merci!!
réglage des cables de gaz
- Cédric
Sujet : Re: réglage des cables de gaz
A côté de la colonne de direction, côté droit, tu trouveras le long de la gaines des câbles de gaz les deux systèmes de réglage sous un caoutchouc protecteur. (suis les câbles en partant de la poignée si tu as du mal à les trouver. Tu ne peux pas les manquer ! )
Retire les capuchons en caoutchouc, puis dé-serre le contre-écrou (situé sur le bas, en 4 sur la photo).
Ensuite, tu joues sur l'écrou principal (2) pour régler le jeu. Dans le sens horaire pour augmenter le jeu ou inversement.
Une fois terminé, tu resserres le contre-écrou pour bloquer, et tu replaces les capuchons en caoutchouc. Terminé !
Note : Le jeu conseillé est de 1.5mm ~ 2mm en mesurant la course morte sur le pourtour du boitier de la poignées de gaz.
Note 2 : Ne jamais tenter de régler le ralenti en supprimant le jeu de la poignée.
Bon courage
Bon courage
