[TUTO] Charger la batterie sans demontage
pamire
Sujet : [TUTO] Charger la batterie sans demontage
lun. 11 févr. 13 22:00
tout le monde trouve pénible d'ouvrir le sabot pour mettre en charge la batterie,
ou pas facile de rajouter une prise dédié pour cette fonction,
voila donc plus simple,
Enlever le fusible de 7.5 A (du bloc de droite) et connecter une cosse sur la partie droite du porte fusible (sur la photo c'est un fusible sans son isolant)
c'est une liaison directe avec le + de la batterie,
on peut y connecter n'importe quel chargeur (y compris les chargeurs électronique d'entretien).
Attention de ne pas dépasser les 7.5 A , les câbles pourraient ne pas supporter.
magiktuch
Sujet : Re: [TUTO] Charger la batterie sans demontage
mar. 12 févr. 13 00:56
il y a plus encore ,sous le siege ,il y a 2 conecteur et le plus petit est connecter direct avec la baterie, et connecter un chargeur.
christianxvs950a
mar. 12 févr. 13 14:48
Il ya un post où on parle de ça .
yannsolo
ven. 25 déc. 15 23:56
hello
...batterie à plat sur ma diavel clic cclic..super noël!
je cherche à recharger et ai peur de me tromper
donc le plus du chargeur sur le connecteur droit fusible7.5
et fil moins du chargeur je peux le mettre ou? au mieux?
merci à vous
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
sam. 26 déc. 15 07:35
Avec un peu de recherches,tu aurais trouvé ça: :griendit:
http://www.ducati-mania.com/tutoriels-d ... 10491.html
remi
mar. 5 janv. 16 11:54
je veux pas te faire peur mais quand tu trouve ta batterie complètement plat, cela veux dire que tu vas pouvoir prévoir d en acheter une autre, la recharger ne suffit pas toujours
Yeman
lun. 6 févr. 17 00:18
pamire a écrit :Bonjour,
Un grand merci, cette astuce m'a permise de recharger ma GT 1000 dont la batterie est difficilement accessible à cause du passage de roue que n'ont pas les autres sportclassic...
