Chargeur de batterie pour la panigale
- Toniiio
Sujet : Chargeur de batterie pour la panigale
bonsoir! je désire un chargeur de batterie pour la panigale, mais j'hésite entre le modèle ducati qui vient de connecter sur le prise sous la selle ou bien un optimate?
quel model est bien en optimate car il y en a beaucoup! merci
quand vous branchez l'optimate faut il déconnecter la batterie?
merci
merci
- Cédric
Sujet : Re: Chargeur de batterie pour la panigale
Un optimate 4 (les nouveau sont les dual program, avec support du bus CAN, pratique pour les BMW par exemple, évite de charger en utilisant des tensions trop hautes, protégeant le circuit électrique embarqué) est idéal.
http://www.tecmate-int.com/french/optim ... detail.php
Tu peux aussi prendre un optimate 6 si tu souhaite aussi charger de plus grosse batterie à côté (+ de 50Ah).
Dans les deux cas, tu auras un câble (ref TM71) d'environ 40cm livré avec le chargeur, que tu peux monter de façon permanente sur la moto.
Le-dit câble se termine par un connecteur étanche, sur-lequel tu viens directement connecter le chargeur.
Tu t'arranges pour faire arriver le connecteur à un endroit discret, et le tour est joué !
(sur mon diavel, le connecteur arrive juste au dessus du sabot, bien caché)
Pas besoin de déposer la batterie pour la charger.
C'est uniquement nécessaire afin d'utiliser le mode désulfatation de l'optimate, pour récupérer une batterie laissée à l'abandon par exemple.
Le chargeur DP, le soucis c'est que tu ne peux l'utiliser que sur une Ducat...
Et en plus, en mettant le câble dont je parlais plus haut, on se retrouve à avoir un système similaire.
- Vince_007
Toniiio,
Le "dual program" ou "Can-Bus", n'ont pas d'intérêt pour la Panigale. Pour ma part je suis avec une version 3+
Ps : Si tu as changé ta batterie pour une Lithium, il y a une référence spécifique car le programme de "Dé-Sulfatage" va cramer la batterie et certainement la moto par extension...
- Cédric
En effet, pas besoin du Dual program (avec support du bus Can) pour nos Ducat.
Mais ça peut servir pour d'autres machines futures (BMW ou autre (voiture aussi) en rechargeant par une prise accessoire 12V par exemple)
(D'ailleurs je ne pensais même pas que le 4 simple était encore commercialisé lorsque j'ai répondu à ton premier message).
EDIT : En revanche, passer en mode CAN - ce qui permet de ne PAS activer le mode désulfatation et en même temps de ne PAS activer la charge par surtension et pulsation (sert justement à protéger l'électronique du bus CAN) - pourrait très bien charger une batterie lithium. A méditer du coup.
- Sliko
Petit déterrage de post ! Je voudrais juste savoir si avec la batterie d'origine de la panigale il faut aussi la met en charge des qu'on n'utilise pas la moto ? mon ancien streetfighter 1098 étant brancher en permanence sur un optimum 4 est que avec l'électronique de la panigale je peut faire de même ??
- Gonzalo
je suis branché avec les pinces directement sur la batterie via l optimale 4 et pas de souci.
le mieux est encore de le faire avec l autre prise livrée plug and play(plus pratique)
- K_2
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 620 Mostro ie
Sur ma pani j'ai monté en fixe le câble de l'optimate 4. Je l'ai fait ressortir au niveau du tube de fourche gauche et c'est nickel car facile d'accès et sa gêne pas au niveau du braquage.
- Gonzalo
petite info j ai donc un optimate 4 ,et j aimerais changer ma batterie (qui est parfois limite malgré qu elle soit tout le temps branche )
par une batterie lithium.
j ai cru comprendre que je pouvais la brancher à mon optimate mais pas longtemps le temps qu elle recharge uniquement.
et après on retire la chargeur,car ca passe en mode désulfatage c est ça?
vous me confirmez qu il n'y a pas de risque?
merci pour vos retours.
- factory
- Votre Ducati : 1199 Panigale R
je déterre à nouveau se post
. j'ai un chargeur de batterie origine ducati que l'ancien proprio ma donné avec et d'origine , j'ai une lithium . en regardant sur certains site officiel , il y a aucune différence entre le chargeur plomb et le modèle lithium . quelqu'un pourrait m'aidé pour résoudre mon problème ? merci
- Cyrus
Pour du lithium il faut surtout pas de « desulfatation ». Et avec le chargeur Ducati si je me trompe pas , tu n’a pas accès au différente étapes.....,donc à éviter
Mais de toute façon ......... avec une lithium ...... dans l’absolue tu na plus besoin de chargeur
Skyrich donne pour 6mois dinutilisation 20% de décharge seulement ! Donc ça « devrais tjs » démarrer
- Cyrus
J’ai lu aussi que 6min de roulage recharge la batterie totalement
Et qu’il fallait 18mois pour passer de 80 à 0%
Tt ceci sont des chiffres indicatifs donné comme marketing
Mais question ..... ta moto démarre bien ?(Comme un v2 quoi)
- factory
elle démarre bien comme une ducati
. rien à voir avec les démarrage d'une seconde des aprilia tuono et rsv que javais . mais je kiffe trop ma monika
- killer
je viens de racheter une 1199 et j'ai avec le chargeur ducati
j'ai un doute sur le branchement de ce chargeur je peux le mettre directement sur le connecteur sous la selle passager ? rien d'autre à cabler ?
merci d'avance
merci d'avance
Yep, prise sous la selle et hop ! Un peu de nucléaire dans la batterie
