il allait rajouter une cale en caoutchouc de la ligne termigiani pour éviter ce genre de problème.
Broadside
mar. 2 avr. 13 00:32
Tenez moi au courant si il y a d'autres personnes qui ont ce genres de problèmes.
