Fuite d'huile....
Crek
Sujet : Fuite d'huile....
dim. 27 janv. 13 18:27
Hello!!
Voila, comme dans ma présentation récente, je viens d'acquérir une Panigale S quasi neuve (420km) mais..........
2 jours qu'elle est dans mon garage et voila que je retrouve une gouille d'huile sous la moto!! :fulmine:
au premier abord, je vois tout le bas du carénage plein d'huile, je pensais au petit tuyau de trop plein mais non, jusqu'à la visse de vidange.... Première chose => serrage de cette dernière!!
Effectivement, bien déserrée... je me suis dis ok, résolu!!
Mais ce matin, de nouveau cette fuite au sol....
Je regarde de plus près, et vois à travers le carénae droit de l'huile sur le bas moteur" :fulmine: :fulmine: :fulmine:
Je me lance alors au démontage du bas de carénage!!
Quelle a été ma surprise quand j'ai remarqué qu'il y avait de l'huile tout autours du carter d'embrayage et du carter inférieur.....
Et là, resserage de quasi toutes les visses de 8 !!!
Est-ce normale que quasi toutes se dévissent ?!?! :confused:
Est-ce que ça viendrait qu'elle n'est pas tournée depuis longtemps?!
Je rajoute par la même occasion qu'il n'y a plus d'huile dans le moteur.... Même penchée sur la droite!!
Merci pour vos réponse!!
Sujet : Re: Fuite d'huile....
dim. 27 janv. 13 18:53
:photo:
Funky
dim. 27 janv. 13 19:00
Plutôt bizarre. Une piste possible : l'ancien propriétaire avait une protection de carter d'embrayage (carbone DP ou autre), et l'a enlevé juste avant de vendre la moto. Ce faisant, je dirais qu'il n'a pas correctement resserré les vis. Dans ce cas, je te conseille de vérifier aussi du côté de l'alternateur...
dim. 27 janv. 13 19:08
piste possible mais j'en doute ( les protections se fixent avec qu'une seule partie des vis )
niveau d'huile , la Panigale consomme de l'huile en tout début de rodage , donc à peu prés normal , si le voyant rouge n'était pas allumé , rien de trés grave ;)
pour les vis désserrés , bizarre .
Je serais toi , je prendrais rapidement rendez vous chez le concessionnaire , tout ces petits désagréments sont du ressort de la garantie ;)
Crek
dim. 27 janv. 13 19:26
J'ai déjà tout reserré....
J'ai l'impression que ça pissait seulement après l'avoir mise en route...
Il faut que j'achète de l'huile avant de la redémarrer... pas de voyant allumé mais je veux pas prendre de risque!
Quelle huile préconnisée?!
pour les photos... j'ai nettoyer alors si ça repisse, j'en prendrai!!
Merci pour vos infos
dim. 27 janv. 13 19:32
vue qu'elle est encore en rodage , une semi synthése suffit , type Motul 7100 ;)
Joss31
dim. 27 janv. 13 19:44
J'ai eu ce soucis sur la MV...
moto neuve = retour en concession
Vérif, changement de joint si nécessaire et serrage des vis à la clé dynamométrique.
PS: évite de dire que tu as touché aux vis à ton concess...
lun. 28 janv. 13 01:29
sur la mv , c était un défaut des joints connu par mv .
contacte ton concess ou tu l as acheté , je crois que c est Paris , voit ce qu il t en dit . après lui dire que tu as resserré ou pas , c est toi qui voit mais tu ne pouvais laissé fuir non plus.
Crek
lun. 28 janv. 13 07:25
Je l'ai acheté à un particulier sur Paris... et maintenant je suis à 600km du concessionnaire!!
le plus prêt de chez moi est à Annecy soit 80 bornes!! un peu froid en ce moment pour y allé...
Dès qu'il y a un redou, j'irai sur Genève puisque j'y travail... Dommage que je puisse pas faire la révision des 1000 en même temps!
Par contre ils me feront les rappels.... et oui, aucun de fait!
Toniiio
lun. 28 janv. 13 09:46
J avais un reniflard qui suintait l huile sur le carter entre les deux cylindres de ma pani.(mauvais montage usine du collier qui a finit par cisailler me tuyau)
Passé en garantie. Ils ont changé me tuyaux et on du déposer la boite a air (donc me cadre) pour changer cette piece. Car le tuyaux etait moulé dans une grosse piece en plastique qui se visse sous la boite...
lun. 28 janv. 13 10:43
Regarde au niveau du radiateur d'huile, tu as 2 durites qui sont fixées avec 2 gros boulon. Il se peut qu'un des boulons ne soit pas assez serré ou qu'il se soit desserré avec les vibrations de la moto.
J'ai eu ce problème sur ma SF1098, un coup de clé et hop c'est réglé. En fait ce n'était pas exactement le radiateur d'huile mais la boite rectangulaire (dsl pour le terme je ne connais pas le nom) qui se trouve juste derrière le radiateur caché par le sabot et relié au radiateur d'huile du bas.
En espérant avoir été clair
Crek
ven. 1 mars 13 08:19
Bon, je viens vous donner des nouvelles concernant cette fuite d'huile...
J'y comprends plus rien.... plus de fuite! :fou:
J'ai refait les niveaux d'huile, fait quelques quelques tour de 10 à 20 km chacun et là..... plus une goutte d'huile sur le sol, ni sous le carénage...
Est-ce que ça pourrait venir qu'elle n'ai pas tourné pendant plusieur mois avant que je la rachète?!? :scratch:
Juste après le tour d'essai pendant l'achat, un egouille de 10 cm dans le camion puis pareil chez moi...
Puis j'ai resserer quelques visses, et là, encore un peu...
Puis je fait les niveaux.... et plus rien!!
Je verrais bien lors de la révision des 1000!! il y a tout les rappels à faire depuis le début + montage des termignoni!!! :love:
A plus!
ven. 1 mars 13 08:29
Donc c'était juste mal serré?
Crek
lun. 4 mars 13 10:59
J'ai pu reserrer les visse du carter droit mais pas toutes les visses du carter inférieur comme il fallait démonter la ligne pour ça...
Mystère...
Pourvu que ça reste comme ça!!
Patoche
lun. 4 mars 13 17:37
Pour info, sur la Panigale tu as un tuyau qui est relié a la BAA et qui descend jusqu'en dessous de la moto.
Apres une sortie un peu viril, et si le moteur as eu un peu trop d'huile, dans ce cas celle ci ce retrouve dans la BAA et redescend par le tuyau sous la moto.
J'ai eu le cas une fois au retour de Nogaro, un peu d'huile sur la moquette du Vito!
Aprés démontage du reservoir j'ai vu que celui ci avait un peu d'huile dessous ainsi que dans la BAA et j'ai trouvé le tuyau qui redescendait cette huile sous la moto. Rien de grave!
Willy Delaunay
Sujet : Voyant d’huile allumé
mer. 1 mai 19 11:03
Salut à tous,
Mon voyant oil service s’allume sur ma 1199 panigale,
Le niveau est bon et la moto a fait sa revision des 12000 depuis le mois de novembre!!!
C’est grave docteur???
Du coup, j’ose pas rouler😭😭😭
