Etiquette plaque moteur sur cadre Diavel enlevable ?
Houzard
Sujet : Etiquette plaque moteur sur cadre Diavel enlevable ?
dim. 13 janv. 13 16:06
J'ai cherché dans le fofo mais je n'ai rien trouvé sur cette question :
Peut on enlever cette étiquette plus que disgracieuse (vocabulaire de haut vol :lol!: ) indiquant la référence moteur sur le cadre de la Diavel ?
Elle est vraiment abominable mais si on la vire sommes nous toujours en règle ?
(si le sujet a déjà été traité mille excuses par avance)
Sujet : Re: Etiquette plaque moteur sur cadre Diavel enlevable ?
dim. 13 janv. 13 16:11
Photo ?
Mais si c'est ce que je pense, oui c'est plus joli sans mais plus en règle.
dim. 13 janv. 13 16:18
M'enfin si les keufs commencent à nous emmerder avec cette étiquette qu'est ce que ça va être avec nos kits Termignoni .... :griendit:
Faut quand même pas s'inquiéter pour rien non plus....les keufs ne sont pas tous des bourrins et je sur que ce n'est pas la première chose qu'ils vont nous reprocher ;)
Je ne suis pas sur qu'ils savent qu'elle existe non plus :D
Franchement...çà...je m'en fous !! :P:
Houzard
dim. 13 janv. 13 16:19
A moins d'arriver à la coller ailleurs..... mais en l'enlevant ça doit bien partir en sucette...
Si c'est ton diable sur l'avatar, avec quoi l'as tu enlevée ? pas de problème pour la colle sur le cadre ?
dim. 13 janv. 13 16:25
Essaie de la décoller pour la mettre dans un endroit peu visible ou au pire sous la selle.
Après, en effet, les bleus ont d'autres choses à faire que de nous chercher des poux avec cet autocollant.
nicrun
dim. 13 janv. 13 16:45
perso, c'est enlevé depuis plus d'un an et demi !
j'ai fait ça moteur chaud et cadre tiède
c'est partie tout seul
dim. 13 janv. 13 16:50
Houzard a écrit : Si c'est ton diable sur l'avatar, avec quoi l'as tu enlevée ? pas de problème pour la colle sur le cadre ?
Le seche cheveux est ton ami ;)
Après pour la colle, ma femme a un détachant très léger pour l'enlever. Attention pas d'acétone !!!
dim. 13 janv. 13 16:51
WD40 pour la colle.
christianxvs950a
dim. 13 janv. 13 17:51
Si quelqu'un a une photo, je crois que je l'ai viré et je savais pas ce que cela était. Maintenant, la législation n'est pas la même d'un pays à l'autre.
Jf13
dim. 13 janv. 13 19:37
Pareil pour moi je viens de l.enlever au seche cheveux et je ne savais pas ce que c'étais.ça craint?
orsu2b
dim. 13 janv. 13 20:31
Elle va se transformer en brouette ;)
lun. 14 janv. 13 03:46
C'est juste le numéro d'"identification de la centrale moteur". Pour ainsi dire l'ECU, d'origine et chargé (enfin normalement... on se comprends :lol!:) avec une map à 100cv.
Soit pour nos diavel français : ZDM-R29
On y retrouve également "catégorie du véhicule : D" qui identifie le véhicule pour le "système de réception CE des véhicules à moteur"
Pour résumer, cette étiquette stipule la conformité de la moto avec le pays où elle sera commercialisée.
Aucun problème avec les forces de l'ordre pour ça.
Les informations de cette étiquette ne sont pas nécessaires pour circuler (voir la directive européenne en PDF en fin de post).
Rien n'empêche donc l'utilisateur final de la retirer.
En revanche, votre machine ne serait plus conforme si l'un de ces numéro était masqué ou manquant :
(et du coup, là, vous pourriez avoir des problèmes avec la maréchaussée)
Dans ce cas, vous risqueriez une amende de 4ème classe, soit 135€ forfaitaire, en vertu de l'article R317-9 ( http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArt ... ieLien=cid )
Paragraphe V
2° L'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification du véhicule doivent être frappés à froid, dans la moitié droite du véhicule, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Pour toute motocyclette, tout tricycle, tout quadricycle à moteur ou tout cyclomoteur, le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule.
Pour votre information, les inscriptions réglementaires présentes sur un véhicule à 2 ou 3 roues en Europe sont définie par la directive européenne 2009/139/CE (dernière en date) (en PDF : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 011:FR:PDF )
Houzard
lun. 14 janv. 13 21:48
:merci: pour ces infos.
Je viens de la sacrifier - c'est plus "class" sans.
jazzamat
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 821 Hypermotard SP
mer. 6 févr. 13 22:18
Pareil, enlevée depuis le début et remisée dans le portefeuille, collée sur un papier...
DIAVELSEB37
lun. 17 avr. 17 17:32
Merci pour l'info, donc si elle finit par me déranger, je sais maintenant que l'on peut l'enlever.
@JiHem
mar. 11 juin 19 22:50
Bon.. Ben... je vais la virer aussi... et coller celle donnée au débridage (c'est bien selle qui la remplace ?) sur un plastique et hop, avec la carte grise !
:love:
